Qui a déjà fait remplacer la batterie de son véhicule électrique ?
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Qui a déjà fait remplacer la batterie de son véhicule électrique ? - Page 2 Empty Re: Qui a déjà fait remplacer la batterie de son véhicule électrique ?
Message par stef44 le 19.02.18 10:01
Perso, je ne me prends pas le chou, même si effectivement répondre à des questions vagues avec des hypothèse et si ma tante en avait... n'apporte pas grand chose.
Message par Barabri le 11.04.18 15:46
Je relance un peu ce sujet avec un question complémentaire pour avoir votre avis : pensez vous que, en cas de replacement sur critère d’usure, avec les incertitudes longuement discutées concernant la méthode, il pourrait être proposé par Renault un passage à une batterie de 41kwh ?
Il me semble en effet un peu illusoire, voire « con » sur le plan industriel, que Renault conserve une capacité à produire (acheter à son fournisseur) des batteries de type 22kwh juste pour assurer son engagement contractuel (règle des 75%).
Antoine
Barabri
Barabri
Message par Zizoe le 11.04.18 16:04
@Barabri a écrit:Je relance un peu ce sujet avec un question complémentaire pour avoir votre avis : pensez vous que, en cas de replacement sur critère d’usure, avec les incertitudes longuement discutées concernant la méthode, il pourrait être proposé par Renault un passage à une batterie de 41kwh ?
Dans un avenir proche : non.
@Barabri a écrit:Il me semble en effet un peu illusoire, voire « con » sur le plan industriel, que Renault conserve une capacité à produire (acheter à son fournisseur) des batteries de type 22kwh juste pour assurer son engagement contractuel (règle des 75%).
Renault na pas besoin d'acheter des batteries 22 kWh avant longtemps.
Déjà, leur fournisseur en a produit jusqu'en fin 2016 au moins puisque la Zoe 22kWh était toujours au catalogue. S'ils en ont stocké quelques centaines d'exemplaires, ça peut leur permettre de gérer les réparations pendant au moins un ou deux ans.
Ils ont aussi récupéré quelques batteries 22kWh en "bon état" grâce au retrofit (au moins quelques dizaines ou une centaine).
Par ailleurs, à chaque échange à moins de 75% de capacité, il reste des cellules (sans doute plus de la moitié) qui sont encore à plus de 80 ou 85%.
Il leur suffit de trier les meilleures cellules et de les remettre dans une batterie pour obtenir une batterie à 85% servant de remplacement.
Avec ça, je pense qu'ils peuvent tenir au moins 4 ou 5 ans...
Lorsqu'il n'y aura plus de 22kWh disponibles, ils auront des 41 kWh à moins de 75% qui commenceront à revenir... et qu' ils pourront remettre sans travaux à la place des 22kWh qui seront donc remplacées par des 41*0,7 = 28kWh rendeer
Enfin, en cas de pénurie, je rappelle qu'il n'y a pas d'engagement contractuel de délai pour "réparer ou remplacer" la batterie...
Message par cece74 le 11.04.18 16:14
Tout à fait.
Et on peut voir par exemple pour la Leaf, comment des batteries reconditionnées sont utilisées :  http://www.caradisiac.com/nissan-des-batteries-reconditionnees-pour-l-ancienne-leaf-au-japon-167211.htm
Message par koud'vag 17 le 16.04.18 21:11
Je viens d'être livré d'une Zoe de 2013 achetée d'occasion (chez Renault) avec une batterie  de traction remplacée pour cause de carénage inférieur de la batterie endommagé.
Le chef d'atelier m'a dit que la batterie est une batterie reconditionnée, les cellules à l'intérieur de la batterie sont remplacées par des neuves..., la "boîte" (le contenant) est ancienne, mais sans défaut.
Pour le prix d'achat, vu l'état de la voiture et l'ensemble des prestations comprises, je considère avoir fait une bonne affaire considérant l'usage que je compte en faire.
koud'vag 17
Message par Feneck91 le 17.04.18 9:29
Et bien bienvenue à toi !
Message par koud'vag 17 le 17.04.18 10:21
Merci Feneck91 Very Happy
koud'vag 17
Message par Lucas électron libre le 17.04.18 17:59
bjr a tous je n'ai pas lu tous les sujets mais je viens d avoir un coup de téléphone du service client renault comme quoi il n'y a plus d'upgrade possible 24 a 41 kw pour les possesseur d'ancienne ZOE, je m'etais inscris fin novembre, je suis très déçu, pour ceux qui veuille la preuve j'ai enregistré l'appelle. par MP
Je mais en vente ma ZOE
Message par Feneck91 le 18.04.18 0:52
Tu l’as déjà écrit sur un autre fil de discussion avec les mêmes fautes.
Pas la peine de commencer à troller partout même si je comprend ton amertume et ton mécontentement.
