la recharge
Page 4 sur 14 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Suivant
L'intérieur de la Wallbox (ou EV link)
Message par TomC le Jeu 12 Juil 2012 - 0:07
Bonjour, pour info, il y a ici la photo d'une Wall box ouverte :
http://gm-volt.com/forum/showthread.php?9515-Schneider-EVSE-EVlink-Level-2
(héhé on trouve tout sur Internet...)
Si je ne me trompe (Sigma Tec ne corrigera...) , il y a en haut le module de communication/surveillance, à gauche le contacteur, au milieu un tore de mesure pour la protection contre les défauts d'isolement, et à droite... des fusibles.
Apparemment, ce n'est pas un modèle français, puisqu'il n'a pas le socle pour la prise "type 3".
Re: la recharge
Message par Sigma Tec le Jeu 12 Juil 2012 - 6:58
@Passant_Mbr a écrit:
Reste apres l'aspect juridique . Je ne sais pas si en cas de litige EDF aurait les moyens de prouver que la puissance tirée a été de 3.5kw au moment de la charge, sachant qu'en principe on n'a que le cumul de l'energie consommée sur les factures, pas les debits instantanés.
Ca sera tout l'intérêt du futur compteur Linky (ErDF) et du réseau smartgrid ! Twisted Evil
Sigma Tec
Voir le profil de l'utilisateur http://www.sigma-tec.fr
Re: la recharge
Message par Sigma Tec le Jeu 12 Juil 2012 - 7:03
@TomC a écrit:Bonjour, pour info, il y a ici la photo d'une Wall box ouverte :
Effectivement, ce n'est pas le modèle français puisque le câble est fixe sur la borne. La borne vendue/installée en France n'a pas de câble résident, mais un socle de type 3 : très avantageux puisque tous les types de VE (Zoé comprise) peuvent s'y recharger, grâce au câble du VE avec prise type 3 d'un coté...
Je fais une photo de l'intérieur d'une borne "frabnçaise" et je la poste sur le forum d'ici qques heures.
Sigma Tec
Re: la recharge
Message par Adieu polo le Dim 15 Juil 2012 - 11:39
Bonjour tout le monde,
Voici une photo tirée de la notice d'installation...
http://i45.servimg.com/u/f45/17/65/89/91/captur14.jpg
Cette semaine, je vais monter moi même le boîtier avec pare foudre et contacteur heures creuses, je vous ferai un petit tuto pour ceux que ça intéresse...(uniquement la partie branchement)
Allez à bientôt
Adieu polo
Adieu polo
Branchement heure creuse
Message par PAT28 le Dim 15 Juil 2012 - 14:07
Oui le tuto m'intéresse ...... MERCI
Par contre pour le branchement en heure creuse il faut un "contact sec" c'est à dire pas utiliser directement le contact de "l'inter heure creuse" .... Enfin c'est ce que j'ai compris
PAT28
Re: la recharge
Message par Adieu polo le Dim 15 Juil 2012 - 14:21
D'après les schémas électriques de schneider, il faut juste shunter les bornes i1 et i2 du boîtier (d'ailleurs d'origine il y a un fil entre les 2 bornes).
Je vais donc utiliser le circuit de puissance du contacteur HC pour shunter (la commande sera branchée sur les bornes EDF comme mon autre contacteur pour le chauffe eau).
Je verrai bien si ça fonctionne...
Adieu polo
Heure creuse
Message par PAT28 le Dim 15 Juil 2012 - 14:52
Sigma tec a écrit :
la borne EVLink Résidentiel (Wallbox) ne décode aucun signal en fait. Elle dispose juste d'une entrée pour un contact "sec" qui peut être piloté par le système HP/HC, par un délesteur, etc... Mais attention : pas directement ! Il s'agit bien d'un contact "sec".
- la protection foudre par parasurtenseur n'est pas intégrée, car non obligatoire dans 100% des cas : c'est la NFC15-100 qui régit son caractère obligatoire du point de vue de l'ensemble de l'install électrique (pas de la borne seule).
Contact sec : est un contact qui n'a aucun potentiel (donc aucune tension aux bornes de l'inter)
PAT28
Re: la recharge
Message par Adieu polo le Dim 15 Juil 2012 - 15:03
Pour t'expliquer, avec un schéma, je vais brancher A1 et A2 sur les contacts EDF (que je vais repiquer de mon autre contacteur) et je vais brancher d'un côté i1 (du boîtier schneider) sur la borne 1 du contacteur hc et de l'autre côté i2 sur la borne 2.
Dans ce cas là il n'y a aucun potentiel sur la ligne 1 et 2 donc c'est un contact sec. Par contre, les bornes 3 et 4 du contacteur HC ne seront pas utilisées.
Adieu polo
Re: la recharge
Message par Adieu polo le Dim 15 Juil 2012 - 15:05
J'espère que c'est plus clair ce que je compte faire...
A bientôt
Adieu polo
Charge lors de coupure de courant
Message par PAT28 le Dim 15 Juil 2012 - 15:14
Merci pour le schéma ...
Par contre , j'ai une wall box pour kangoo ZE et il m'est arrivée d'avoir des coupures de courant ( orage par exemple) . Et je me suis aperçu :
1 - La voiture est en charge
2 - Coupure de courant on va dire "assez longue"
3 - Dès que le courant revient la charge ne se remet en route
4 - Il faut action extérieure pour remettre en charge ( ouvrir la voiture avec la clef par exemple)
Pouvez vous me dire si c'est votre cas ??? MERCI
PAT28
Re: la recharge
Message par Adieu polo le Dim 15 Juil 2012 - 15:21
Désolé, je ne l'ai toujours pas monté donc je ne peux pas vous dire si cela va se produire...
Voir peut être le fonctionnement du contacteur HC. Il y a normalement un petit indicateur rouge lorsque le contact est en action. Vérifier lorsque cela ne se remet pas en route s'il est bien rouge.
Adieu polo
Re: la recharge
Message par Clio_IV le Dim 15 Juil 2012 - 17:25
Clio_IV
Re: la recharge
Message par Adieu polo le Dim 15 Juil 2012 - 20:16
Bonjour Georges17,
Je pense effectivement que Renault impose un électricien agréé, ils ont raison, ils se couvrent. Néanmoins, le budget ne me permet pas de faire appel à un pro (le tout cad boîtier schneider, parafoudre et contacteur = 800 euros).
Je ne leur ferai pas part de mon montage chez moi. Nous ne sommes pas obligés, à ma connaissance, de monter une wall box.
Maintenant, de toute façon je ne peux plus faire marche arrière, j'ai tout acheté...
Adieu polo
Re: la recharge
Message par Sigma Tec le Lun 16 Juil 2012 - 5:54
Pour etre un peu plus precis, tu dois raccorder la bobine A1/A2 de ton 2eme contacteur (special borne de recharge) en parallele sur ceux de la bobine A1/A2 du contacteur existant. (et non pas "sur les contacts EDF" comme tu l'ecrivais...)
Sigma Tec
Re: la recharge
Message par Adieu polo le Lun 16 Juil 2012 - 8:08
Tout à fait, merci de me corriger. Je ne me suis pas bien exprimé... Mais c'est ce que je voulais dire Wink
Adieu polo
Re: la recharge
Message par Tchef le Mar 17 Juil 2012 - 10:33
Je suis actuellement en location dans une maison. Au vu de cette situation, j'aurai préféré ne pas utiliser une "Wallbox". J'ai bien pris en compte les risques électriques qui existent lors d'une chage à 10A pendant plusieurs heures (cf le site internet de sigma tech). C'est pourquoi j'avais l'idée d'installer une prise dédiée à la charge du VE (dans le garage) avec des sections de câble important et une prise prévue pour plus de 10A.
Mes questions sont :
il y a t'il un risque au niveau de l'assurance de la batterie pour des recharges uniquement sur une prise standard ?
La recharge par "Wallbox" à domicile est-elle obligatoire ? Est-ce que Renault va obliger les futurs ZOEist de recharger le VE par une WallBox ?
S'il faut une WallBox à domicile, il y a t'il un moyen d'avoir une installation modullable ? C'est à dire, si je déménage, puis-je désinstaller la WallBox facilement pour la réinstaller dans le futur domicile ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Tchef
Re: la recharge
Message par aurel le Mar 17 Juil 2012 - 16:42
Je n'ai pas encore acheté de VE (et pour cause zoé n'est pas encore sorti), mais lorsque j'ai essayé la fluence ZE (il y a 6mois de cela), le vendeur ma fortement conseillé d'installer l'EVlink en cas d’acquisition d'un VE.
Autrement dit, il risque de t'imposer la venu d'un technicien, lors de ta prise de commande. Après rien ne t'oblige à accepter le devis qui te serra présenté.
Si tu as de bonnes connaissance en électricité, et que poser une EVlink (wall-box) ne te fait pas peur, fait le et pour ton futur déménagement remplace l'EVlink par une simple prise. Il restera quand même le différentiel et le Dj (fourni avec l'EVlink) sur le tableau électrique.
Mais si tu veux mettre juste un circuit dédié avec prise classique (comme pour un lave-linge), il n'y aura pas de danger pour ton installation électrique.
Après si tu as des craintes pour la batterie car il n'y a pas de dialogue entre la prise et le chargeur je te répond: utilise tu un câble homologué? il me semble que oui puisqu'il coûte 400€ en option.
Re: la recharge
Message par Sigma Tec le Mar 17 Juil 2012 - 17:58
@aurel a écrit:Autrement dit, il risque de t'imposer la venu d'un technicien, lors de ta prise de commande. Après rien ne t'oblige à accepter le devis qui te serra présenté.
Hummm ! pas toutafais tout de meme... Aucune entreprise ne sera imposee (ce ne serait pas legal).
L'objectif du label ZEReady de Renault est que les clients Zoé-iste soient mis en relation avec les entreprise certifiée ZEReady : lors de votre signature de cde de la Zoé -si tout se passe bien- votre vendeur Renault devrait vous proposer (et pas "imposer") deux contacts d'entreprises certifiees, proches de la concession et de chez vous.
Parallèlement, ces memes entreprises recevront un email leur demandant de prendre contact avec vous (dans les 72h) pour prendre RdV et etablir en devis.
Vous etes ensuite libres de donner suite ou non : le choix final vous appartient.
Reste que le lien "ZEReady" / "garantie chaine elec. du VE" est imposé par Renault (et pas par les installateurs de bornes !) Wink
Sigma Tec
Re: la recharge
Message par Sigma Tec le Sam 21 Juil 2012 - 9:45
@Sigma Tec a écrit:12-07-2012... Je fais une photo de l'intérieur d'une borne "française" et je la poste sur le forum d'ici qques heures.
Embarassed nous sommes le 21 !
Voici donc cette photo :
- borne EVLink résidentiel
- Schneider Electric réf. NCA11130
- 1 socle de prise type 3
- 3kW 230V mono
Sigma Tec
Re: la recharge
Message par aurel le Mar 24 Juil 2012 - 15:02
Ce n'est pas grave, 9 jours de retard, tout les professionnel sont en retard. Si non c'est mauvais signe. Very Happy
C'est un peut comme un médecin, si on attend pas, c'est pas normal.
Re: la recharge
Message par Sigma Tec le Mar 24 Juil 2012 - 18:48
@aurel a écrit:Ce n'est pas grave, 9 jours de retard, tout les professionnel sont en retard. Si non c'est mauvais signe. Very Happy
en fait c'est pas vraiment ca... Ma petite fille Ines est nee il y a qques jours et je dois dire que la theorie de la ralativite de ce brave Einstein s'est appliquee a 2000%... Wink
Sigma Tec
Re: la recharge
Message par Clio_IV le Mar 24 Juil 2012 - 19:11
Clio_IV
Re: la recharge
Message par aurel le Mar 24 Juil 2012 - 19:46
je continu dans le hors sujet, mais FÉLICITATION c'est tout a fait compréhensible. Profite en bien car sa grandit tellement vite. le mien à déjà 7 mois et ne veux déjà plus se faire porter comme un bébé, snif. Crying or Very sad
Hors sujet mais bravo au grand père
Message par Invité le Mar 24 Juil 2012 - 20:13
Bonsoir à toutes et à tous,
Bonsoir Sigma Tec
Mode humour ON] QUOI ?????? J'hallucine, tu nous laisses tomber pour une excuse aussi bidon que la naissance de ta petite fille Ines ??? Mais c'est pas possible ça..... !!!!! Shocked
Des amis de 30 ans comme nous ?
Ah non là je pense que tu as eu une petite défaillance...
revient aux choses importantes bon sang.... Laughing
MODE HUMOUR OFF]
Alors c'est rigolo car en lisant la réponse de Sigma Tec, je me suis dit tiens un chef d'entreprise importante (quand on voit le site Internet (bravo il est splendide)) qui parle de la naissance de sa "petite" fille : c'est un grand père heureux.
Et je lis les commentaires des copains Georges17 et Aurel qui eux ont compris que c'était sa fille... même petite (en effet il est rare qu'un bébé de quelques jours soit déjà grand.... On ne dit pas : "je vous annonce la naissance de ma grande fille Ines".... Laughing )
Alors qui a raison ?
Georges17 et Aurel ou le pauvre Speedster Benoist 91 qui est tout seul à penser que Sigma Tec est grand papa pour la première fois ?
La réponse peut-être très vite.
En tous cas un GRAND BRAVO aux parents et peut être au grand père et bienvenue à INES dans ce monde qui je l'espère grace à ZOE (et ses soeurs) sera plus beau que celui qui risque de nous tomber dessus si on continue en thermique pouahhhhhhhh
Félicitations à la famille.
Ines, tu rouleras en électrique je pense très vite.... grâce à Sigma Tec....
A bientôt.
Benoist
Bravo à tous !
Message par Sigma Tec le Mer 25 Juil 2012 - 7:01
allez, je clos ce petit hors sujet avant que mister modo le fasse à notre place... Evil or Very Mad
Certains ont vu juste... Je suis grand-père de Ines (et de trois autres "petits" enfants).
Les autres aussi... Je suis père de quartre enfants !
Merci beaucoup pour vos messages de félicitations : père ou grand-père, ça fait très plaisir Very Happy
Sigma Tec
Re: la recharge
