Cléon : fabrication du groupe motopropulseur - Flins : assemblage de la Zoé et de la batterie
Message par Thierry77 le Dim 11 Fév 2018 - 21:27
Ci-dessous le lien d'une vidéo de la fabrication du groupe motopropulseur
Thierry77
Re: Cléon : fabrication du groupe motopropulseur - Flins : assemblage de la Zoé et de la batterie
Message par ze le Dim 11 Fév 2018 - 22:59
Cool
Message par Bigfoot le Dim 11 Fév 2018 - 23:14
Merci !
Il y a un sacré paquet de cuivre dans le moteur !
Message par Passant_Mbr le Lun 12 Fév 2018 - 0:22
Quel beau métal tout de même, profitons-en tant qu'on peut, un jour on sera peut être condamné à l'aluminium.
Il me semblait avoir déjà vu une partie, mais pas le tout, en particulier le bobinage des rotors. Là pas de doute, ce sont des quatre pôles.
Je crois me rappeller que la Q210 en a 8.
Je dirais que plus de pôles permet de produire la même puissance avec moins de vitesse et plus de couple, donc probablement un meilleur rendement, toutes choses égales par ailleurs. peut être TomC pourra-t-il donner quelques éléments sur ce point ?
Pour la vidéo, dommage qu'on ne voie pas un peu l'électronique de puissance. mais c'est déjà pas mal.
Message par Passant_Mbr le Mer 14 Fév 2018 - 12:50
Par contre le rotor 8 pôles doit être plus délicat à bobiner, avec 4 on a des pôles à angle doit bien séparés les uns des autres et c'est facile de positionner la structure assez large qui réalise le bobinage.
Mais du coup je me pose la question : est-ce que le moteur des Zoe récentes tourne plus vite que sur les Q210, avec un réducteur différent qui finalement ramène  couple et vitesse aux même valeurs au niveau des roues ?
Message par TomC le Mer 14 Fév 2018 - 19:37
Non les deux moteurs tournent à la même vitesse.
Cela veut dire qu'à la vitesse max (de l'ordre de 11400 tr/min), le moteur Q est alimenté à 760 Hz et le moteur R à 380 Hz.
Pourquoi cette modif ? Difficile de le dire, c'est sûr que le rotor est plus facile à bobiner.
En augmentant la fréquence d'alimentation, on peut réduire la taille du circuit magnétique et diminuer la résistance du moteur; par contre on augmente les pertes fer et les pertes dans l'onduleur, car il faut aussi augmenter la fréquence de hachage. Donc la répartition des pertes est différente.
En changeant le nombre de pôles, on modifie aussi beaucoup l'inductance du moteur, ce qui peut avoir un impact lorsque le bobinage est utilisé par le chargeur.
Message par Foly-vi le Mer 14 Fév 2018 - 20:05
Une question que je me pose souvent. À vitesse maximale de 11000 tr/min, combien tirerait le moteur....à vide ? (C'est-à-dire posé sur une table)
1 kW?  2 kW?  3 kW?
Message par TomC le Mer 14 Fév 2018 - 20:23
Difficile de le savoir...
Ce qui est sûr c'est qu'un moteur à rotor bobiné comme celui de la Zoe consommera bien moins qu'un moteur à aimants, car dans un moteur à rotor bobiné on peut diminuer le champ magnétique au strict nécessaire, simplement en diminuant le courant au rotor, donc on diminue beaucoup les pertes magnétiques.
Dans un moteur à aimants, il est possible aussi de réduire le champs magnétique créé par les aimants, mais cela se fait en créant un champ opposé au stator, donc cela consomme du courant et crée des pertes.
Message par Thierry77 le Mer 14 Fév 2018 - 20:57
Foly-vi, tu vas quand même pas mettre ta voiture sur chandelles!
Thierry77
Message par Foly-vi le Mer 14 Fév 2018 - 21:07
LOL, non.
Mais je me suis souvent demandé si ceux qui roulent vite savent qu'ils consomment hors résistance des pneus et hors résistance de l'air.
Message par Thierry77 le Jeu 15 Mar 2018 - 23:37
La fabrication de Zoé et l'assemblage de la batterie à Flins:
http://www.automobile-propre.com/flins-visite-usine-fabrication-production-renault-zoe/
Peut-être le regrouper avec le post concernant la fabrication du moteur à Cléon....
Thierry77
Message par Pixel le Ven 16 Mar 2018 - 8:38
Ben oui, en plus c'est toi qui as créé le sujet. Wink
C'est fait.
Message par Thierry77 le Ven 16 Mar 2018 - 8:46
Merci,
Si je pouvais j'élargirais le sujet, mais sur le premier post je n'ai pas le bouton éditer.
Thierry77
Message par Pixel le Ven 16 Mar 2018 - 8:47
C'est fait aussi. Wink
J'ajoute ce lien, déjà posté ailleurs mais toujours très intéressant, sur la structure de la batterie.
https://drive.google.com/folderview?id=0B4k-iADFKitTeUN6cVJ0RlhTRlE&usp=sharing
Message par Thierry77 le Ven 16 Mar 2018 - 9:01
Tu peux ajouter Flins dans le titre?
Excuse-moi suis un peu....
Thierry77
Message par Pixel le Ven 16 Mar 2018 - 9:39
Service ! Very Happy
Message par seb.maccagnoni le Ven 16 Mar 2018 - 10:11
@Thierry77 a écrit:Foly-vi, tu vas quand même pas mettre ta voiture sur chandelles!
Si quelqu'un veut faire l'expérience, je suis très intéressé par les résultats Smile
Message par Zébulon le Ven 16 Mar 2018 - 13:46
Une usine de perruques pour rousses, et après ils emballent le tout dans des cartons à chapeaux.
Message par Facteur4 le Ven 16 Mar 2018 - 14:52
Comme Souchon, je chanterai : "je veux du Cuivre ! "
Facteur4
Message par philouze33 le Ven 16 Mar 2018 - 16:52
hors ça, l'autoconso du moteur pour maintenir son régime est
- probablement très faible
- à rapporter au temps, vu que les kms... passent plus vite
donc pour 100 bornes, si tu roules à 200 km/h, faut calculer que 30mn de cette autoconso
je pense que l'argument est de faible poids (encore une fois hors trainée route/air)
Message par stef44 le Ven 16 Mar 2018 - 20:13
@Thierry77 a écrit:La fabrication de Zoé et l'assemblage de la batterie à Flins:
Où l'on apprend que la batterie de 41 kWh aurait pu en faire quasiment 50 si les 12 "cellules" avaient été utilisées.
Message par stef44 le Ven 16 Mar 2018 - 20:15
Après lecture des commentaires, il semblerait que la version 10 "cellules" serait pour le Kangoo et celle de 12 pour la Zoé en 22 et en 41 kWh.
Message par rslden le Ven 16 Mar 2018 - 20:55
Je suis surpris par le nombre relativement important d'humains qui travaillent à la fabrication du moteur, j'aurai vu beaucoup plus d'automatisation.
En plus c'est lent Very Happy
rslden
Message par amiral_sub le Ven 18 Mai 2018 - 13:58
les volumes de ventes, donc de fabrication, ne nécessitent sans doute pas de pousser l'automatisation. Je travaille dans l'automatisation, le ticket d'entrée est cher, la rentabilité pas toujours là.
