Caméra de recul noire.... Zoé de MAI 2016
Message par tedtous le Mar 6 Fév 2018 - 8:39
Depuis ce matin (-1°C Neige = horrible) ma caméra de recul affiche une image noire. Les traits de direction sont présents et l'avertisseur sonore fonctionne.
J'ai coupé le contact et redémarré rien à faire..
tedtous
Re: Caméra de recul noire.... Zoé de MAI 2016
Message par Zizoe le Mar 6 Fév 2018 - 8:53
Tu as vérifié qu'il n'y avait pas de la neige sur l'objectif ?  clown
Message par tedtous le Mar 6 Fév 2018 - 10:26
Oui j'ai nettoyé la caméra...
tedtous
Message par Pixel le Mar 6 Fév 2018 - 17:27
J'ai eu la même panne.
C'est le contacteur multifonctions (sur le réducteur du moteur) qui est défectueux.
Vérifie si ton feu de recul fonctionne en position R.
C'est ce même contacteur qui allume le feu de recul et la caméra.
S'il ne s'allume pas, il faut changer le contacteur.
La référence de ce contacteur est 319186256R.
Attention, ce n'est pas le contacteur au niveau du levier de "vitesses".
Réparé !
Message par tedtous le Mer 7 Fév 2018 - 8:03
Merci Pixel pour ta réponse mais il s'avère qu'il s'agissait simplement d'un gros bug du RLINK...
J'ai enlevé le fusible 15A du Rlink, attendu 30 secondes et je l'ai remis et depuis niquel.
tedtous
Message par Pixel le Mer 7 Fév 2018 - 8:14
Tant mieux si ça marche mais sur la mienne, la panne était intermittente.
Donc je ne parierais pas sur la pérennité de ta solution.
Garde mon message sous le coude. Wink
Message par haffem le Mer 7 Fév 2018 - 9:18
@ pixel,
J'ai également souvent eu ce problème, de façon intermitente, tout comme la musique qui ne se coupé plus, à chaque fois petit reset du R-link via le fusible et tout rentre dans l'ordre.
Message par Pixel le Mer 7 Fév 2018 - 10:52
Il est possible que les "hésitations" du contacteur défectueux mettent le R-Link en panne, du moins sur cette fonction.
Le reset remet les pendules à l'heure mais ce n'est que partie remise.
Message par haffem le Mer 7 Fév 2018 - 17:03
Je ne pense pas, au fur et à mesure des mises à jour du R-link, le phénomène tend à s'espacer.
Depuis la dernière, pour moi, ce bug n'est pas revenu.
Après, le R-link est une sorte de tablette, le fait de la redémarrer de temps à autre règle les problèmes et les lenteurs qui viennent avec le temps.
Comme tous les ordinateurs, smartphone etc, il faut redémarrer de temps à autre pour défragmenter la mémoire vive.
