la recharge
Page 14 sur 14 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14
Re: la recharge
Message par Passant_Mbr le Jeu 18 Oct 2012 - 23:27
@nh2o2 a écrit:
@Passant_Mbr a écrit:Je pense en effet que j'aurai parfois un besoin de recharger à 100%.
Je pense que le type de recharge va dépendre en grande partie du lieu ou on l'installe et je me limiterais à ces quelques cas:
- Boulot, Maison : 100% en S = Lieu le parking régulier et de long stationnement (A privilégier). Reste le cas particulier de celui qui a besoin de recharge A ou R liée à son activité type artisan ou profession libérale.
- Commerces, parking cinéma etc : en S = On est en général à proximité du boulot ou de la maison, c'est un geste commercial et on vous offre les quelques KM que vous avez fait pour venir. (Ce n'est pas structurant d'un point de vue mobilité)
- Autoroutes, équivalent pompe à essence : A ou R limité à 80% : A répartir sur le territoire de façon optimale, on cherche à étendre le rayon d'action ou rassurer le client, il faut combiner un temps d'attente acceptable avec le coût de l’infrastructure et la charge du réseau.
Le cas que j'ai en tête est : commerces situé dans une autre ville en limite de portée. Je partirai de chez moi chargé à bloc, et bien entendu il m'en faudra autant pour le retour, c'est à dire 100 % C'est parfaitement envisageable de rester une demi-journée sur place pour courses, cinéma, etc. Mais sans cette recharge complète, il faudra faire une escale supplémentaire sur la route, d'ou délai supplémentaire et incertitude supplémentaire quant à la possibilité de trouver une place libre.
Re: la recharge
Message par Foly-vi le Ven 19 Oct 2012 - 7:23
@nh2o2 a écrit:
@Foly-vi a écrit:Quelq'un a t'il une idée du prix à payer pour faire le "plein"?
J'ai quelques inquiétudes à ce sujet.
Compte environ 1,5€ au 100km si tu charges la nuit au tarif HC.
Si tu parles des charges rapides ou accélérées ça va dépendre du propriétaire de la borne.
Je pense que je me suis mal exprimé , désolé.....
Le prix de recharge chez soi , HP ou HC , je le connais. Je parlais des bornes rapides dont le prix sera beaucoup plus élevé . Mais quel est ce prix, environ?
Re: la recharge
Message par Foly-vi le Ven 19 Oct 2012 - 7:35
@TomC a écrit:
Le câble occasionnel étant limité à 10A, il doit donc avoir une section de 1.5mm²; il n'est pas du tout conseillé d'essayer d'y faire passer plus de courant...
En tant qu' électricien cela fait déjà quelques années que j'installe des prises (max 5 en pontage) branchées sur du 1,5 mm2 et protégées par un disjoncteur 16 A. Tout cela validé par le Consuel lors du contrôle officiel d'une nouvelle installation.
Mais il est vrai que perso je ne m'amuserais pas à y faire circuler du 16A pendant 10 heures d'affilée.
(J'ai trouvé un jour un domino fondu dans une boite de dérivation , car un gars avait branché un four sur une prise 16A, povoquant la panne au bout de quelques mois).
Re: la recharge
Message par CROLLES le Ven 19 Oct 2012 - 8:27
Le problème dans ce cas et comme souvent souvent c'est le domino et non pas la section du fil.
Donc, il me parait indispensable que la fourniture d'une puissance continue importante se fasse sans raccordement de type domino, mais bien en LIAISON DIRECTE.
Cdlt
sunny
Re: la recharge
Message par nh2o2 le Ven 19 Oct 2012 - 14:43
Je précise je ne suis pas électricien.
Ben là je suis sur le c.l !
J'ai toujours cru que pour une protection 16A le 2,5 mm2 (Prises) était le minimum et que 10A (éclairage) c'était pour du 1,5mm2 !!!
Re: la recharge
Message par Invité le Ven 19 Oct 2012 - 14:49
+1
Re: la recharge
Message par Invité le Ven 19 Oct 2012 - 15:03
Tout dépend de la marge de sécurité que tu veux prendre (et de la longueur des câbles), mais un câble de section 1,5mm² peut supporter du 16A.
Re: la recharge
Message par Mac Coy le Ven 19 Oct 2012 - 16:26
Pour du domestique, il peut être utilisé du 1,5 mm² avec un disjoncteur 16A si 5 prises 16A maximum sont raccordées à ce disjoncteur. Avec du 2,5 mm² et un disjoncteur 16A un maximum de 8 prises 16A peuvent être raccordées. C'est valable si les longueurs de câbles ne sont pas exessivement grandes, si qui est généralement le cas dans une habitation classique. Après il faut voir les abaques de la norme pour les cas particuliers.
Mac Coy
Re: la recharge
Message par Sigma Tec le Ven 19 Oct 2012 - 17:29
@Mac Coy a écrit:Pour du domestique, il peut être utilisé du 1,5 mm² avec un disjoncteur 16A si 5 prises 16A maximum sont raccordées à ce disjoncteur. Avec du 2,5 mm² et un disjoncteur 16A un maximum de 8 prises 16A peuvent être raccordées. C'est valable si les longueurs de câbles ne sont pas exessivement grandes, si qui est généralement le cas dans une habitation classique. Après il faut voir les abaques de la norme pour les cas particuliers.
je me permets un petit rectificatif study :
- Circuit eclairage :
1.5mm2 = 8pts maxi / 16A si disjoncteur / 10A si fusible (Nota : 300VA equivaut a 1pt si c'est un reseau de spots ou bandeau lumineux)
- Circuit prise non specialisées (hors four, MLL, MLV...etc...):
2.5 mm2 = 8 PC maxi / 20A si disjoncteur / 16A si fusible
ou...
1.5mm2 = 5 PC maxi / 16A disjoncteur obligatoire (fusible interdit)
PS: le prises commandees repondent a des exigences differentes...
Sigma Tec
Voir le profil de l'utilisateur http://www.sigma-tec.fr
Re: la recharge
