Votre avis sur ma conso et état batterie (Zoé R240 de 2015 / 15 000 km)
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Votre avis sur ma conso et état batterie (Zoé R240 de 2015 / 15 000 km) - Page 2 Empty Re: Votre avis sur ma conso et état batterie (Zoé R240 de 2015 / 15 000 km)
Message par seb.maccagnoni le Mar 24 Avr 2018 - 9:26
En effet ce n'est pas idéal. Et tu n'es pas encore sous les 75% Sad
Par contre Barabri parle de 21 kWh consommés pour 137 km effectués, dans son 1er message, c'est ce qui me laisse perplexe quant à ton impression que son cas est pire que le tien...
Message par bmi le Mar 24 Avr 2018 - 9:30
CANZE me donne 75%.
Disons que les chiffres CANZE ne correspondent pas à ce qu'il décrit vu de mon coté et si je comprends bien j'ai la version 650 du soft pour la gestion des batteries.
bmi
Message par bmi le Mar 24 Avr 2018 - 9:37
@Pixel a écrit:
@bmi a écrit:D'après ce que je lis il te reste 4,8 kWh et tu peux rajouter 10,1 kWh pour arriver à 100 %, ce qui te fait un total de 14,9 kWh pour ta batterie. Ça n'est pas bon du tout.
14,9 kWh / 73 % = 20,4 kWh
Pas loin, de la capacité nominale de 22 kWh.
Ça confirme seulement le SOH de 73 %.
Et on sait que le SOH est une donnée folklorique que l'on peut "arranger" en demandant la mise à jour du BMS.
Le calcul du SOH est en effet un peu bizarre.
Pour moi c'est la valeur nominale qui représente 100%.
Donc si tu as 14,9kw de puissance maximale stockée dans ta batterie, tu as 67,72% de la charge nominale.
bmi
Message par jch le Mar 24 Avr 2018 - 9:40
dans CANZE, tu as le % restant, tu peux aller à 0%, il te restera alors 3X rien pour rentrer. Je finissais la mienne en faisant des boucles dans le quartier, à la fin tu roules de moins en moins vite, il n'y a pas de coupure franche.
Message par Barabri le Mar 24 Avr 2018 - 9:42
@bmi, Je pense que la lecture que tu fais des données de CanZE n’est pas bonne, ou alors ce sont les données elles mêmes ...
En effet, l’ordi de bord me dit que j’ai consommé 19 kWh (arrondi en plus, et j’avais remis à zéro après la charge) ... et en plus j’ai fait 20km ce matin : l’énergie dispo est passée à 2.5kWh, quant à l’énergie à 100%, elle est restee à ~10 (10.6) kWh ...
Par ailleurs, lors d’un précédent test, j’avais réussi à tirer plus de 21 kWh au moment où le voyant orange s’était allumé.
Pas facile de savoir ce qui est juste / vrai là dedans et comment comprendre ces chiffres . Il me semble par contre qu’en mise à jour s’impose.
Au passage, je me permets de reposer la question : comment lire la version (du BMS) avec CanZE ?
Enfin, Avez vous un avis sur les chiffres donnés concernant l’équilibrage ?
Antoine
Barabri
Barabri
Message par bmi le Mar 24 Avr 2018 - 12:45
Il semble surtout qu'il y ait un incohérence entre les données affichées par CANZE et ton ordinateur de bord.
D'après CANZE tu ne peux pas consommer 19kw car ta batterie ne les a pas, à moins que ce soit un cumul mais tu dis avoir remis à zéro.
bmi
Message par Barabri le Mar 24 Avr 2018 - 14:19
J’avais remis à zero, c’est sur. Je le fais systématiquement depuis quelques temps, après avoir lu assidûment les posts de ce forum, afin de chercher à bien comprendre.
Ce soir je ferais d’ailleurs le Reset B avant de charger. Comme conseillé par plusieurs.
Et comme indiqué, j’ai déjà sorti avant ma dernière recharge pas loin des 22kWh.
Je surveillerai avec CanZE les paramètres avant et après la charge.
Barabri
Barabri
Message par Barabri le Mar 24 Avr 2018 - 22:46
Alors ce soir j’ai fleurté avec la panne sèche ... j’ai fini en tournant autour d’un rond point devant chez moi pour aller aussi loin que possible dans le vidage de la batterie.
Verdict : énergie dispo via CanZE est à 0, l’ordinateur donne un peu plus de 22kWh consommé, pour 145km (sans chercher véritablement à faire un record).
Pas si mal, même si on voit clairement que 22 c’est le grand maximum.
Votre avis sur ma conso et état batterie (Zoé R240 de 2015 / 15 000 km) - Page 2 F6e09110
Barabri
Barabri
Message par Ze Suisse le Mar 24 Avr 2018 - 22:53
Ben il n’y a rien à redire ! Ta batterie est ok. Reste à améliorer ton éco-conduite pour avoir plus d’autonomie (si tu en as besoin !)...
Message par Barabri le Mar 24 Avr 2018 - 23:01
C’est ce que je me dis aussi ( pour la batterie). Mais pourquoi un SOH de 73% ???
Barabri
Barabri
Message par bmi le Mar 24 Avr 2018 - 23:05
CANZE te donne 0% énergie disponible et 0% énergie jusqu'à 100%... Shocked
bmi
Message par Barabri le Mar 24 Avr 2018 - 23:07
Et comment faut-il lire / comprendre les chiffres sur l’équilibrage ? Faudrait il qu’ils soient identiques ou à peu près homogènes ?
Barabri
Barabri
Message par Barabri le Mar 24 Avr 2018 - 23:10
@bmi a écrit:CANZE te donne 0% énergie disponible et 0% énergie jusqu'à 100%... Shocked
Oui, et je surveillais en roulant : j’avais en gros 2.5kWh en dispo et 10 kWh pour aller à 100%, et les deux on convergé vers 0. Je ne comprends pas trop le sens ...
En tout cas j’ai roulé longtemps avec moins de 1kWh ... impressionnant ...
Barabri
Barabri
Message par Bigfoot le Mar 24 Avr 2018 - 23:22
@Barabri a écrit:C’est ce que je me dis aussi ( pour la batterie). Mais pourquoi un SOH de 73% ???
C’est ce que nous sommes plusieurs à avoir eu, et ça peut se reprogrammer en concession ( car le souci de ce SoH bas est une estimation d’autono très pessimiste et un dernier % très long à charger et pénalisant pour les longs trajets avec charge )
Pourquoi ? Parce que c’est mal calculé.
Message par Barabri le Mer 25 Avr 2018 - 22:28
Quelques chiffres suite la charge de cette nuit ...
Déjà, autonomie affichée de 128km, ce qui est pas mal (j’avais fait un Reset B avant la charge).
Mais par contre sous CanZE, je suis interloqué de lire seulement 17kWh à la rubrique énergie disponible. je continue de ne pas trop bien comprendre ...
Aurais je vraiment que 17kWH ?? Mais dans ce cas, c’est vraiment pas cohérent avec ce que me dit RLink sur l’autonomie, la’ moyenne, la conso ...
Barabri
Barabri
Message par Barabri le Mer 25 Avr 2018 - 22:40
J’ajoute la saisie d’écran ...
Votre avis sur ma conso et état batterie (Zoé R240 de 2015 / 15 000 km) - Page 2 1ca14610
Barabri
Barabri
Message par Zal'M le Jeu 26 Avr 2018 - 9:00
CANZE n'est pas un outils officiel. Il donne pleins d'infos, mais celles-ci sont basées sur les infos données par la voiture.
Comme le SOH du véhicule semble erroné... si l'énergie disponible est calculée à partir de cette valeur... le résultat est forcément faux.
Message par Thierry77 le Jeu 26 Avr 2018 - 9:22
À quoi correspond l'énergie consommée ?
Bizarre j'ai aussi, pour ma voiture à 26817 km, la même valeur de 11185 kWh !
Et 11185/268,17 = 41,70 kWh/100, cherchez l'erreur!
Thierry77
Thierry77
Message par Barabri le Jeu 26 Avr 2018 - 10:57
@Zal'M a écrit:CANZE n'est pas un outils officiel. Il donne pleins d'infos, mais celles-ci sont basées sur les infos données par la voiture.
Je comprends bien le statut de cet outil, super sympa au demeurant. Pas de soucis.
Si je te suis bien, tu penses que l’info « 17kWh » pourrait être fausse car liée au SOH qui est erroné ?
Pour en avoir le cœur - plus - net je note toutes les infos de conso après chaque trajet sur les différents écrans du Rlink (notamment celles issues du sous menu Consommations ... qui semble précis.
A suivre. Je vais aussi contacter mon concessionnaire.
Barabri
Barabri
Message par Barabri le Ven 27 Avr 2018 - 22:43
Petit bilan de ma semaine : j'ai noté systématiquement après chaque trajet les données de conso à partir de l'écran "Informations sur la conso" dans le menu "Véhicule ..." beaucoup plus précis (mais remis à 0 à chaque arrêt du véhicule).
Le résultat est très intéressant et montre que les arrondis (je pense que c'est ça) fait par la calculateur sont très impactant ...
Votre avis sur ma conso et état batterie (Zoé R240 de 2015 / 15 000 km) - Page 2 Bilan_10
En synthèse, j'ai sorti de ma batterie 21kWh, ce qui est affiché par le RLink sur l'écran Bilan et ce que j'ai reconstitué avec les détails par trajet.
J'ai fait 140km (je précise que mon objectif n'était pas l'écoconduite). L'autonomie affichée était de 128km (Reset B fait avant la charge).
En revanche, gros écart sur l’énergie récupérée : je compte 7.4 kWh via le détail par trajet, alors que l'écran Bilan donne 4 ! En fait, sur beaucoup de trajet, je récupère moins de 1 kWh, et on dirait que le Rlink ignore simplement les valeurs ...
On voit que j'ai consommé plus de 28kWh pour la traction (j'ai jamais chauffé quasiment ...), avec un conso moyenne "traction" à plus de 20kWh hors récup ... intéressant.
Derniers éléments : les données lues sous CanZE qui sont définitivement pas cohérentes.
Après recharge complète, je lis 17kWh pour "Énergie dispo" et 0,5 pour "Énergie à 100%", alors que j'en sorts 21 voire 22 si je pousse ...
Une fois déchargée (ce soir), je lis 1.2kWh pour "Énergie dispo" (ok, j'ai vidé la batterie) et seulement 11kWh pour "Énergie à 100%" ... vraiment bizarre ...
Évidemment, le SOH foireux (73%) en est responsable à mon avis ...
Voila, pour partager mon expérience.
Barabri
Barabri
Message par Barabri le Ven 27 Avr 2018 - 22:44
Pour finir, ça me rassure définitivement sur l’état de ma batterie et la capacité à sortir les 22kWh.
Barabri
Barabri
