La "Conso instantanée" au tableau de bord, c'est quoi ?
Nous sommes nombreux à utiliser l'affichage que Renault intitule "Conso instantanée" au tableau de bord de nos Zoé.
Mais à quoi cette valeur, en kW, correspond-elle exactement ?
Une valeur en kW, c'est une puissance.
La conso(mmation) d'un VE s'exprime en kWh/100 km.
Il y a donc déjà une erreur de libellé sur le tableau de bord. Renault devrait écrire "Puissance instantanée".
Ensuite, la question à se poser est "de quelle puissance s'agit-il exactement ?"
Rappels
La puissance mécanique d'un moteur est le produit du couple par la vitesse de rotation. P = C.ω
La puissance électrique absorbée par un moteur est le produit de la tension par le courant. P = U.I
Alors, laquelle de ces deux puissances instantanées est affichée au tableau de bord ?
Petit test
Votre Zoé est à l'arrêt. Vous enfoncez la pédale d'accélérateur à fond.
La Zoé accélère presque instantanément.
Que se passe-t-il à cet instant précis T0 du démarrage ?
La vitesse de la voiture est nulle et l'onduleur envoie le courant maximum autorisé par l'électronique de commande.
Il en résulte un couple instantané maximum mais la vitesse étant nulle, la puissance mécanique transmise par le moteur à la voiture est nulle aussi.
En effet ω = 0, donc P = 0 quelle que soit la valeur de C.
Or, à ce moment précis où vous venez d'enfoncer l'accélérateur, s'affiche au tableau de bord, une valeur d'environ 78 kW.
Il est donc tentant de se dire : OK la puissance mécanique est nulle, donc la puissance affichée est la puissance électrique délivrée par la batterie au moteur.
Le rapport entre la puissance mécanique et la puissance électrique fournie au moteur est égal à 0/78.
Autrement dit, le rendement est nul.
Jusque-là, le raisonnement se tient.
Sauf que...
j'ai un peu de mal à croire que, même pour quelques dixièmes de secondes, la batterie balance 78 kW dans le moteur et que toute cette puissance est perdue en chaleur.
Certes, 78 kW pendant quelques dixièmes de secondes, ça ne fait pas beaucoup d'énergie mais tout de même.
À mon avis, cette valeur "78" (j'omets volontairement l'unité) n'est pas représentative de la puissance électrique délivrée par la batterie.
J'ai mon idée sur la question mais il est plus intéressant de vous laisser réfléchir un peu et vous exprimer sur le sujet avant de vous faire part de mes hypothèses.
Rappels
Petit test
Sauf que...
Re: La "Conso instantanée" au tableau de bord, c'est quoi ?
On n'a jamais 78 kW au démarrage (= à vitesse nulle), la preuve sur cette vidéo :
TomC- Messages : 5155
Haha, je savais que tu serais le premier !
Tu arrives à lire les chiffres ?
Les 78 kW, c'est sur celle de Bug, à ce qu'il dit.
En mettant en plein écran, on arrive à lire les chiffres. La puissance max est atteinte vers 40 km/h, ce qui est cohérent avec la courbe de couple de la Zoe.
Question intéressante!
AMHA:
- la valeur affichée est le flux d’énergie de la batterie vers le moteur, c'est presque la même chose que la puissance mécanique à 2 petits écarts prêts :
.....- le rendement du moteur (entre 95 et 98%)
.....- les périodes de transition arrêt/départ ou l’énergie se dissipe en déformation élastique dans les pneus et en couple de torsion dans les éléments de transmission
- la puissance mécanique est limitée durant les premiers km/h pour ne pas faire déraper le pneu et donc la puissance électrique. Je pense donc que le +78kW n'est pas atteignable au démarrage comme le montre la video de TomC
AMHA:
verhaeghe- Messages : 3204
Je n'arrive pas à lire, même en plein écran mais je te crois sur parole.TomC a écrit:En mettant en plein écran, on arrive à lire les chiffres. La puissance max est atteinte vers 40 km/h, ce qui est cohérent avec la courbe de couple de la Zoe.
Alors, j'ai lancé le sujet pour rien.
J'avoue ne pas avoir regardé si la puissance de 78 kW était bien affichée au démarrage. J'ai fait confiance à Bug.
Il faut dire que ça m'arrive rarement de faire le kéké au feu rouge et même dans ce cas, je regarde la route.
Ah ben non. Si les déformations sont élastiques, il n'y a pas de dissipation de puissance.verhaeghe a écrit:.....- les périodes de transition arrêt/départ ou l’énergie se dissipe en déformation élastique dans les pneus et en couple de torsion dans les éléments de transmission
Pixel a écrit:Ah ben non. Si les déformations sont élastiques, il n'y a pas de dissipation de puissance.verhaeghe a écrit:.....- les périodes de transition arrêt/départ ou l’énergie se dissipe en déformation élastique dans les pneus et en couple de torsion dans les éléments de transmission
Ma formulation est horrible et pas du tout scientifique, pardon.
Ce que je voulais dire c'est qu'au démarrage, l'écart entre l'arrivée de l’énergie depuis la batterie et le démarrage est dû à l’emmagasinement sous forme d’énergie élastique dans les arbres de transmission et dans les pneus.
Oui, mais le décalage que cela produit est tout à fait insignifiant.
Et heureusement sinon, nos Zoé se comporteraient comme des voitures à ressort remontées par le moteur, ressort qui libérerait ensuite l'énergie emmagasinée.
Zoïooong !
Zoïooong !
De 0 à 50km/h en moins de 4 secondes.Pixel a écrit:J'avoue ne pas avoir regardé si la puissance de 78 kW était bien affichée au démarrage. J'ai fait confiance à Bug.
Attention l'image est floue.
Les 78kW ne sont atteint qu'au delà de la 3ème seconde.
https://www.dropbox.com/s/8bgxmzzewnd7d17/3_sec_50kmh.flv?dl=0
Petite hypothése du soir sans réviser mes cours d'électrotech: se pourrait-il que l'affichage ait la flemme de gérer le cos phi et se contente de calculer de la puissance apparente ? Auquel cas le courant et la tension sont bien là et donnent une puissance affichée élevée, mais dans un premier temps c'est surtout de la puissance réactive dans les bobinages du stator, et donc très peu de puissance active est dissipée en chaleur...
Passant_Mbr- Messages : 5500
On est sur du continu en sortie de batterie, donc la notion de cos phi n'a pas de sens....
