Réglage Hager XEV304
Réglage Hager XEV304 Empty Réglage Hager XEV304
Message par pco le Lun 15 Oct 2018 - 11:32
J'ai une borne Hager 22 kW pilotée (charge dynamique) par un générateur de TIC XEV304.
La charge dynamique fonctionne parfaitement et la borne s'adapte à mes montées de consommation, notamment chauffage (électrique).
Toutefois, je trouve le réglage d'intensité max du XEV304 (celui qu'il indique dans les trames comme étant le max à ne pas dépasser) difficile : je n'arrive pas à régler entre 30 et 40 A.
Or 30A représente (triphasé) 20,7 kVA
et 40 A représente 27,6 kVA
Je suis sur un abonnement 24 kVA et ai réglé à 30 A. Mais je vois bien sur mes suivis d'intensités de charge que je charge en dessous des possibilités de mon installation.
Ma question est donc de savoir si le saut de réglage 30A - 40A est une caractéristique de l'équipement ou si c'est juste que je n'ai pas la main assez sensible sur mon tournevis et qu'il faut que j'insiste ... .
En clair, quelqu'un a-t-il déjà réussi à régler un XEV304 entre 30 et 40A  Question
(notez qu'il n'y a pas péril en la demeure)
Merci d'avance
pco
pco
