Ajouter caméra de recul origine
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Ajouter caméra de recul origine - Page 5 Empty Re: Ajouter caméra de recul origine
Message par getget le Jeu 14 Nov 2019 - 23:43
J'enverrai des photos quand j'aurai tout fini et je complèterai le post de @planplan car il faudra mettre à jour la première page Pixel.
Ce n'est plus pareil sur les "nouvelles" Zoe.
Déjà j'ai beaucoup moins de fils ici :
Ajouter caméra de recul origine - Page 5 Img_2022
Si vous savez à quoi servent ceux que je n'ai pas ?
Ensuite, sur ma Zoé je n'ai qu'un seul "soufflet" coté gauche. Donc je vais installer celui fourni avec le câble côté droit.
Ajouter caméra de recul origine - Page 5 Img_2023
La banquette 2/3 1/3 ne se démonte pas facilement, il faut faire avec ...
Enfin, je vais essayer de passer le câble sans démonter, ni le ciel de toit, ni le cache ceinture pour ne pas abîmer le ciel de toit ... on verra. Si j'y arrive je ferai des photos.
Je complèterai aussi avec les photos coté R-Link et des photos plus générales car certaines photos sont très rapprochées on ne voit pas trop où on est Wink
getget
Message par Pixel le Ven 15 Nov 2019 - 8:41
@getget a écrit:J'enverrai des photos quand j'aurai tout fini et je complèterai le post de @planplan car il faudra mettre à jour la première page, Pixel.
Il faudra voir si on met à jour (en accord avec @planplan) ou si on fait un nouveau sujet avec renvoi dans celui-ci.
Message par footix64 le Ven 15 Nov 2019 - 11:02
La poste il sont chaud le colis est partis Hier après midi et j'ai déja la caméra entre les mains. Pour une fois j'ai pas l'impression de m'être fait avoir avec les frais de port livraison express.
footix64
Message par getget le Ven 15 Nov 2019 - 12:32
@Pixel ok. J'ai pris des photos. Les grosses différences que j'ai rencontrées :
- La banquette 2/3 1/3 pas facile à retirer... du coup je l'ai juste "forcée" sur le côté
- Il faut se procurer un "soufflet", moi il était livré avec le câble à 90 €. Surprised
- Il faut déposer le becquet pour déclipser le tuyau de lave-glace et le passer dans le soufflet.
J'ai aussi fait des photos plus générales et des photos des emplacements des clips avec les plastiques en place.
@planplan (je ne sais pas si il passe encore ici) : Tu sais ce que c'est les câbles que je n'ai pas ? (Marron, jaune ?)
Les connecteurs sample sont DÉJÀ livrés (2 jours !!!)
Ajouter caméra de recul origine - Page 5 Img_2024
getget
Message par footix64 le Ven 15 Nov 2019 - 15:56
Nickel c'est express comme livraison comme moi avec la caméra. Dit moi tu aurais éventuellement mesuré la longueur du faisceaux + la rallonge jusqu'au rlink parcque j'ai peut être quelqu'un qui peut m'en fournir mais faut que je lui donne la longueur nécessaire merci merci
footix64
Message par getget le Sam 16 Nov 2019 - 2:24
J'ai oublié ... A vue de nez au moins 1m50 de rallonge, et 4m de câble (5 ?)
Mauvaise nouvelle, toutes les prises ne sont pas les mêmes, il y a des détrompeurs selon la couleur, pas dit que j'aie prit les bons. J'ai dû ressortir les fiches de la prise du câble Renault au pied passager car ma prise mâle n'allait pas dedans. Heureusement j'avais une femelle aussi qui allait avec ma mâle, donc j'ai remis les fiches dans ma femelle (noire au lieu de grise).
De toutes façons, j'ai tellement galéré que le mieux c'est de souder coté caméra et aller jusqu'au R-Link d'un seul tenant.
Quelques images complémentaires... j'ai tellement galéré que j'ai plus l'envie de faire un reportage détaillé Sad
Grosso modo j'ai suivi le tuto de planplan.
Obligé de déclipser la garniture du montant de porte arrière droit sans enlever la banquette (juste en la décalant) à cause du 2/3 1/3
Autre différence sur ma ZEN 2019, le tuyau de lave-glace ne passe pas dans un soufflet, donc pas de place pour passer le fil de la caméra.
Du coup, obligé de démonter le becquet pour retirer le tuyau de lave glace en arrière et le passer avec la caméra.
Enlever les 7 vis torx (attention qu'elles ne tombent pas !)
Ajouter caméra de recul origine - Page 5 Img_2025
Tirer le becquet vers le haut pour déclipser (pas facile).
Ajouter caméra de recul origine - Page 5 Img_2039
Enlever le tuyau de lave glace  du becquet.
Sortir le tuyau de lave-glace du hayon, enlever les 2 anciens passe-cloison.
On part de l'habitacle, on suit le trajet le long du bas de caisse comme planplan.
J'avais vraiment peur d'abîmer le ciel de toit. Du coup, j'ai passé un fil électrique sans rien démonter (pas même le cache ceinture, j'ai passé mon bras derrière), gros gain de temps et stress en moins par rapport à la méthode de planplan.
Ajouter caméra de recul origine - Page 5 Img_2028
Ajouter caméra de recul origine - Page 5 Img_2027
Ensuite, on suit à nouveau le tuto. On attache un câble à la prise de la cam, et on tire :
Ajouter caméra de recul origine - Page 5 Img_2029 Ajouter caméra de recul origine - Page 5 Img_2030 Ajouter caméra de recul origine - Page 5 Img_2031 Ajouter caméra de recul origine - Page 5 Img_2032
Puis on suit à nouveau le tuto, on pose la caméra en découpant à peu près proprement :
Ajouter caméra de recul origine - Page 5 Img_2033
On branche la caméra au câble, on peut tout remonter. Wink
Ensuite on passe côté R-Link. On déclipse la console centrale (en bas d'abord puis en haut et on dévisse le R-Link (4 torx).
Ajouter caméra de recul origine - Page 5 Img_2034 Ajouter caméra de recul origine - Page 5 Img_2035
On va modifier la prise du Rlink pour rajouter 4 pins. Sertir 4 fiches femelles au bout des 4 câbles de la caméra (je les ai même soudées).
Mon noir = - caméra  = noir caméra
Mon vert = vidéo = jaune caméra
Mon rouge = +6v caméra = rouge caméra
Ma tresse puis mon fil blanc = blindage = blindage caméra
Ajouter caméra de recul origine - Page 5 Img_2036
Par la suite j'ai trouvé que la tresse était trop rigide donc j'ai mit un bout de fil que j'ai soudé à la tresse
Ensuite on clipse dans la prise :
21 : Tresse de masse
20 : +6v
19 : 0v
18 : Signal caméra
Ajouter caméra de recul origine - Page 5 Img_2037
Et on remonte tout.
L'image est vraiment pas terrible, mais je pense que c'est dû à la qualité de la caméra Renault... donc à mon avis équivalente à celle d'ali (comme une mauvaise webcam des années 2000).
Je t'envoie ce qu'il me reste de prises demain ou lundi. Il va te falloir un soufflet comme celui de gauche pour mettre à droite.
Ajouter caméra de recul origine - Page 5 Img_2038
Attention, il faut aussi des clips bleus j'en ai cassé 3 (en déclipsant les 2 garnitures latérales du hayon).
getget
Message par footix64 le Sam 16 Nov 2019 - 13:53
bon ben il va falloir trouver ce soufflet Sad Je dois passer chez Renault mardi je vais voir à combien il est vendu seul. Tu nous diras ce que cela donne dans le noir la caméra mais si déjà de jour la qualité est médiocre alors j'imagine même pas de nuit
footix64
Message par getget le Sam 16 Nov 2019 - 16:19
le soufflet ne se vend pas tout seul ce que tu peux faire c'est prévoir 2 m de câble en plus et passer par le soufflet de gauche il doit y rester suffisamment de place si ton câble n'est pas trop gros.
la qualité est médiocre de nuit et correcte de jour enfin correct pour une voiture de 2012...
getget
Message par getget le Dim 17 Nov 2019 - 0:04
Voilà le rendu de nuit (évidement la caméra de la Zoé prend l'eau, la saleté etc, ce n'est pas optimal Sad )
Ajouter caméra de recul origine - Page 5 Img_2040
getget
Message par planplan le Dim 17 Nov 2019 - 22:58
Salut les gars,
purée vous n'avez pas chômé on dirait Very Happy
oui je vais mettre à jour le premier post ou si Pixel peut le faire (j'ai pas mal de taf là et passe un peu en coup de vent)
J'ai plus de connecteurs sans doute parce que j'ai le DAB
http://teamtrajectoire.ch
Message par getget le Dim 17 Nov 2019 - 23:05
C'est la radio digitale c'est ça ?
Ça explique une antenne de plus mais c'est tout.
J'ai l'impression que sur la mienne la plupart des câbles passe plutôt dans le soufflet de gauche ce qui leur a permit d'éviter un soufflet a droite Smile
En tout cas ça marche nickel mais comme la caméra est exposée à la météo, on y voit souvent pas grand chose. Mais quand ça marche c'est nickel Smile
getget
Message par footix64 le Jeu 21 Nov 2019 - 15:27
Bon ça se précise. J'ai donc la caméra Renault, les câbles pour le faisceau (ne me manque plus qu'un peu de gaine thermorétractable). J'ai reçu ce jour les connecteurs (encore un grand merci getget) et j'attends toujours le câble OBDII pour accéder au R-Link.
Dès que j'ai ce qui me manque, j'attaque.
footix64
Message par JulienB. le Dim 8 Déc 2019 - 11:42
@planplan a écrit:Salut les gars,
Tu sais quels équipements cela inclut ? Je me lancerais bien dans l'ajout du DAB ... mais chez Renault c'est plus compliqué d'aller chercher les infos que chez PSA.
JulienB.
JulienB.
Message par planplan le Jeu 12 Déc 2019 - 18:27
Alors je ne peux pas mettre à jour le premier post, soit un modérateur doit le faire ou m'en donner le droit.
Pour le DAB+ j'ai fait un rapide comparatif par rapport à mon Intens de 2013 et Intens 2018 (qui inclus le DAB+ en Suisse): radio, antenne, câble antenne>joue d'aile arrière (où les 3 connecteurs sont branchés), câble radio>joue d'aile arrière droite, sont différents. Question de double tuner ? je ne sais pas, je ne sais pas si sur Intens 2013 il y avait plusieurs connecteur car je ne l'avait pas "bricolé" à l'époque.
la réf de la radio de Intens 2013 (281151761R) me donne un autoradio avec connecteurs 2 connecteurs déjà si on cherche dans google: blanc et marron clair/jaune bizarre.
Message par Pixel le Jeu 12 Déc 2019 - 18:43
Vas-y. Maintenant, tu devrais pouvoir mettre à jour.
Message par planplan le Ven 13 Déc 2019 - 21:21
Merci Pixel,
j'ai donc ajouté quelques photos et notes de Getget au sujet du passage du fil, avec ses photos, ainsi qu'une section pour le branchement au Rlink avec les références qu'il a trouvé Wink  Cool
Avec tout ça vous montez une caméra de recul sur un Twizy Laughing
Merci les gars pour votre contribution I love you
