BUGs ou pas ???
+2
6 participants
BUGs ou pas ???
J'ai constaté quelque anomalies:
1) Je n'ai pas de point de recharge sur la carte GPS coté France, coté allemangne et Suisse il y en a.
2) Pas réussi à faire fonctionner le pré-conditionnement
3) Pas de possibilité de transférer le répertoire du Téléphone ver le R-Link
4) pas réussi à ce connecter à My ZE Online pour suivre la charge de la batterie
Y-a-t-il les mêmes pb chez d'autre Zoetiste ?
Vincent- Messages : 393
Re: BUGs ou pas ???
Pour le transfert du repertoire du téléphone, on me l'a fait en direct lors de la presentation (mais ne l'ayant pas fait moi-même, je ne suis pas sur de pouvoir reproduire). Ceci sur Zoé Life.
Points de chargement; j'ai l'impression que je n'ai même pas accès au service.
Pre-conditionnement, charge différée restent à tester chez moi
Re: BUGs ou pas ???
1) J'ai quelque parking près de Strasbourg, mais pas les points de charge du Cora, et aussi pas mal de point de charge Allemand.
2) Il faut rester appuyer sur le bouton de la télécommande 5 sec est après tes warning reste fixe quelque secondes et cela ce met en route. Pas encore tester la programmation.
3) Il faut autoriser R link à se connecter sur ton téléphone, se réglage se fait dans les paramètres Bluetooth de ton téléphone.
4) Il faut s’inscrire sur se site et mettre un autre Pays que la France https://www.services.renault-ze.com
skider- Messages : 1459
Re: BUGs ou pas ???
J'ai un téléphone Android, l'appariement se fait, je peux utiliser le téléphone en main libre mais le répertoire ne se transfère pas ( je n'ai pas essayé le lecteur de musique ).
DD222- Messages : 501
Re: BUGs ou pas ???
ça marche chez moi , mais il faut que tes contacts soient dans la mémoire du téléphone et pas sur la carte sim ( tel andoid aussi)
torniol- Messages : 170
Re: BUGs ou pas ???
Je confirme, même chose chez moi, j'ai copié mes contacts qui étaient sur la carte sim vers la mémoire du téléphone et là les contacts sont transférés vers Zoé sans pb (Samsung player star 2)
Pas de bug visiblement
Merci pour ces infos et réponses,
L'inscription sur MY ZE online a fonctionné grâce à l'adresse donné par skider , celle qui figure sur le document de Renault n'était tout simplement plus valable! J'ai testé le pré-conditionnement de 5' déclenché via le site MY ZE online avec la voiture non branchée et une batterie à 46%, cela a marché!!!
J'ai effectivement tous les contacts sur la sim je ressayerai en les mettant dans le téléphone.
Concernant le Pré-conditionnement programmé, j'ai refait un test (en sortant de la voiture et le R-Link en veille contrairement au premier essai) et là ça à très bien fonctionné.
Re: BUGs ou pas ???
Enregistrement dans la Sim ou dans le téléphone cela ne change rien, le transfert du répertoire ne fonctionne pas correctement chez moi, j'ai maintenant un répertoire avec que quelque nom, mais chaque nom est dupliqué une bonne dizaine de fois. Peut-être que c'est mon téléphone qui n'est pas compatible avec R-Link, c'est vrai qu'il est très vieux il a deux ans.....
Je referais un test dans quelque temps
