Annemasse / Beaune /Auxerre / Savigny sur orge
Annemasse / Beaune /Auxerre / Savigny sur orge Empty Annemasse / Beaune /Auxerre / Savigny sur orge
Message par diabolo le Ven 19 Oct 2018 - 13:42
Voici le parcours que j'ai prévu de faire pour ramener ma Zoé "dans mon chez moi" :
Annemasse / Beaune :
sans autoroute , 216 km en 3h34
Même s'il y a un passage montagneux/valonné ca devrait le faire sans recharger nan ?
Beaune / Auxerre :
sans autoroute , 157 km en 2h18
sur autoroute , 147 km en 1h25
alors, question :
une ZE40 rechargée à block peut elle faire 147 km a 130 km/h ?
si oui,à votre avis,en gagnant en gros 1h sur mon temps de parcours,est ce que je n'en reperds pas plus dans le temps de charge car forcement,la batterie sera plus vide que si je passe par la nationale ?
Auxerre /Savigny sur orge :
sans autoroute 160 km en 2h14
sur autoroute 145 km en 1h28
même dilemne sur la capicité de faire 145 km sur autoroute sauf que la,une fois arrivé chez moi,pas de problème de temps de recharge
pour info je serais en 16" mais c'est une r110 (donc peut etre plus glouton en Vmax ? study scratch )
diabolo
diabolo
Annemasse / Beaune /Auxerre / Savigny sur orge Empty Re: Annemasse / Beaune /Auxerre / Savigny sur orge
Message par diabolo le Ven 19 Oct 2018 - 13:55
Petite précision, les recharges seront effectuées dans des concessions Renault si tout se passe bien !
Donc en principe recharge rapide, nan ?
diabolo
diabolo
Message par stef44 le Ven 19 Oct 2018 - 14:09
@diabolo a écrit:si oui,à votre avis,en gagnant en gros 1h sur mon temps de parcours,est ce que je n'en reperds pas plus dans le temps de charge car forcement,la batterie sera plus vide que si je passe par la nationale ?
Le principe du lièvre et de la tortue s'applique très bien à la voiture électrique lorsqu'il faut recharger en cours de route. Une vitesse un peu moindre peut éviter de recharger.
Message par Ke2 le Ven 19 Oct 2018 - 14:31
@diabolo a écrit:petite précision,les recharges seront effectuées dans des concessions renault si tout se passe bien !
Donc en principe recharge rapide,nan ?
A vérifier, mais la plupart des concessions ne sont pas équipées en bornes rapides.
Sinon, de manière générale, le choix n'est pas seulement entre nationale et autoroute :  il y a aussi la possibilité de rouler sur autoroute (surtout qu'en l'occurrence il y a moins de km) en dessous de la limitation de vitesse pour consommer moins et gagner du temps de recharge.
Exemple :
Beaune / Auxerre :
sans autoroute , 157 km en 2h18 soit une vitesse moyenne de 68 km/h
sur autoroute , 147 km en 1h25 soit une vitesse de 103 km/h
sur autoroute en roulant moins vite : 147 km en 1h45 soit une vitesse moyenne de 84 km/h
Gain de 1/2h par rapport à la nationale pour une consommation quasi-identique.
Message par diabolo le Ven 19 Oct 2018 - 14:48
Ok merci
diabolo
diabolo
Message par JefRusel le Ven 19 Oct 2018 - 14:57
J'avoue que rouler sur autoroute en dessous de le limitation de vitesse mais proche de celle ci ne me pose pas de problème, par contre, rouler à 90 sur autoroute, ça fait peur. Le différentiel par rapport aux autres est alors trop grand à mon goût et j'ai toujours peur que quelqu'un arrive par derrière trop vite, ne puisse pas déboîter pour me doubler et m'emboutisse. C'est pourquoi j'évite les autoroutes.
Message par Ke2 le Ven 19 Oct 2018 - 15:15
En l'occurrence, il s'agirait de rouler à 100/110 sur l'autoroute plutôt que 120/130.
Message par amiral_sub le Ven 19 Oct 2018 - 16:27
enfin 90 c'est tout de meme la vitesse des camions, on en peut pas dire que ce soit dangeureux
Message par Pixel le Ven 19 Oct 2018 - 20:27
@diabolo a écrit:Petite précision, les recharges seront effectuées dans des concessions Renault si tout se passe bien !
Nan. lol!
Chez Renault, c'est 22 kW maxi. Ça s'appelle recharge accélérée, pas rapide.
Mais de toutes façons, ta R110 n'a pas la charge rapide. Elle ne prend pas plus de 22 kW.
Message par Foly-vi le Sam 20 Oct 2018 - 5:30
C'est fou le nombre de voitures qui vont taper à l'arrière des camions, surpris par leur lenteur.
Message par Bigfoot le Sam 20 Oct 2018 - 7:01
Le 100 - 105 est plus compliqué que le 90 je trouve ( car on est trop rapide pour la file de droite et on doit doubler souvent, et on est plus lent que la (les) files de gauche et c’est souvent compliqué de doubler les camions.
Mais je n’adhère pas au 90, je m’ennuie trop.
Je préfère le 115-120 ou hors autoroute
Message par Gavzel le Sam 20 Oct 2018 - 8:15
Un tel trajet, je le fais sans prendre l'autoroute. Quitte à ne pas forcer, autant profiter du paysage.
C'est aussi l'occasion de bien apprendre à maîtriser ta Zoé R110 et arriver chez toi avec une bonne connaissance de l'éco-conduite sans se traîner pour autant.
La R110 n'est pas plus gloutonne que la R90, d'après Renault. À vérifier.
C'est dans les côtes que tu profiteras de son surplus de puissance, pas en ligne droite sur l'autoroute.
Bon retour !
