Problème charge lors du changement horaire
3 participants
Installation Green up
Depuis le changement d'horaire (Ete/Hiver) j'ai un décalage de 1 heure sur la charge (démarre 1 heure après et fini 1 heure après)
sur le Rlink quand je démarre la Zoé, il m'affiche la bonne heure.
Et sur l'application j'ai pas vu d'option.
Pouvez vous m'aider ?
Mickp- Messages : 113
Re: Problème charge lors du changement horaire
On en a parlé récemment, oui, le calendrier perd un peu les pédales lors du changement d’heure, au printemps comme à l’automne. Le mien a carrément disparu ! Il faut prendre cinq Minutes pour le refaire et normalement tout rentre dans l’ordre... jusqu’au prochain changement d’heure !...
Ze Suisse- Messages : 4179
Merci,
Pour refaire ? : il faut refaire les horaires dans l application ?
Oui, redéfinir les horaires voulus et valider le calendrier. Normalement ça fonctionne de nouveau sans problème...
Merci bien
Joyeuses Paques
Joyeuses Paques
Effectivement , j'ai remarqué que ma charge avait démarrée une heure plus tard . La modif du planning sur le PC est très rapide. et c'est OK juste après.
Jean-Marie Chabert- Messages : 41
» [Résolu] Encore un problème de charge ? -> Changement de TCU
» Sifflement lors de la charge
» Attention lors du changement des ampoules phares/codes de la ZE40
» la recharge
» Soufflerie lors de la charge
» la recharge
