Saverne - Paris AR en Q210
Saverne - Paris AR en Q210 Empty Saverne - Paris AR en Q210
Message par Gavzel le Jeu 24 Mai 2018 - 7:06
Saverne - Paris AR en Q210 Captur10
ou sur MyEVtrip pour la première étape:
Saverne - Paris AR en Q210 Captur11
La 2ème étape:
La dernière étape :
Saverne - Paris AR en Q210 Captur12
Le parcours le plus long, c'est Saverne - Sampigny, la 1ère étape.
C'est ce parcours que j'ai testé il y a un mois, avant la MàJ du BMS. J'étais arrivée avec encore 26 km d'autonomie et une température de 15°C. Mais c'était en plein jour.
Je roule à 82 km/h (80 réel).
C'est le retour qui sera plus tendu. Mais j'aurais plus de temps devant moi.
À cause d'un impératif d'être à mon rendez-vous vers 12h, je prévois de partir samedi à 1h30.
Captures écran à suivre ici, au fur et à mesure.
Saverne - Paris AR en Q210 Empty Re: Saverne - Paris AR en Q210
Message par Gavzel le Jeu 24 Mai 2018 - 17:45
Je partirai avec une estimation de 156 km (100%). Lors de la dernière charge, j'étais à 14,7 kWh/100.
L'occasion de redescendre tout ça. Smile
Saverne - Paris AR en Q210 Captur14
Message par scarred le Jeu 24 Mai 2018 - 23:03
Ca me rappelle 2015 pour aller visiter la location de Breton ; tu fais de belles portions entre 2 charges c'est exactement ce qu'il faut faire,tendre vers zéro à la borne rapide.
Message par Gavzel le Ven 25 Mai 2018 - 8:19
Oui. Une alternative que j'essaierai lors de la 1ère étape, est de rejoindre Bar-le-Duc (188 km), au lieu de Sampigny. Je verrai en cours de trajet et selon ma consommation, si j'ai une chance de l'atteindre.
Saverne - Paris AR en Q210 Captur15
Saverne - Paris AR en Q210 Captur16
Message par Gavzel le Sam 26 Mai 2018 - 3:51
Finalement, j’ai dû m’arrêter à Saint-Mihiel pour charger. La borne de Sampigny est occupée par une Zoé qui charge toute la nuit, à gauche. Le côté droit ne marche pas.
Saverne - Paris AR en Q210 75659010
Saverne - Paris AR en Q210 877a5710
Saverne - Paris AR en Q210 23053410
Saverne - Paris AR en Q210 Abb57110
Prochaine étape : Leclerc Sezanne: 146 km
Message par Foly-vi le Sam 26 Mai 2018 - 3:57
Bon courage. Pas trop froid ?
Message par Gavzel le Sam 26 Mai 2018 - 4:03
Merci. Il fait 15 deg.
Message par Gavzel le Sam 26 Mai 2018 - 7:57
Plus energivore que je l’aurais imaginé, cette route.
Obligée d’assurer en chargeant sur l’Aire de Sommesous, 40 km plus tôt qu’escompte  C’est la seule borne 43 kW.
Saverne - Paris AR en Q210 870e3010
Saverne - Paris AR en Q210 C61ea010
Message par vtec le Sam 26 Mai 2018 - 8:09
Bon courage ! C’est vrai qu’en regardant le profil de la route, il a de bons dénivelés qui doivent plomber ton autonomie.
vtec
Message par Foly-vi le Sam 26 Mai 2018 - 8:57
J'espère que de nombreuses personnes apprendront quelque-chose avec ce trajet qu'on suit en direct.
La vitesse choisie est de 82 km/h , apparemment. La vitesse moyenne obtenue est de 56 km/h environ. En faisant le choix de rouler de nuit à 74 km/h , la vitesse moyenne n'aurait pas baissé de 8 km/h mais d'à peine 3 ou 4 km/h tout en consommant 1,5 kWh/100 de moins. Afficher 11,9 kWh/100 à la première borne est bien plus sécurisant que 13, 4 kWh/100. De plus , les 3 ou 4 km/h de moyenne qui sembleraient perdus seraient en partie compensés par un temps de charge moindre sur l'ensemble des deux bornes ainsi qu'un stress moindre en évitant d'arriver à 4% à la première borne.
Message par Gavzel le Sam 26 Mai 2018 - 10:32
Pour ne pas devoir charger à Paris, comme j’ai un peu d’avance, je fais un complément à Tournant en Brie. Charge gratuite sans badge à 18 kW.
Saverne - Paris AR en Q210 B3b6b810
Saverne - Paris AR en Q210 8903ef10
Saverne - Paris AR en Q210 4adc7610
Comme ça, je pourrais y revenir ce soir, lors de mon retour, sans m’embêter à trouver une libre dans Paris.
Ce sera plus facile de trouver mes étapes.
Message par crazyfrog le Sam 26 Mai 2018 - 12:11
@Gavzel a écrit:Plus energivore que je l’aurais imaginé, cette route.
Comme l'indique notre Maître Jedi chaque km/h supplémentaire fait perdre de l'autonomie. Il y avait peut-être d'autres facteurs, la première charge n'était peut-être pas complètement terminée à 100%, une route humide, ou un peu de chauffage? Tiens nous au courant pour ton trajet retour!
Message par Gavzel le Sam 26 Mai 2018 - 21:17
Comme prévu, j’ai tout remis à zéro avant de repartir. Je viens de m’arrêter à nouveau à Tournan-en-Brie.
Il restait 31%.
J’en profite pour dîner. Je pense avoir assez de temps pour charger 100%.
Je vais voir quelles seront mes autres étapes, compte-tenu du profil de la route qui grimpe majoritairement.
C’est sympa de me suivre.
Message par jch le Sam 26 Mai 2018 - 21:43
tu peux utiliser glympse pour afficher un suivi gps en temps réel.
application gratuite.
vu que tu es presque arrivé, ce serai pour le retour
Message par zoé-éd_one le Sam 26 Mai 2018 - 21:44
Merci pour ton reportage en directSaverne - Paris AR en Q210 Applau12
zoé-éd_one
zoé-éd_one
Message par Bigfoot le Sam 26 Mai 2018 - 22:02
@jch a écrit:tu peux utiliser glympse pour afficher un suivi gps en temps réel.
Je pourrais peut-être utiliser ça pour partager mon trajet vers le VET
Message par Gavzel le Dim 27 Mai 2018 - 0:11
Juste arrivée à l’Aire de Sommesous A26 depuis la N4.
Reste 20% de batterie :
Saverne - Paris AR en Q210 Ded6d010
Saverne - Paris AR en Q210 Af080e10
Je charge 45 min pour rejoindre Sampigny.
J’ai oublié de préciser que je suis en Cross-Climate 16’’, gonflé à 3 bar.
Message par Gavzel le Dim 27 Mai 2018 - 0:50
Je repars de Sommesous.
Saverne - Paris AR en Q210 B5465010
Message par Bigfoot le Dim 27 Mai 2018 - 3:25
Ça semble être le nouvel affichage des bornes, c’est bien qu’ils aient rajouté le temps et la quantité de kWh !
C’est bien une Q que tu as ?
Tu n’as chargé qu'à 24 kW ou c’est que ça a fortement ralenti à la fin ?
Message par Gavzel le Dim 27 Mai 2018 - 5:02
Arrivée à Sampigny avec 40% de charge, je repars à 100% (160 km). Enfin quand j’aurai réussi à récupérer mon câble. La borne ne veut pas s’ouvrir et l’assistance ne répond pas au téléphone.
Saverne - Paris AR en Q210 95ac2610
Saverne - Paris AR en Q210 3d997010
Message par Gavzel le Dim 27 Mai 2018 - 5:04
J’ai une Q210. 24 kW, c’est la puissance moyenne pour la quantité récupérée en 45 min.
Ça diminue fortement vers la fin.
Message par Foly-vi le Dim 27 Mai 2018 - 7:18
Oh purée, le câble. Alors ? Débloqué ?
Message par zoeilvert le Dim 27 Mai 2018 - 8:43
Je suis aussi ton périple. Cela me rappelle mon Strasbourg-Paris-Strasbourg de 2013. Je constate qu'il y a plus de bornes mais qu'il faut toujours bien préparer le trajet et prévoir des plans B voir C.
Saverne - Paris AR en Q210 2014-113Acoze: Association des COnducteurs d'automobiles Zéro-Emission  :  http://blog.acoze.org/
Message par Pixel le Dim 27 Mai 2018 - 8:58
Tu peux aussi demander à crazyfrog son appli de suivi.
Message par Gavzel le Dim 27 Mai 2018 - 9:30
@Foly-vi a écrit:Oh purée, le câble. Alors ? Débloqué ?
Oui, après 1H d'attente. Le gars s'est excusé en disant qu'il avait eu une urgence. Vu l'heure, je crois surtout qu'il dormait bien.
