Peut-on se passer de prise Green'Up ?
+19
bmi
PereVert
jb68
rose56
23 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Peut-on se passer de prise Green'Up ?
En ayant trafiqué un CRO en lui collant un aimant pour charger à 14A sur une prise classique, peut-être... ou pas...
Non mais pas à 14A, le flexichargeur sur prise classique charge à 10A et je le fais depuis 8 mois au travail sans que ça ne chauffe mais si tu mets un aimant tu fais croire au flexichargeur et à la Zoé que tu es derrière une Green'Up qui est une prise renforcée et là elle va tirer 14A au lieu de 10. Tu le fais une fois bon çà devrait passer mais tous les jours, tu prends des risques de mettre le feu...
Feneck91- Administrateur
Ah ok, j'ai eu peur ! Un jour, j'ai laissé ma Zoé une vingtaine d'heures branchée sur une prise avec le Flexichargeur chez ma belle-sœur, manquerait plus qu'on foute le feu chez eux ! En même temps, je me disais tout de même que cet appareil est censé être fait pour ! Mais bon, effectivement, je ne jouerait pas avec ce genre d'"astuce" !...
Ze Suisse- Messages : 4179
Peut-être que ça passerait, ou pas. Mais si tu mets le feu et que t'a trafiqué le flexichargeur ou la prise, pas sur que l'assurance prenne en charge. Personnellement je pense que c'est prendre beaucoup de risques pour économiser 70€...
Ça ne passera pas à long terme.
J'ai fait l'essai sur une prise "normale" à 16A (en surveillant durant les charges).
La prise a tenu une centaine de charges (d'une dizaine de kWh chacune) avant que le plastique ne commence à devenir franchement marron (la prise était neuve avant la première charge).
Zizoe- Messages : 1504
CQFD... Ne prend pas de risque, achète une Green'Up !
Pour 70 balles, effectivement, ça ne vaut vraiment pas le coup de foutre le feu à une baraque !...
Dans l'absolu, l'humanité a réussi à survivre sans fusible ni différentiel à une certaine époque.
Alors pourquoi utiliser une green-up ?
Exemple tiré de ce sujet avec un simple sèche-linge : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/prise-en-surchauffe-liee-a-un.html
stef44- Messages : 4111
probablement une prise premier prix
amiral_sub- Messages : 6335
J'ai des résultats similaires avec une Legrand et une PEG (ça n'arrive pas en une seule utilisation, mais à la fin ça va très vite).amiral_sub a écrit:probablement une prise premier prix
apparemment la greenup a des contacts en argent
Apparemment une plexo Legrand. C'est écrit dessus en bas à droite de la prise à moitié dans l'ombre.
Donc loin d'être du premier prix, sauf si copie asiatique
Argentés seulement...amiral_sub a écrit:apparemment la greenup a des contacts en argent
Sur la prise de la machine à laver qui doit être une 30A.Feneck91 a écrit:C'est pas joli joli de faire ça. Ok, tu vas faire croire que tu es sur une Green'Up et tu vas tirer 14A en continue pendant des heures sur une prise classique. T'as un bon extincteur près de la prise ? Les prises classiques ne sont pas faites pour tirer 14A pendant 8 heures, ça va chauffer et tu vas prendre des risques. Si on met des Green'Up c'est pas pour rien, ce sont des prises renforcée faites pour !
Franchement c'est quoi le but ? Economiser 70€ ? C'est peu vu les risques encourus sans compter qu'en cas de soucis ça m'étonnerait que l'assurance prenne quoi que ce soit en charge !
Si j'en crois ce que je lis la seule protection offerte par la green up serait sa connectique.
J'ai trouvé un flexichargeur qui charge jusqu'à 32A...
bmi- Messages : 111
La Green'Up n'est rien d'autre qu'une borne portable.
Il en existe, en effet, qui vont jusqu'à 32 A et même jusqu'à 22 kW en triphasé (ELPA et Maxichargeur, entre autres).
Dans tous les cas, il faut que la prise murale supporte l'intensité maximale.
Donc si je remplace la prise de la machine à laver par une prise green up j'ai bon pour charger en 32A?
https://www.manomano.fr/prise-de-courant-complete-2378?model_id=55250&referer_id=537135&ach=219c5&achsqrt=fb4d4&gclid=EAIaIQobChMI2e-ni9e22gIViDLTCh22EQGFEAQYASABEgJV9PD_BwE
bmi- Messages : 111
Ben non, justement, la limite pour laquelle la prise Green'Up est conçue est 14A.
J'ai un chargeur (ELPA) réglable jusqu'à 30A, mais sur une prise normale je mets au max à 13 A (16 A parfois, mais pas régulièrement, pour une durée réduite et uniquement si je sais que la prise/l'installation est de qualité).
Mon chargeur a une fiche industrielle 32A sur laquelle on peut brancher des adaptateurs. Suivant l'adaptateur utilisé, il faut... adapter la puissance max demandée.
Et au passage, une prise 30A pour machine à laver n'est pas conçue non plus pour fournir 30A quotidiennement pendant des heures pour charger une voiture.
Eh... Non normalement c'est 16A max...bmi a écrit:Sur la prise de la machine à laver qui doit être une 30A.
La seule prise 32A que j'ai dans toute la maison et que j'ai tiré exprès du compteur c'est pour la plaque induction, c'est elle qui tire le plus !
Si tu veux charger à 32 A avec une borne portable, il te faut installer ÇA.
Tout bien expliqué là :
http://www.scame.com/doc/ZP00620-F-20_22.pdf
Et c'est du 6mm² pour le fil sur une ligne en 32A pour la plaque électrique (https://www.installation-renovation-electrique.com/schema-electrique-circuit-specialise-prise-32a/).
Tout à fait, c'est le seul 6² que j'ai dans la maison, pour la plaque induction.
Le prochain ce sera pour passer en triphasé 6² si un jour je veux une borne 22kW dans ma maison comme s’appète à le faire Pixel.
Je le laisse faire et je profiterais de l'expérience...
Voilà, comme ça tu sauras si s'appète !Feneck91 a écrit:...comme s’appète à le faire Pixel.
Arg... Il voit tout !
zapette, s'appète, ça pête, s’apprête... C'est la même chose !
Bon apprétit !
Super, de toute façon je le ferais valider par l'électricien.Pixel a écrit:Si tu veux charger à 32 A avec une borne portable, il te faut installer ÇA.
Je vais l'appeler la semaine prochaine pour le tableau et on verra tout ensemble.
bmi- Messages : 111
Mais une prise industrielle comme ça, 32A, n'est pas aux normes pour une habitation : pas de clapets de protections , tout comme les prises Type 2 qui n'ont pas été retenues initialement en france pour cette raison, il a ensuite fallu qu'ils ajoutent une version avec protection devant la prise T2.
Quand j'ai acheté mon ELPA, ils proposaient des prise industrielle 16 ou 32A , mais "verrouillée" ("interlocked"), qui ont un interrupteur qui ne peut s'actionner qu'avec la fiche du cable en position, et on doit couper pour pouvoir débrancher (donc à vide, la prise n'est jamais sous tension).
» Prise GreenUp CourtePaille Vendargues
» Prise Green'Up
» Prise Green'Up Access
» [2ni] Une ZOE Intens pour Noël...
» Prise Green'Up
Page 5 sur 6
