OTS calculateur batterie
bon je rentre de mon contrôle annuel,
rappel de toutes les ZOE OTS , pour contrôle du N° ref du calculateur batterie , la mienne fait partie du lot .
ils ont commandé la pièce et me recontacte pour changer le calculateur .
je ne sais pas ce que cela provoque ??????
Re: OTS calculateur batterie
bonjour, si je me trompe pas, L'OTS ne pourrait concerner que les modèles charge rapide (chargeur caméléon), lors de ma révision 1 mois ou 2000 Km sur ma zoé d'occasion de 2014 debut juin, le spécialiste Zoé de mon garage a immobilisé la voiture a cause d'un joint a remplacer (pb etanchéité pouvant apporter une corrosion interne du chargeur caméléon)
ddrmax- Messages : 15
Les modèles "R" sont aussi équipés du chargeur caméléon (mais il est effectivement possible que le joint soit différent puisque la forme des boîtiers diffère).ddrmax a écrit:bonjour, si je me trompe pas, L'OTS ne pourrait concerner que les modèles charge rapide (chargeur caméléon), lors de ma révision 1 mois ou 2000 Km sur ma zoé d'occasion de 2014 debut juin, le spécialiste Zoé de mon garage a immobilisé la voiture a cause d'un joint a remplacer (pb etanchéité pouvant apporter une corrosion interne du chargeur caméléon)
Zizoe- Messages : 1504
La mienne de septembre 2014 je serais impacté ? (Q210)
Feneck91- Administrateur
J'y vais demain et là je les ai appelés car ma clim ne fonctionne pas "pas l'habitude de m'en servir, donc je n'avais jamais contrôlé" et vu les températures, j'ai chaud donc demain, ils vont voir.
Il me semble que ce n'est pas bon de ne jamais faire fonctionner une clim (une histoire de lubrification des joints par le fluide je crois..?).
Et du coup, même en hiver il est généralement conseillé de l'activer de temps en temps (par ex. pour désembuer).
Mais même si on ne l'utilise jamais pour l'habitacle, elle doit fonctionner ponctuellement quand même pour la batterie, non ?
Bah, il me diront demain. Ce n'est pas tous les jours que l'on a 37 °C en Normandie Là c'est la température au nord à l'ombre, voire plus dans la voiture.
» Calculateur de charge de batterie en rideau
» Batterie faible
» Remplacement calculateur télématique
» Schéma du calculateur UBP de freinage de la Zoé
» Batterie faible
