Autoprotection de la batterie de traction-Quel mode de fonctionnement ?
2 participants
J'ai lu quelque part qu'au cas où une des cellules de 3,7 V descend en dessous de 5% de sa charge nominale, elle se met automatiquement en position de repli ce qui met la chaîne de traction HS pour protéger la batterie qui comporte XXX (108 ?) cellules du même type. Du coup, je me demande, quand Renault dépanne la ZOE qui a été bloquée par l’électronique, s'il condamne définitivement la cellule incriminée, ce qui expliquerait les baisses de recharges maximales au court des ans (à 75% de charge maximale on vous change la batterie) ou s'il débloque électroniquement la cellule incriminée et par là-même réactive la chaîne de traction. Merci d'avance aux cadors en électricité/électronique
Francyv- Messages : 14
Re: Autoprotection de la batterie de traction-Quel mode de fonctionnement ?
Et moi qui croyais que je me posais trop de questions!
Michel52- Messages : 396
» Voyant batterie allumé. Message Stop panne électrique Danger -> Module de batterie de traction changé
» Deuxième panne de batterie de traction -> Batterie réparée
» Panne électrique danger par grand froid
» Batterie de traction remplacée
» Panne batterie de traction
