Diamètre du câble CRO
Message par lajuersy le Lun 25 Juin 2018 - 16:13
Pourriez vous m'indiquer le diamètre du câble pour recharger sur la Green'UP (je suppose le CRO).
C'est pour vérifier qu'il passe sous la porte du garage.
Par ailleurs est ce qu'il y a une restriction pour l'utiliser en extérieur (en cas de pluie notamment)
Merci d'avance
lajuersy
Re: Diamètre du câble CRO
Message par amiral_sub le Lun 25 Juin 2018 - 17:11
cable U1000R2V 2.5mm² par fil, environ 1cm d'épaisseur
La prise greenup doit etre montée à la verticale en exterieur
Message par lajuersy le Lun 25 Juin 2018 - 17:14
@amiral_sub a écrit:cable U1000R2V 2.5mm² par fil, environ 1cm d'épaisseur
Merci, 1 cm, la prise pourra être montée dans le garage et passer sous la porte...
Du coups pas de problème d'étanchéité au niveau de la prise elle même...
lajuersy
Message par tdmboy le Lun 25 Juin 2018 - 17:58
Pareil pour moi, la Green-up est à l'abri à l'intérieur, je pensais faire une petite saignée pour passer sous la porte, mais vu l'épaisseur du joint de porte, même pas la peine...
Message par jch le Lun 25 Juin 2018 - 18:58
elle est étanche, pas de soucis pour les intempéries.
Message par LaurentB le Lun 25 Juin 2018 - 23:03
Allez, j'ai ressorti pour l'occasion un instrument qu'avait mon papa lorsqu'il était élève au lycée de Morez dans le Jura :
Message par lajuersy le Mar 26 Juin 2018 - 9:44
Merci de cette précision !!!
Je vais faire un essai car c'est limite pour déclencher le détecteur de collision de la porte qui est dans le joint !!
lajuersy
