Étanchéité porte conducteur
+8
charleshub
romain
pancho
smileyn
12 participants
Depuis que j'ai ma ZOE, j'ai des entrées d'eau au niveau de la portière conducteur, à l'aplomb de la commande des vitres.
J'ai déposé ma voiture chez Renault (PPDA Pau) ce matin, verdict, c'est un problème connu sur certaines ZOE et il existe une solution !
Il semblerait que certaines pièces soient à rajouter, des joints à changer et de la peinture à refaire.
En attendant que les pièces arrivent et que je reprenne rendez-vous, je vais faire des photos des passages de portes pour faire un avant/après des modifications.
Plus de news d'ici 2-3 semaines.
smileyn- Messages : 18
Re: Étanchéité porte conducteur
Ça m'intéresse. J'ai l'impression d'avoir de temps en temps une goutte qui tombe à peu près à cet endroit-là !
pancho- Messages : 147
Intéressé aussi si vous avez des nouvelles.
J'ai le même problème sur ma Zoé, je l'ai amené 2 fois à la concession (changement du joint de la porte + réglages de la portière) mais rien n'y fait.
Lors de la dernière visite, le technicien m'a dit qu'ils avaient essayé de reproduire le problème en mettant de l'eau sur la portière mais sans anomalie constatée lors du "test".
romain- Messages : 6
Bienvenue !
Tu peux te présenter dans la section prévue à cet effet :
Tu peux aussi indiquer dans ton profil, ton VE et ta localisation ; cela facilitera les futurs échanges.
Et bien voilà je suis pareil depuis deux ans mais quand j'ai posé la question ici je suis passé pour un extra terrestre !
charleshub- Messages : 124
Oui mais moi aussi portière fermée sur les premières minutes, mais après c'est fini.
Ce joint supérieur ramasse toutes les saletés qui tombent, surtout si on se gare sous les arbres (je me gare parfois sous un pin, et j'y retrouve des aiguilles). Il faut donc penser à le nettoyer régulièrement.
sas13- Messages : 3510
J'ai aussi le même problème (depuis 2019) : de temps en temps, une goutte tombe au niveau des commandes des vitres, mais je n'ai jamais pu voir d'où elle venait exactement ni par où elle passait...
Elle passe au niveau du raccord de carrosserie entre le toit et le montant (sauf si changement sur les nouveaux modèles).
RD150- Messages : 5993
Moi ça m’est arrivé de voir de l’eau tomber côté passager avant, un peu plus en amont du cockpit qu’au niveau des boutons de la vitre
bilolid- Messages : 170
Je me permets de relancer le sujet car ma Zoe achetée fin 2022 présente le même problème… :-(
Le problème n’est soi-disant pas connu mais je vois que vous êtes plusieurs à être concernés.
Est-ce que vous avez réussi à faire corriger ce problème ? Si oui, quelle a été la correction ?
Jade108- Messages : 2
Il serait utile que tu précises ton modèle de Zoé
"Tu peux aussi indiquer dans ton profil, ton VE et ta localisation ; cela facilitera les futurs échanges. "
jb68- Messages : 246
Joint de portiere côté conducteur
Bonjour à tous
Concernant ce joint ne pensez-vous pas qu'il y a un défaut de fabrication ? J'ai acheté ma Zoé en décembre 2021 et le joint de la porte côté conducteur est déjà déchiré courant 2023. J'ai été chez Renault pour que le joint soit remplacé. Or Renault refuse de faire jouer la garantie constructeur.
J'envisage de porter plainte. J'ai déjà contacté le médiateur.
J'aimerais avoir votre avis.
portalet- Messages : 3
Que te disent-ils pour refuser de prendre ce joint en garantie ?
» Siège conducteur qui se dégrade
» PB CHARNIERE PORTIERE CONDUCTEUR
» Futur conducteur de ZOE ?
» Le pire conducteur de Zoé du Monde
» Présentation d’un conducteur sourd
