[RCH] ELPA ou Maxicharger occasion ou prise pour P17 Industriel vers Type 2 ZOE
Message par zoe95 le Dim 25 Fév 2018 - 9:48
Urgent, je recherche un câble, si possible occasion, pour charger sur prise P17 industriel la ZOE.
Merci par avance
Cordialement,
Zoe95
zoe95
Re: [RCH] ELPA ou Maxicharger occasion ou prise pour P17 Industriel vers Type 2 ZOE
Message par philouze33 le Lun 26 Fév 2018 - 12:31
précise bien la rouge, en général pour les gens la P17 c'est la bleue
Message par Feneck91 le Lun 26 Fév 2018 - 15:47
Sans Flexichargeur tu ne chargeras pas ta Zoé !
Message par zoe95 le Lun 26 Fév 2018 - 16:31
Le flexichargeur je vais l'avoir avec ma ZOE le précédent propriétaire l'avait.
Mon souci est vraiement cet adapteur , suis je obligé d'acheter un maxi charger ?
@Feneck91 a écrit:Sans Flexichargeur tu ne chargeras pas ta Zoé !
zoe95
Message par cece74 le Lun 26 Fév 2018 - 18:59
Non, si tu as un flexichargeur, c'est bon. Il fait la même chose que la maxichargeur, mais en plus limité (seulement 10A, ou 14A si utilisé sur prise dédiée).
Tu pourrais utiliser un simple adaptateur dans ce genre: https://www.manomano.fr/coffret-et-prise-de-securite-de-chantier/adaptateur-fiche-cee-16-a-400-v-prise-schuko-16-a-400-v-5-broches-3518951
Cela utilise une seule phase de la prise triphasée, par contre tu ne peux pas choisir laquelle.
Mais le flexichargeur ne chargera qu'à 10 A !
Tu peux aussi te faire ton propre adaptateur, avec une fiche rouge triphasée d'un côté, et en branchant une greenup de l'autre. Dans ce cas le flexichargeur chargera à 14 A.
Message par philouze33 le Lun 26 Fév 2018 - 19:03
Checke au boulot si c'est bien la P17 rouge 16A, si c'est la 32 il va te falloir un autre adaptateur en complément dont j'ai donné le lien dans l'autre discussion (40 balles environ)
Message par jch le Lun 26 Fév 2018 - 21:06
A 16A tri, le plein est largement assuré dans la matinée.
A chaque fois, c'est une prise à faire, çà prend 10 minutes et çà dure plus que la vie de zoe.
Message par amiral_sub le Mar 27 Fév 2018 - 10:37
sinon tu as ça :
http://www.e-zencar.net/product/evse-32a/
J'ai acheté le même, tu choisis les connecteurs à la commande. Il faut spécifier type 2 et prise P17. Tu seras au max à 32A en monophasé (7kw). Très bien fini, puissance réglable par badge rfid, écran lcd avec affichage de la tension, courant et puissance en temps réel, et kwh envoyés.
343$ (277€ au cours du jour)
Message par cece74 le Mar 27 Fév 2018 - 11:52
@philouze33 a écrit:Checke au boulot si c'est bien la P17 rouge 16A, si  c'est la 32 il va te falloir un autre adaptateur en complément dont j'ai donné le lien dans l'autre discussion (40 balles environ)
Oui, mais si c'est pour utiliser avec le flexichargeur (qui ne dépassera pas 10A ou au mieux 14A), c'est bien cet adaptateur qu'il faut.
Après, pour charger plus vite, il faut un autre adaptateur, mais aussi un autre CRO, style maxicharger.
Et dans ce cas, pour le maxicharger il existe des adaptateurs dédiés.
Ex. triphasé 32 A (et là ça chargera bien en triphasé) : http://www.automobile-propre.com/boutique/maxicharger/72-adaptateur-maxicharger-cee-triphase-32a.html (100€!).
Avec l'adaptateur indiqué par philouze33 (en plus le lien, à ~40€, c'était pour du 16A max je crois), si c'est pour utiliser avec le maxichargeur, il faut de toutes façons l'adaptateur maxichargeur prise p17 mono (~80€), et en plus ça ne chargera qu'en mono.
Message par COAXIAL le Mar 27 Fév 2018 - 17:35
le Evse ZENCAR est pas trop cher mais dommage de ne pas pouvoir comme sur un maxicharger , changer la prise côté réseau électrique afin de pouvoir s'adapter en fonction des possibilités de branchement .
Message par amiral_sub le Mer 28 Fév 2018 - 15:12
sur leur site on dirait que c'est possible, il y a un adaptateur multi connecteurs.
J'ai choisi un connecteur bleu 32A , et en fait je l'ai viré, j'ai raccordé en direct sur un interrupteur industriel, je m'en sers de wallbox avec cable attaché
Message par zoe95 le Jeu 1 Mar 2018 - 13:46
Merci...
Je ne vois pas le prix pour l'EVSE et avoir le top en chargement pour pas cher ?
Le maxichargeur est il recherché en occasion ou non ? Est ce un risque d'en acheter un et de ne pas réussir à le revendre si j'en ai plus besoin ?
Qu'elle est votre opinion à ce sujet ? le cable EVSE sera plus difficilement vendable ?
Le maxicharger avec toutes les prises = 1300€ si je veux remplacer tous les câbles renault.
zoe95
Message par zoe95 le Jeu 1 Mar 2018 - 13:52
Pourquoi on ne peut pas passer du 32A ip 17 indus 5 broches à la prise Type 2 ? La Zoé ne saurait-elle pas gérer SVP ?
J'ai ma réponse, il faut utiliser un openevse en plus pour ça Sad
zoe95
Message par COAXIAL le Jeu 1 Mar 2018 - 16:12
si tu n'a aucun cable avec la voiture
avec un maxi charger il te faudra au moins l'adaptateur schuco pour prise 220V 16A il ne chargeras que sous 10A max sur une prise standard et à 14A sur prise green-up , ensuite l'adaptateur pour 380V 32A , accessoirement un adaptateur 20A "camping"
attention toutefois en indus il y'a 32A et 16A , les deux seront plutôt rapides sous 380V
32A environ 2H30 pour charger à 22kW une ZE40
13A environ 7h en 11kW une ZE40 , pour ta 210 environ 2 fois plus rapide, donc OUI une dépense supplémentaire mais plutôt utile , surtout si tu a du triphasé chez toi et que tu roule chaque jour beaucoup et souvent .
Message par zoe95 le Jeu 1 Mar 2018 - 23:23
Merci pour votre aide
zoe95
Message par jch le Ven 2 Mar 2018 - 9:10
13A c'est 9 kW, 16A c'est 11 kW.
Prends un chargeur où tu peux faire varier l'intensité, c'est plus pratique selon les contexte. Certains coffret sont limité à 30A (abonnement) et si tu n'as que 16 ou 32A , tu passes à côté d'une possibilité de charge plus accélérée.
Message par zoe95 le Sam 3 Mar 2018 - 21:22
OK, mais pour le moment, je voudrais faire un adaptateur pour recharger même lentement mais surement quand je la gare au parking, auriez vous les plans ?
zoe95
Message par zoe95 le Sam 3 Mar 2018 - 21:23
Je regrette un seul truc sur mon intens, c'est la pack take care qui n'y est pas, j'aime bien ce truc, j'ai l'impression de mieux respirer
zoe95
Message par zoe95 le Sam 3 Mar 2018 - 21:24
@zoe95 a écrit:Bonjour à tous,
Merci...
Je ne le ferais pas finalement, c'est trop cher, au mieux je le prends en 5 m avec un adapteur mais ça reste trop cher... je n'ai besoin que d'un câble...
zoe95
Message par zoe95 le Sam 3 Mar 2018 - 21:27
@amiral_sub a écrit:sinon tu as ça
C'est top ça Smile
zoe95
Message par zoe95 le Sam 3 Mar 2018 - 21:43
J'ai acheté les prises pour fabriquer l'adapteur pour le moment en version 10A avec le flexicharger.
Je n'y connais rien, auriez vous les liens pour utiliser une phase seulement et connecter les fils dans la p rise P17 rouge, quels pins quels fils SVP ? dans le cable que j'ai acheté dans un magasin de bricolage, j'ai uniquement que 3 fils dans la gaine RV6mm2 (je l'ai pris en souple pas en plaque de cuisson)) vers un shuck femmelle avec visses allant jusqu'à 16A...
Supremes members,
Could you help me please ?
May the force be with you !
zoe95
Message par jch le Dim 4 Mar 2018 - 16:12
tu utilises la phase que tu veux! L1, L2 ou L3
après tu raccordes le N et la terre.
L1, L2 ou L3: le fil noir, marron ou rouge (selon les fabricants)
N: le fil bleu
terre: jaune/vert
tu n'as que ces 3 fils à brancher.
Message par zoe95 le Dim 4 Mar 2018 - 22:07
Merci, voilà c'est fait, je suis content, par contre les performances ne sont pas là, mais elle charge quand même Smile
http://renault-zoe.forumpro.fr/t12139-cable-adaptateur-p17-rouge-industriel-5-poles-3pnt-6h-femmelle-32a-vers-shuck-ac-220v-femelle-16a-avec-cable-32a-rg6mm2#257112
zoe95
Message par zoe95 le Mer 6 Juin 2018 - 12:41
Je ne pas fait gaffe mais l'evse ne prend qu'une phase Sad donc limitation à 7kw...
zoe95
