Conversion de ma borne de monophasé 7 kW en triphasé 22 kW
Page 7 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Conversion de ma borne de monophasé 7 kW en triphasé 22 kW - Page 7 Empty Re: Conversion de ma borne de monophasé 7 kW en triphasé 22 kW
Message par Pixel le Dim 1 Juil 2018 - 13:34
Oui, c'est chaud. Mais c'est quand même simple si on connaît le protocole de négociation CCS.
(Chademo, c'est une autre affaire).
À mon avis, JBS a tous les éléments pour le faire.
Je pense même que si on fait installer un attelage pour l'EP-Tender, il ne manque pas grand chose pour pouvoir charger en CCS.
Je dis ça, je dis rien. Wink
Message par TomC le Dim 1 Juil 2018 - 20:53
@crazyfrog a écrit:
@Fred.Leudon a écrit:Je crois qu’il y pense, le bougre ;-)
ca me parait chaud à faire quant même cette histoire... si c'était aussi simple à faire, Renault l'aurait déjà proposé en option, ou en série sur la prochaine version.
Côté voiture, c'est très simple : il suffit d'ajouter une fonction pour communiquer avec la borne, et un relais pour donner accès à la batterie.
C'est côté borne que ça se complique, puisqu'il faut en plus rajouter le chargeur...
Message par Pixel le Dim 1 Juil 2018 - 22:31
On ne parle pas tout à fait de la même chose, là.
La borne 22 kW DC chez moi, c'est une galéjade.
Je parle d'un adaptateur pour charger la Zoé en CCS sur les bornes publiques.
Je Arrow Arrow Arrow en courant... Razz
Message par Flo01 le Lun 2 Juil 2018 - 12:45
@Pixel a écrit:Oui, mais déjà, il n'y a pas de contact NO disponible sur le relais de la borne. Seulement un contact NF.
Donc il faut mettre un second relais en parallèle sur le contacteur de la borne.
Ça n'est donc pas plus simple. Il faut toujours deux relais.
Et si j'ai bien compris le fonctionnement que tu proposes, il faut brancher la voiture, et vite courir à la borne (environ 10 m de course) pour appuyer sur le bouton pendant la négociation et avant que la charge ne s'enclenche et enfin, lâcher le bouton quand la charge est enclenchée.
Ou alors, il y a un truc que je n'ai pas compris.
Les contacteurs des bornes Schneider sont des LC1Dxxx, il suffit de mettre dessus un bloc de contacts additifs du style LADN20:
Conversion de ma borne de monophasé 7 kW en triphasé 22 kW - Page 7 Prime_10
Et pas besoin de courir, le contact du relais (indiqué dans mon message précédent) est à câbler sur l'entrée délestage de la borne et c'est une entrée que l'on peut activer ou désactiver n'importe quand pendant la charge. Donc tu branches, la charge commence à 22 kW et quand tu arrives à la borne tu appuie sur le BP et elle passe à la puissance de délestage paramétrée.
Mais bon, je sais que tu aimes faire compliqué pour te gratter la tête et trouver des solutions. Very Happy
http://www.acoze.fr
Message par Flo01 le Lun 2 Juil 2018 - 13:08
Et pour ta recherche de lecteur RFID, ce que je peux te dire c'est que les bornes Schneider avec lecteur RFID sont compatibles avec les badges des opérateurs.
Si ça peux t'aider, dans la doc Schneider, il est écrit:
• badges conformes aux standards ISO15693, ISO14443 et Calypso
• lecteur de badge RFID compatible avec la technologie MiFare
http://www.acoze.fr
Message par Pixel le Lun 2 Juil 2018 - 13:20
@Flo01 a écrit:Les contacteurs des bornes Schneider sont des LC1Dxxx, il suffit de mettre dessus un bloc de contacts additifs du style LADN20:
Oui, j'y ai pensé (tu vas trouver que je pense à tout avant toi). Very Happy
Il y a déjà un bloc de contacts additifs sur le relais (1 NO + 1 NF).
On peut en mettre un second par dessus mais il faudra faire un trou dans le capot de la borne.
Pas très joli. Et j'aime bien quand c'est joli. Razz
On ne parle pas de la même chose.
Mon problème n'est pas le passage de 32 à 16 A et inversement. Pour ça, j'ai un bouton rotatif qui peut être actionné sans risque pendant la charge.
Mon système à relais, c'est pour le passage mono/tri qui doit être verrouillé pendant la charge.
Message par Pixel le Lun 2 Juil 2018 - 13:26
@Flo01 a écrit:Et pour ta recherche de lecteur RFID, ce que je peux te dire c'est que les bornes Schneider avec lecteur RFID sont compatibles avec les badges des opérateurs.
Merci pour les infos. c'est donc bien du 13,56 MHz.
C'est cool, je pourrai autoriser la validation de ma borne par un pass Navigo. Very Happy
Message par Feneck91 le Lun 2 Juil 2018 - 14:31
Pour une fois que le pass navigo fera fonctionner quelque chose, parce qu'en ce moment les trains.... comment dire... Embarassed
Message par Flo01 le Mar 3 Juil 2018 - 17:52
C'est vrai, tu as une borne résidentielle donc pas de place entre le contacteur et le capot pour mettre un bloc additif.
Ton système à relais pour le passage mono/tri ne sert que si tu veux charger une zoé (la tienne par exemple) à 7 kW car, comme dit précédemment, pour les autres VE (ceux en 7 kW) une borne tri 22 kW va s'adapter automatiquement à 7 kW (mono) donc pas besoin de la forcer électriquement en mono.
http://www.acoze.fr
Message par Zizoe le Mar 3 Juil 2018 - 18:00
@Flo01 a écrit:Ton système à relais pour le passage mono/tri ne sert que si tu veux charger une zoé (la tienne par exemple) à 7 kW car, comme dit précédemment, pour les autres VE (ceux en 7 kW) une borne tri 22 kW va s'adapter automatiquement à 7 kW (mono) donc pas besoin de la forcer électriquement en mono.
C'est ce que je me disais aussi...
Le principal intérêt du forçage en mono serait pour charger une Zoe et un ou deux autres VE (avec deux CRO ou bornes supplémentaires) en plaçant chacun sur une phase séparée.
Sinon, un réglage en tri 16A (11 kW) voire tri 13A (9kW) ne serait-il pas aussi pratique pour la Zoe  Question
Il parait que l'on peut même descendre à 3 x 10A (7kW en tri) mais que certaines Zoe ne l'acceptent pas...
Message par pascal11 le Mar 3 Juil 2018 - 18:48
Moi le mini qui marche à chaque coup sur mes 2 ZOE c'est 3x 12A
Message par Zizoe le Mar 3 Juil 2018 - 18:59
@pascal11 a écrit:Moi le mini qui marche à chaque coup sur mes 2 ZOE c'est 3x 12A
Parfait.
En descendant la Zoe à 3x12A, il reste 20A sur chaque phase, donc possibilité de charger trois VE en mono à 4,8kW chacun.
Message par Pixel le Mar 3 Juil 2018 - 19:02
Je ne comprends pas trop que vous ne compreniez pas que je sais très bien tout ça.
Il ne m'a pas échappé que sur les bornes publiques, 22 ou 43 kW, il n'y a pas de commutateur et que si on vient avec une voiture qui ne charge qu'en mono, ça va charger en mono sans problème.
Comme je l'ai déjà dit, ces boutons ne sont que pour mon usage personnel, afin de pouvoir charger comme j'en ai envie, et également faire des mesures facilement, tout en permettant aux gens de passage de pouvoir charger au maximum en 22 kW.
Ce que je ne voulais pas, c'est que le gars de passage me fasse sauter mon différentiel, mon disjoncteur ou carrément ma borne.
Maintenant, je suis tranquille.
J'ai constaté qu'en fin de charge, en triphasé, le courant est de 7 A par phase, soit une puissance apparente de 4,83 kVA mais ... avec un cos phi de 0,64 ce qui est très mauvais.
La puissance active pour l'équilibrage est donc de 3 kW environ.
On peut se demander si Renault ne devrait pas, en fin de charge, passer en monophasé 13 A, ce qui serait équivalent au Flexichargeur.
Bon, ce mauvais cos phi n'est pas gênant pour la Zoé ni pour la facture puisque seuls les kW sont facturés.
Mais on consomme un paquet de kVAr et ça fait chauffer les fils ENEDIS pour rien.
Il est vrai que c'est du capacitif, ce qu'ENEDIS ne peut qu'apprécier, globalement, sur le quartier.
Message par Zizoe le Mar 3 Juil 2018 - 19:08
@Pixel a écrit:Je ne comprends pas trop que vous ne compreniez pas que je sais très bien tout ça.
On a bien compris, mais en pratique il y a quand même peu de cas où il est indispensable de revenir en mono pour charger la Zoe.
Et du coup, on (je) me posais la question de la complexité du système par rapport au nombre de fois où tu vas l'utiliser.
Message par Pixel le Mar 3 Juil 2018 - 20:13
C'est mon plaisir. lol!
Message par Feneck91 le Mer 4 Juil 2018 - 8:38
C'est ça, il faut bien qu'il s'occupe le Pixel et son montage est plutot sexy...
Petite question : j'installe une borne 22 comme la tienne, qu'en est-il de "plus tard" quand je changerais de voiture ? Seules la Zoé et la smart (avec option) chargent à 22 kW AC.
Il y en a d'autres qui chargent à 22 mais c'est en DC et là le prix de la borne c'est pas pareil !
Voir le tableau : http://cloud.acoze.org/index.php/s/e3SsQmSJHTOCNas#pdfviewer
C'est dommage que ce type de bornes simples ne sied qu'aux Zoé et aux Smart, recharger rapidement chez soi les autres voitures c'est impossible sauf à avoir une borne DC, c'est ça ?
NB : T'as vu je fais des efforts, j'ai utilisé le verbe seoir !
Message par Pixel le Mer 4 Juil 2018 - 9:02
@Feneck91 a écrit:C'est ça, il faut bien qu'il s'occupe le Pixel et son montage est plutot sexy...
Merci !
Petite question : j'installe une borne 22 comme la tienne, qu'en est-il de "plus tard" quand je changerai de voiture ? Seules la Zoé et la smart (avec option) chargent à 22 kW AC.
Il y a Tesla aussi en option.
De toutes façons, tu pourras toujours charger une voiture qui ne prend que 7 kW mono ou moins.
C'est vrai que c'est un peu bête de mettre une borne 22 si tu veux changer ta Zoé pour une Leaf mais je ne pense pas que tu vas la changer tout de suite.
Par ailleurs, comme tu es déjà en tri 18 kVA et que tu n'as pas encore de borne, ça ne te coûtera pas beaucoup plus cher de prendre une borne tri.
Je te conseillerais de prendre un Maxichargeur ou un ELPA branché sur prise P17. Comme ça tu peux l'emporter quand tu pars en voyage. Ça peut dépanner.
Accessoirement, tu as le droit de l'installer toi-même puisqu'il s'agit d'une installation mobile.
Pour une borne fixe, tu dois passer par un électricien ayant passé la certification adéquate.
C'est ça.
J'ai vu ! Very Happy
Et "sexy" c'est le participe passé du verbe seoir ? Razz
En revanche, tu es toujours fâché avec le conditionnel (...ais) et le futur (...ai).  Twisted Evil
Message par Feneck91 le Mer 4 Juil 2018 - 11:38
Je sais jamais quand il faut un 's' ou pas, et en plus je me suis relu, je me suis dit "si je fais une fote il va pas me rater l'ami Pixel"...
Perso ma Green'Up me convient très bien mais quel dommage de ne pas capitaliser sur une borne à domicile parce que toutes les voitures ne chargent pas bien en AC.
Et une borne en DC ça coûte un bras (voire deux).
Message par Flo01 le Mer 4 Juil 2018 - 12:50
@Pixel a écrit:Il y a Tesla aussi en option.
Les nouvelles Tesla ne sont plus qu'en 16.5 kW avec option et toujours 11 kW sans option.
@Pixel a écrit:De toutes façons, tu pourras toujours charger une voiture qui ne prend que 7 kW mono ou moins.
Oui sauf qu'avec une zoé, une borne 22 kW (ou 11 kW) et une installation tri équilibrée, tu vas complètement déséquilibré l'installation.
Sans monter à de fortes puissances, les chargeurs des VE devraient tous pouvoir charger en TRI afin de garder un réseau le plus équilibré car c'est un vrai problème car il y a déjà tellement d'installation TRI (tertiaire ou industrielle) mal équilibrée que rajouter des bornes 7 kW mono sur ce type d'instal va devenir un vrai casse-tête ou une source de panne.
Et désolé Pixel, j'avais pas compris que ton système c'était pour faire des mesures sous différentes puissances
http://www.acoze.fr
Message par Feneck91 le Mer 4 Juil 2018 - 13:20
@Flo01 a écrit:Et désolé Pixel, j'avais pas compris que ton système c'était pour faire des mesures sous différentes puissances
Pas que, il s'est fait plaisir aussi cheers cheers cheers[/quote]
Message par Pixel le Mer 4 Juil 2018 - 17:33
Logiquement, si on met une borne 22 kW, c'est pour charger en 22 kW.
Donc, si on a un abonnement et une installation dimensionnés pour charger en 22 kW, on peut aussi charger en 7 kW mono sans dépasser l'abonnement (32 A par phase dans les deux cas).
En plus, en mono, l'équilibrage se fait avec beaucoup moins que 7 kW. On descend à 8,5 A soit 2 kW.
Il n'y a donc vraiment pas de problème de déséquilibre. Du moins pas plus que quand je fais cuire un poulet dans mon four mono. Wink
Le truc qui m'intrigue, c'est qu'en tri, l'équilibrage se fait à 7 A par phase avec un cos phi de 0,64 ce qui fait 4,8 kVA et 3,1 kW
alors qu'en mono, on est à moins de la moitié.
D'où l'idée qu'il serait préférable de finir l'équilibrage en mono avec un meilleur cos phi.
Mais bon comme je l'ai déjà fait remarquer, ENEDIS ne se plaindra pas d'avoir des consommateurs avec un phi capacitif.
Y'a pas d'bobo. Very Happy
