Consommation EDF explose
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Consommation EDF explose
Message par COAXIAL le 2018-10-05, 07:08
@ximtou a écrit:
@sas13 a écrit:50 par minute! presque une par seconde? Il n'y a pas une erreur? c'est pas plutôt 50 par heure? ou par nuit?
oui c'est ça , par minute, je croyais ne pas avoir compris le toubib, j'ai fait répéter plusieurs fois, il m'a montré le graph. ça me parais tellement ridicule!!
50 a 100 par heures c'est avec l’appareillage. C'est des apnées de mr tout le monde.
la respiration , par définition c'est une inspiration et une expiration
l'apné c'est le blocage volontaire ou involontaire , de cet automatisme
coptons en une minute combien de mouvement respiratoire nous faisons , et voyons s'il est possible de faire 50 arrêts dans une minute
C'EST PUREMENT IMPOSSIBLE par contre bloquer pendant 50 seconde sur une minute c'est tout à fait possible .
Message par sas13 le 2018-10-05, 07:58
Oui Coaxial, , ca je comprendrai mieux, des apnées ou on bloque sa respiration pendant 50 secondes sur une minute, ce qui revient à dire qu'on respire 10 secondes par minute, ce qui est déjà très peu.
Message par ximtou le 2018-10-05, 10:51
Tu es docteur en médecine je suppose. Bon à savoir, je connais un membre de ce forum qui a des soucis de santé, je vais lui donner ton pseudo si tu es d'accord. Les apnées de 20 secondes 50 à 100 fois par nuit concerne une catégorie d'apnéiste(en général gros et ronfleur). C'est une forme d'apnée, mais ce n'est pas la seule.
Tu avales ta salive, tu rêves, tu soupires, tu évacues des glaires que tu ravales etc. Ce sont des coupures d'une demi-seconde ou moins. Mais si tu fais un effort de mémoire, tu as dû apprendre que certains patients renouvelles ces micro-apnées sans arrêt (je sais que c'est vieux tes études, je te pardonne)
Quand tu as fait médecine, Dieu, s'il existe, sait que c'est difficile comme étude, ma fille est en cinquième année, je peux te dire qu'elle bosse plus que 8 h par jour, tu as sans doute appris qu'un arrêt respiratoire de 1/2 secondes quand cela ce produit pendant le sommeil est une apnée du sommeil normal est sans aucun intérêt et que si c'est très répétitif, il faut s'en inquiéter.
Perso, je ne suis pas médecin, je ne fais que répéter ce qu'une doctoresse spécialiste du sommeil m'a dit, mais tu as peut-être raison, elle n'y connaît rien.
Avant, ce que disait le curé, t'avais inteérêt à obéïr !
Après ,ce qui était dit à la TV était vraie (2 avions qui font tomber 3 tours, c'est vrai)
Maintenant, ce qui est dit sur internet est la référence
Donc il est fort à parier que tu as tapé sur ton clavier " apnées du sommeil" et que tu t'es dit "Ha ! c'est bien ce que je pensais ! il est con ce mec !"
Quel est donc le farceur qui m'a installé ceci sur ma table de nuit ?
[/quote]
ximtou
Message par sas13 le 2018-10-05, 12:13
Bon, on est complètement hors sujet sur ce fil consacré à la consommation relevé sur un compteur, en parlant de l'apnée du sommeil. Mais pour en terminer avec ce sujet, il ne faut pas prendre la mouche comme ca ximtou, moi je n'ai pas pris la remarque de coaxial comme une agression, mais il a pensé comme moi, qui ne suis pas médecin, que faire une apnée une fois toute les secondes était impossible, et que donc il y avait une erreur de frappe, comme ça nous arrive à tous de temps en temps. Mais ce forum sert à apprendre, et on comprends bien que cette situation doit être difficile à vivre. Car quelque soit le nombre exact d'apnées, savoir qu'il faut porter cet appareil toute la nuit est effectivement très contraignant.
Message par ximtou le 2018-10-05, 12:24
ho non, les nouvelles machines fonctionnent à merveilles, mais c'est vrais que les coupures de courant c'est chiant.
hop=====> retour au sujet !
je trouve Zoé très économique, et ça ne fait que devenirs de plus en plus économique. Ma voiture diesel me coûte BEAUCOUP plus cher en carburant que diac+edf
ximtou
Message par COAXIAL le 2018-10-05, 20:49
vois tu ximtou ! être médecin c'est pas un métier facile , à tout prendre ou perdre vaut mieux être garde pêche ou ferrailleur , en tout cas je souhaite à ta fille la meilleure réussite et beaucoup de courage , très sincèrement
Tu aurait pu éviter de remuer le couteau dans la plaie du con que je suis , depuis que je sais que je suis con j'ose TOUT de plus en plus
fatalement une personne qui subit des obstruction via ses glaires , lors de l'inspiration ou pire à l'expiration à tendance à inspirer expirer ( ventiler disent les toubibs ) plus frénétiquement , et la fatalement ça dépasse allègrement les 40 ventilations minutes moyennes en respiration "normale" , je comprends mieux ton point de vue
pour le sujet qui dérive , on ne sait toujours pas le pourquoi du comment de cette explosion de conso EDF via Linky , perso j'ai un peu commencé à analyser la mienne d'explosion de conso EDF qui n'a rien à voir avec Linky , mais j'ai un bruit de fond d'environ 270 W permanent
Message par pascal11 le 2018-10-05, 20:58
270 W sans appareillage en route?
Message par COAXIAL le 2018-10-05, 21:08
@ximtou a écrit:ho non, les nouvelles machines fonctionnent à merveilles, mais c'est vrais que les coupures de courant c'est chiant.
....................edf
n'est il pas possible d'adjoindre à ces machines un onduleur doté d'une grosse batterie un peu comme sur certains camping-cars , quand le courant secteur est disponible l'onduleur maintient simplement la recharge de la batterie , lorsqu'il y'a une coupure l'onduleur prends le relais sur la batterie pour faire fonctionner la machine
Message par francois64 le 2018-10-05, 23:41
Coaxial, ça s'appelle un onduleur "online" si il n'y a aucune coupure .
Message par ximtou le 2018-10-06, 18:22
@COAXIAL a écrit:vois tu ximtou ! être médecin c'est pas un métier facile , à tout prendre ou perdre vaut mieux être garde pêche ou ferrailleur , en tout cas je souhaite à ta fille la meilleure réussite et beaucoup de courage , très sincèrement
merci pour elle
j'ai été un peux fort, excuse moi
ximtou
Message par Ke2 le 2018-10-08, 10:07
@pascal11 a écrit:270 W sans appareillage en route?
Chez moi, c'est Box internet + serveur NAS + chaudière + électronique de la chaudière, du frigo,du congélateur, du four et du micro-ondes = environ 150W.
Message par Feneck91 le 2018-10-08, 11:05
@COAXIAL a écrit:Tu aurait pu éviter de remuer le couteau dans la plaie du con que je suis , depuis que je sais que je suis con j'ose TOUT de plus en plus
C'est d'ailleurs à ça que je te reconnais lol!
Message par ximtou le 2018-10-08, 16:10
merci pour elle
j'y suis allé , pas j'ai été ! la honte pour moi. affraid
ximtou
Message par amiral_sub le 2018-10-08, 16:47
peux mieux faire
Message par ximtou le 2018-10-09, 08:51
peu peut ou peux, je n'ai jamais rien compris à ce truc là. Quand je passe par un correcteur, ça va, mais autrement....
ximtou
Message par amiral_sub le 2018-10-09, 09:23
[MODE PIXEL ON]un peu que je peux peut-être me tromper ! [MODE PIXEL OFF]
Message par ximtou le 2018-10-09, 14:41
c'est quoi [MODE PIXEL ON/OFF] ?
sinon l'idée je vais retenir ce truc.
ximtou
Message par amiral_sub le 2018-10-09, 15:30
c'est lorsque je me transforme en Pixel le temps d'un petit exercice à la Bernard Pivot
Message par ximtou le 2018-10-09, 16:37
c'est un mode qui m''est inaccessible.
Bon, revenons à nos moutons. Ou plutôt nos électrons !
ximtou
Message par kalo99 le 2018-10-22, 18:35
Peut on connaître le nombre de kWh chargés après une recharge ?
kalo99
Message par Bigfoot le 2018-10-22, 18:41
Uniquement avec un compteur dédié ( pas très cher ) à installer dans le tableau électrique.
Ou par déduction imprécis avec le % chargé et le rendement de charge.
Message par COAXIAL le 2018-10-23, 07:12
et je vais pas changer , c'est pas comme le "bon vin " quoi que y-at'il vraiment de bons vins , c'est même pas sur , avec tous ces pesticides et herbicides .
Message par Zal'M le 2018-10-23, 11:01
@Bigfoot a écrit:Uniquement avec un compteur dédié ( pas très cher ) à installer dans le tableau électrique.
La question est le nombre de kWh chargé (dans la voiture), pas consommé (au compteur). enfin je crois.
Sur Zoé, ce n'est pas simple, surtout que le % affiché n'est pas toujours très fiable.
La seule solution est de te brancher sur l'ODB de la voiture et d'utiliser l'appli CANZe.
Message par ximtou le 2018-10-23, 11:50
ce qui est intéressant, c’est de savoir pour 1kw consommé coté edf, combien de kw....ou plutôt de w seront disponibles à la sortie de l'onduleur. (on laisse tomber le rendement du moteur, les pertes par friction et le cx)
ximtou
Message par kalo99 le 2018-10-23, 13:23
Ma question était posée pour savoir combien me couteront les "pleins" afin de provisionner le montant jusqu'à la régularisation qui s'effectue une fois par an.
kalo99
