Norme Européenne sur les moteurs électriques
Norme Européenne sur les moteurs électriques Empty Norme Européenne sur les moteurs électriques
Message par Foly-vi le Lun 25 Juin 2018 - 6:42
Les moteurs électriques sont classés en 4 catégories :
E1,  rendement standard
E2,  haut rendement
E3, rendement Premium
E4, rendement Super Premium
Voici le schéma ::
Norme Européenne sur les moteurs électriques Classification-rendements
Plus la puissance demandée est basse plus le rendement est mauvais. À moins d'avoir un moteur niveau E4 (Super Premium) ou E3 (Premium) et une grosse batterie pour ne pas se soucier d'être à 85% plutôt qu'à 95%, pour les autres moteurs  je vous laisse lire sur le schéma quand on est :
-en ville en train de tirer entre 1 et 5 kW.
-Sur l'autoroute avec régulateur à 110 km/h , dans une légère descente en train de tirer 5 kW.
-Sur route Nationale à 90 km/h sur un faux plat descendant en train de tirer 5 kW.
Norme Européenne sur les moteurs électriques Empty Re: Norme Européenne sur les moteurs électriques
Message par Pixel le Lun 25 Juin 2018 - 8:14
C'est quelle norme ? Tu as la source ?
Message par TomC le Lun 25 Juin 2018 - 9:19
Cette norme ne concerne que les moteurs asynchrones branchés en direct sur le réseau, donc rien à voir avec les VE. De plus il s'agit du rendement en fonction de la puissance nominale du moteur, pas de la puissance à laquelle il est utilisé.
Message par Foly-vi le Lun 25 Juin 2018 - 9:49
Ah ok, je ne savais pas pour les moteurs synchrones. Donc là, il est question uniquement de VE à moteur asynchrone alors (entre autres) ?
http://www.pole-medee.com/2011/07/normes-sur-le-rendement-des-moteurs-electriques/
Message par TomC le Lun 25 Juin 2018 - 20:47
Comme dit dans l'article, cette norme s'applique aux installations industrielles, elle ne concerne pas les équipements domestiques, ni les voitures, même si l’article cite les voitures dans les applications possibles.
Dans l'industrie, 70% de l'électricité est consommée par des moteurs asynchrones : c'est le cas de la plupart des pompes, ventilateurs, compresseurs qui tournent souvent 24h/24 dans les entreprises, c'est pour cela qu'on sorti ces normes qui imposent un rendement élevé aux moteurs asynchrones.
En réalité il est bien souvent plus efficace de faire de mettre un variateur de vitesse de façon à ne faire que la perfo strictement nécessaire et augmenter le rendement global du système, que de se contenter d'améliorer seulement le rendement du moteur.
http://www.mesures.com/pdf/old/803_Efficacite_energetique_Moteurs.pdf
