Troisième appui-tête arrière
Message par Thidel le Sam 16 Mar 2013 - 20:32
Dans les Zoé en présentation, il n'y a pas de 3ème appui-tête à l'arrière.
Est-ce un accessoire à commander ? Est-il commandable ?
Thidel
Re: Troisième appui-tête arrière
Message par toitoine le Sam 16 Mar 2013 - 20:51
Les versions "Life" en ont 2, le 3ème est en option usine avec un pack, de mémoire, donc pas possible de le rajouter a posteriori.
toitoine
Message par Thidel le Sam 16 Mar 2013 - 20:55
Il me semble avoir vu une Intens aux portes ouvertes, elle n'avait que 2 appuis-tête à l'arrière.
Thidel
Message par alain68 le Sam 16 Mar 2013 - 21:13
@toitoine a écrit:Les versionns "life" en ont 2, le 3e est en option usine avec un pack de mémoire, donc pas possible de le rajouter a posteriori.
Le 3ème appuie tête existe en accessoire. On me l’a proposé quand j’ai acheté l'accoudoir. Je n’était pas intéressé et ne connais pas son prix.
alain68
Message par Juju d'orange le Jeu 21 Mar 2013 - 19:33
Effectivement, il est bien dispo en accessoire. Mais je ne connais pas le prix non plus
Juju d'orange
Message par Juju d'orange le Sam 6 Avr 2013 - 18:33
Petite question aux possesseurs de Zoé. Entre les 2 appuis-tête arrières, y a-t-il les ergots pour y insérer le 3ème en accessoire ? Sinon je ne vois pas comment le mettre.  Very Happy
Juju d'orange
Message par Thidel le Sam 6 Avr 2013 - 19:47
Il n'y a pas d'ergot pour le 3ème appui-tête.
Thidel
Message par Juju d'orange le Sam 6 Avr 2013 - 20:22
Donc la fixation du 3ème en accessoire reste un mystère...  scratch
Juju d'orange
Message par ro-ger le Mar 9 Avr 2013 - 21:52
@Juju d'orange a écrit:Donc la fixation du 3e en accessoire reste un mystère...  scratch
J'ai commandé ma ZOE avec le troisième appui-tête.
L'appui tête coûte 38 € et le rail de fixation 38 € aussi. Le garage n'avait pas encore la notice de montage et donc la durée d’intervention. Après négociation, la pose nous est offerte.
Cdlt
Gérald
ro-ger
Message par Juju d'orange le Mer 17 Avr 2013 - 11:34
Cela serait bien si tu pouvais mettre une petite photo du montage une fois que la voiture sera en ta possession. Smile
Juju d'orange
Message par skider le Jeu 16 Mai 2013 - 20:09
Voilà, pas monté de 3ème appui-tête. Juste dégarni la banquette arrière pour trouver une fixation pour mon futur caisson plat.
Là, on peut voir l'appui-tête gauche avec une fixation soudée sur le rail et l'appui-tête rentré à fond.
Et celui du milieu.
La fixation est bien soudée sur le rail. Reste donc juste à emboîter les barres de l'appui-tête et, bien sûr, à percer la housse de siège.
Message par ro-ger le Jeu 16 Mai 2013 - 22:04
Merci pour l'info. Me serais-je fait arnaquer par mon commercial ?
ro-ger
Message par skider le Jeu 16 Mai 2013 - 22:07
Non je pense pas.
Mais à quoi sert le 3ème appuie tête ?
Message par ro-ger le Jeu 16 Mai 2013 - 22:39
@skider a écrit:Non je pense pas.
À sauver mon troisième enfant du coup du lapin si un dingue me rendre dans le c...
ro-ger
Message par skider le Jeu 16 Mai 2013 - 22:48
Ah ? Car moi, avec 4 adultes la zoé est pleine.
Tes enfants mettent les ceintures correctement ?
Car moi, j'ai rangé les ceintures de fixation sous la banquette arrière.
Car avec 2 passagers arrières, si un se trompe de boucle, ça n'affiche que 1 ceinture bouclée au tableau de bord.
Message par ro-ger le Jeu 16 Mai 2013 - 22:52
Les 3 enfants rentrent, mais c'est juste. Surtout que le dernier a encore un rehausseur, mais bon c'est pas pour partir loin à cinq.
ro-ger
Procédure de montage du 3 ème appuis tête
Message par tiber le Mar 24 Déc 2013 - 18:42
Bonjour.
Pour moi il est impératif de le monter si vous avez 3 passagers à l'arrière pour éviter le "coup du lapin" même pour de petites distances. Les accidents arrivent principalement sur les trajets quotidiens.
Voici la procédure que j'ai réalisée pour monter le 3ème appuie tête.
    1 - Acheter au service pièces de rechanges chez Renault les 2 références :
                      77 01 208 691 pour les guides,
                      86 43 061 70R pour l'appui-tête (attention la référence varie en fonction de la couleur des sièges ; ici c'est pour un modèle Intens).
                      Prix de l'ensemble 80 €. Les références sont identiques aux appuis-tête gauche et droite.
Pour l'installer, si vous êtes un minimum bricoleur, c'est assez simple. Faire tout de même attention de ne pas percer le siège ou se blesser avec des ciseaux ou un couteau, un dérapage est vite arrivé.
    2 - Basculer la banquette arrière vers l'avant
    3 - Ressortir les 2 extrémités des fermetures éclair cachées dans un petit trou, situé dans l'angle, en bas coté conducteur.
    4 - Ouvrir entièrement la housse du siège pour faire apparaître l'armature.
    5 - Au centre vous trouverez 2 petits tubes pour recevoir les guides.
    6 - Avec un couteau enlever la mousse au dessus des 2 tubes pour pouvoir introduire les guides en plastiques.
    7 - Monter les guides sous le tissus sans les enfoncer à fond pour pouvoir les ressortir facilement.
    8 - Refermer la housse avec la fermeture éclair pour repérer précisément l'emplacement des trous à réaliser car mieux vaut ne pas se tromper.
    9 - Avec un petit cutter et/ou de bons petits ciseaux tailler un rond du diamètre du guide. Le tissu est assez dur à couper.
        Petit conseil: Partir du centre et réaliser 4 entailles en étoiles avec une bonne lame puis couper en cercle avec un ciseau en s'y reprenant
        plusieurs fois s'il le faut pour bien ajuster le diamètre du trou.
        Attention de ne pas le faire trop petit car le tissu n'est pas extensible et le guide ne sera pas bien positionné.
        Attention de ne pas le faire trop grand car vous risquez de vous retrouver avec un trou dans votre banquette.
   10 - Démonter les guides pour les remonter définitivement en passant, ce coup-ci, par dessus le tissu.
         Pour bien passer le tissu, pousser par dessous avec les doigts pour bien le guider puis enfoncer à fond les guides dans les tubes de
         l'armature. Un petit clip évite qu'ils ne remontent.
         Attention il y a un sens pour le montage des guides. (Voir les autres appuis-tête.)
    11 - Refermer la housse et faire glisser l'appui-tête dans ses guides.
C'est terminé.
Bon courage aux bricoleurs, sinon voyez votre garagiste." />" />" />
tiber
Message par cece74 le Mar 24 Déc 2013 - 18:53
ça peut aussi être intéressant d'installer au moins les guides. Comme ça on peut déplacer 1 des 2 appuie tête d'origine.
(Car j'ai un siege enfant, donc pas besoin de l'appuie tête (voir il gêne), par contre j'ai parfois 2 autres passagers à l'arrière (et les sieges enfants sont souvent non adaptés à la place du milieu).
Message par tiber le Jeu 26 Déc 2013 - 22:38
Les guide seuls ref 77 01 208 691 c'est 32,41 € HT
tiber
Message par Jorge 95 (laure) le Ven 27 Déc 2013 - 21:57
Merci pour les explications avec photo . L'appui tête du milieu s'enfonce t'il complètement ? Car sur le scénic c'était pratique ,quand il n'y avait pas de 3ème passager , pour la vision arrière .
Jorge 95 (laure)
Message par tiber le Ven 27 Déc 2013 - 23:11
Oui l appuie tête s'efface presque complètement comme les 2 autres et ne gène pas la vision arrière.
tiber
Message par thecat21 le Mer 16 Avr 2014 - 23:41
Merci Tiber pour les explication et photos, j'ai fais le montage ce soir en moins de 10 min
http://fr.chargemap.com/points/details/particulier-marly-la-ville
Contactez moi à l'avance si besoin, je laisserais ma borne sous tension et la clef sous le paillasson.
Zoé Bleu Azur Intense N° 7315
mise en circulation le 26 Juin 2013
Livrée le 11 Juillet 2013
90.419Km le 26 Oct 2017
Voir le profil de l'utilisateur http://fr.chargemap.com/points/details/particulier-marly-la-vill
Message par alainrvt le Jeu 17 Avr 2014 - 10:08
J'ai du loupé quelquechose, mais où se trouve la troisième ceinture ?
www.acoze.org
Message par cece74 le Jeu 17 Avr 2014 - 11:34
@alainrvt a écrit:J'ai du loupé quelquechose, mais où se trouve la troisième ceinture ?
Au plafond. On l'aperçoit sur la photo au-dessus de la première place.
Message par kriboo le Mar 22 Juil 2014 - 21:30
Mardi 22, j'ai vu à paris sur des porte voiture 4 zoé en jante alu 16 blanc nacrées sorties d'usine, avec un 3 eme appui tête à l'arrière. Il semblerait donc qu'on puisse désormais les commander ainsi (elle n'avaient pas encore de plaque minéralogique)
kriboo
