Démontage aile avant
Démontage aile avant Empty Démontage aile avant
Message par zehyugz le Jeu 12 Juil 2018 - 16:00
Bonjour, mon aile avant a subi un choc ponctuel qui a fendu mon aile au dessus du passage de roue. C'est qqn dont la portière est venue taper fort à cet endroit et crac...
Il m'a procuré une aile neuve et peinte prête à être installée. Sauf que ça a l'air plus compliqué: On dirait que le plastique est riveté à certains endroits !
Quelqu'un a t'il déjà déposé une aile avant ???
Merci pour vos réponses,
zehyugz
Démontage aile avant Empty Re: Démontage aile avant
Message par Ze Suisse le Jeu 12 Juil 2018 - 20:58
Un coup de portière a suffit pour fendre l’aile ?!...
Message par Bigfoot le Jeu 12 Juil 2018 - 21:12
Comme beaucoup de Renault les ailes sont en matière synthétique pour ( normalement ) absorber les déformations sur les petits chocs.
Message par Ze Suisse le Jeu 12 Juil 2018 - 21:14
Justement ! Un coup de portière c’est un petit choc, une rayure, un éclat de peinture, je veux bien, mais une fissure ?!...
Message par stef44 le Jeu 12 Juil 2018 - 22:32
Peut-être s'agit-il de rivets automobile. Ils sont démontables.
Faire une recherche d'images sous google avec les mots-clés rivet automobile.
Message par planplan le Mar 17 Juil 2018 - 22:43
Encore jamais démonté une aile avant de ZOE mais il faut, comme beaucoup de modèls (je pense tous les modèles actuels même) déposer le pare choc avant et l'optique, il y a de toute façon des fixations cachées, et des rivets POP (facile à trouver en quincaillerie), pour les retirer il faut les percer
http://teamtrajectoire.ch
Message par pascal11 le Mer 18 Juil 2018 - 8:54
Surement des rubans de colle pour éviter les vibrations aussi.
Message par zehyugz le Dim 22 Juil 2018 - 11:08
Merci pour vos informations, si je me lance je ferai un tuto ou un récapitulatif...
zehyugz
Message par olchauvet le Jeu 8 Aoû 2019 - 22:03
Allo, zehyugz!
Je me retrouve dans la même situation avec une aile avant gauche à changer sur ma Zoé, et , si tu as procédé toi- même au remplacement comme tu avais l'intention, je suis preneur de tout conseil par exemple démontages éventuels obligatoire,manière de dégrafer les clips. Il y a un boulon en haut à gauche difficile d'accès, derrière le joint du pare brise etc
merci d'avance pour les tuyaux!!
olchauvet
Message par olchauvet le Ven 16 Aoû 2019 - 21:41
Finalement, après avoir trouvé une aile d'occasion même couleur sur opisto.fr, j'ai remplacé mon aile. Pas très difficile.
J'ai démonté le bloc éclairage tout de même. Le joint du parebrise se clipse. Pour le retirer, il faut commencer par le haut en soulevant verticalement et on finit par arriver au boulon. Pas besoin de démonter la roue, mais pour accéder aux attaches en bas à droite, (pour une aile gauche) après avoir tourné les roues vers la gauche il faut enlever le clip en bas du garde-boue (la plaque qui protège autour de la roue), soulever la base du garde boue et on accède aux 2 boulons en bas à droite. Il y a aussi un boulon derrière le triangle noir derrière le rétro. Démonter ce triangle en enlevant le clip noir en forme de tête de vis caché dans l'angle de la portière puis en soulevant le triangle noir, d'abord le bas du triangle, on passe un tournevis pour pousser et dégager l'ergot plastique et soulever le bas du triangle, le reste vient ensuite sans trop de pb. Tout ça c'est plus facile si on a déjà l'aile de rechange qui permet de voir où sont les points d'attache ! Voilà...
olchauvet
