Câble T1-T3 ou bien adaptateur T1-T2 ?... That's the question
Câble T1-T3 ou bien adaptateur T1-T2 ?... That's the question Empty Câble T1-T3 ou bien adaptateur T1-T2 ?... That's the question
Message par Zébulon le Jeu 12 Juil 2018 - 22:40
Mon E-NV200 Nissan va bientôt arriver (enfin, je l'espère).
Le câble attaché à ma borne se termine avec une prise T2, or en bon Nissan, l'E-NV200 a un socle T1.
Question :
J'achète un nouveau câble pour remplacer l'autre (donc un T3-T1) ?
ou bien
J'achète un adaptateur permettant de transformer l'extrémité de mon câble T2 en T1 ?
https://www.evchargeking.com/fr/adaptateur-type-1-vers-type-2
Qu'en pensez-vous ?
J'ajoute que la solution adaptateur est moins chère que la solution câble.
http://quidnoviarchi.com
Câble T1-T3 ou bien adaptateur T1-T2 ?... That's the question Empty Re: Câble T1-T3 ou bien adaptateur T1-T2 ?... That's the question
Message par Bigfoot le Jeu 12 Juil 2018 - 22:48
Tout dépend où tu vas l’utiliser
Message par Zébulon le Jeu 12 Juil 2018 - 23:05
C'est uniquement pour ma borne.
Message par Bigfoot le Jeu 12 Juil 2018 - 23:12
Dans ce cas, adaptateur, si c’est plus économique et que tu ne risques pas de débranchement intempestif.
https://evcables.co.uk/index.php/ev/charge-cables-for-type-1-cars/ev-converter-cable-type-2-type-1.html
Message par Zébulon le Jeu 12 Juil 2018 - 23:43
Merci pour ce lien Bigfoot, c'est encore moins cher qu'avec le lien que j'avais indiqué dans mon message initial.
Message par Bigfoot le Jeu 12 Juil 2018 - 23:59
2rien
Message par Pixel le Ven 13 Juil 2018 - 7:54
Si tu n'as pas besoin de charger une voiture en T2, ce sera encore moins cher de remplacer la prise T2 par une T1.
À condition de savoir le faire, bien sûr.
@Bigfoot a écrit:2rien
Rhaaaaaah ! Je déteste ces mots remplacés par des chiffres, 6ril. What a Face
Message par pascal11 le Ven 13 Juil 2018 - 8:25
C'est uniquement pour ta borne ou ça te servira autre part?
car ton E-NV200 a dû être livré avec son câble T3->T2 ?
Message par Zébulon le Ven 13 Juil 2018 - 16:11
@pascal11 a écrit:C'est uniquement pour ta borne ou ça te servira autre part?
Cet uniquement pour ma borne.
Le E-NV 200 est livré avec un câble T2 - T1.
Message par Zébulon le Dim 15 Juil 2018 - 10:46
Je continue avec ma question ...
Pensez vous qu'un adaptateur T2>T1, diminue l'efficacité d'une recharge en mode 3 (genre : un capteur qui ne pourrait plus transmettre ses informations) ?
Message par Pixel le Dim 15 Juil 2018 - 11:18
Je ne sais pas ce que tu appelles l'efficacité.
Un adaptateur est une simple rallonge.
Vu sa faible longueur et si les sections sont suffisantes, il n'introduit que des pertes négligeables.
Pour la transmission des informations, et bien elles sont transmises ou pas. dans ce dernier cas, ça ne charge pas.
Il faut qu'il y ait un fil qui relie les deux bornes PE des fiches T2 et T1.
Le seul souci est au niveau des résistances de codage dans les prises.
La résistance entre PP et terre dans la prise T1 indique à la voiture le courant maxi que l'adaptateur peut supporter.
C'est le seul truc qui peut brider la charge.
Je pense que le e-NV200 charge en 6,6 kW AC, donc 30 A environ.
Il te faut un adaptateur qui passe ce courant et avec une résistance de codage de 220 ohms.
Message par Zébulon le Dim 15 Juil 2018 - 12:48
Merci Ô Grand Pixel ! bounce
Par "efficacité", je voulais dire "adaptabilité", et tu réponds pile-poil à ma question.
Message par Pixel le Dim 15 Juil 2018 - 13:18
J'en suis ravi, petit Zébulon, tourrrrnicoton ! Very Happy
