Nouvelle, nouvelle ZOE pour juillet ?
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Nouvelle, nouvelle ZOE pour juillet ?  - Page 2 Empty Re: Nouvelle, nouvelle ZOE pour juillet ?
Message par Bigfoot le Lun 5 Fév 2018 - 20:16
Flûte ... de pan, je rectifie Rolling Eyes
Message par Kyky 55 le Lun 5 Fév 2018 - 21:08
Moi j'y voit surtout l'arrêt du moteur continental et sa charge AC43 pour offrir uniquement des moteurs maison dont la fiabilité à été prouvée depuis 2015.
La charge Ac22 ne sera jamais arrêtée par Renault qui est le seul à maîtriser la technologie.
Le combo étant l'avenir en Europe et étant donné que Renault participe aux financement des corri door européens ne proposant que du combo, il va lui falloir vendre les voitures qui s'y branchent...
Donc ma pensée irait bien vers une recharge combo AC22kw Dc100kw combiné à un lifting de la face avant pour intégrer le combo derrière le losange.
Kyky 55
Kyky 55
Message par LaurentB le Lun 5 Fév 2018 - 21:18
@verhaeghe a écrit:Quel dommage, j'ai la DT exacte de la voiture sous la main mais c'est confidentiel... Pourtant je suis sur que cela vous aurait passionné...
C'est quoi verhaeghe une DT ? Des spéc. détaillées de la bête ?
Donc je vois dans mes ma boules de cristal une ZE110 avec 2 moteurs R110 pour 15 000€. Mais c'est merveilleux cheers.
Message par Pixel le Lun 5 Fév 2018 - 21:21
@Kyky 55 a écrit:La charge Ac22 ne sera jamais arrêtée par Renault qui est le seul à maîtriser la technologie.
Renault n'est pas le seul à maîtriser la technologie 22 kW.
Il y a au moins Smart et Tesla (encore que maintenant, Tesla se limite à 16,5 kW pour d'incompréhensibles raisons).
Et puis "maîtriser la technologie", ce sont de bien grands mots.
Un bon filtrage en entrée, un pont redresseur triphasé commandé et la logique qui va bien pour gérer ça, il n'y a rien de bien sorcier.
Mais ça coûte évidemment un peu plus cher qu'un chargeur monophasé.
Les autres ont estimé qu'avec la charge rapide en DC, la charge en AC n'était nécessaire qu'à la maison, donc en mono 7 kW.
J'espère que Renault ne fera pas le même raisonnement pour la Zoé 2.
Message par max7824 le Mar 6 Fév 2018 - 9:24
Le réseau de borne 22kW est un avantage compétitif très fort pour la Zoé (qui est essentiellement vendu en France, je le rappelle). Je ne voit donc pas Renault s'en passer pour le moment Wink
max7824
max7824
Message par Pixel le Mar 6 Fév 2018 - 10:09
Les paris sont ouverts. Wink
Message par phil38 le Mar 6 Fév 2018 - 10:48
@Kyky 55 a écrit:... Donc ma pensée irait bien vers une recharge combo AC22kw Dc100kw combiné à un lifting de la face avant pour intégrer le combo derrière le losange.
Tant que nos batteries seront en 41kWh, il ne faudrait pas dépasser DC 80kW en puissance de charge.
Si on évolue vers 60 kWh, on pourra aller jusqu'à DC 120 kW; pour préserver les batteries, mieux vaut respecter la règle des 2C, bien que les vendeurs de cellules nous pousseront à aller plus haut.
Mais clairement, il faut abandonner l'installation de bornes DC 50 kW et anticiper pour du 120 à 350 kW; les batteries en charges s'auto limiteront selon leur capacité.
A noter que sur un temps de trajet avec recharges intermédiaires, le vrai 80 kW permet d'aller jusqu'à 130 km/h sans perte de temps globale (temps de roulage + temps de recharge).
phil38
phil38
Message par amiral_sub le Mar 6 Fév 2018 - 14:40
avec recharge 350kw, histoire d’arrêter de bricoler.
Message par Pixel le Mar 6 Fév 2018 - 14:55
Et un petit gadget de ce genre...
Ah ben non, c'est pas zéro émission ! Sad
À moins que ça fonctionne à l'hydrogène. Smile
Message par Zébulon le Mar 6 Fév 2018 - 15:22
Cela ne lui réussit pas trop au teint ...
Message par bendoc le Mar 6 Fév 2018 - 16:30
Il a dû être cobaye chez Volkswagen...
bendoc
bendoc
Message par verhaeghe le Mar 6 Fév 2018 - 22:21
On a testé une version bi-ton mais pas concluant
https://photos.app.goo.gl/w6TfLwD98GkK9lIh2
Message par Passant_Mbr le Mer 7 Fév 2018 - 13:14
@jch a écrit:Si elle accepte le combo2 tout en gardant la charge en AC 22 kW, elle prendra une petite avance sur la concurrence qui propose toujours des charges AC en 6.6 kW.
Vu le nombre de bornes AC  22 kW disponible, ce sera bien intéressant de pouvoir charger en tri et en DC, l'utilisateur fera avec ce qui est proposé sur le terrain et selon le temps qu'il accordera à sa charge.
Nouvelle, nouvelle ZOE pour juillet ?  - Page 2 Uniwersalny_system_ladowania_combined_charging_system_6
Tiens, je me demande si on peut se raccorder à un connecteur combo d'une borne rapide en se servant du câble type 2 de la ZOE?
Par contre cela posera peut être problème pour les Zoe qui chargent en 43 kW, le câble risque de ne pas tenir le coup!
Message par Zizoe le Mer 7 Fév 2018 - 14:17
@Passant_Mbr a écrit:Tiens, je me demande si on peut se raccorder à un connecteur combo d'une borne rapide en se servant du câble type 2 de la ZOE?
Non, a moins d'utiliser une fraise pour enlever du plastique autour des prises.
@Passant_Mbr a écrit:Par contre cela posera peut être problème pour les Zoe qui chargent en 43 kW, le câble risque de ne pas tenir le coup!
La partie "type 2" du combo ne fournit ni neutre ni phase (on le voit bien sur la photo), donc aucun problème (mais aucune charge non plus cyclops )
Message par max7824 le Mer 7 Fév 2018 - 14:30
Le cable Combo n'est il pas toujours attaché à la borne ?
max7824
max7824
Message par Passant_Mbr le Mer 7 Fév 2018 - 20:57
Oui je pensais connecter le cable type 2 / type 2 sur la Zoe d'un côté, et sur le connecteur Combo au bout du câble attaché à la borne de l'autre.
Mais alors finalement, le combo n'est compatible avec la charge AC qu'en reception, c'est à dire si on branche un cable type 2 venant de la borne sur une embase combo liée au véhicule ? Un connecteur combo venant de la borne ne donnera jamais que du continu ?
C'est comme les groupes sanguins, alors, il y a les donneurs et les receveurs universels, et ce ne sont pas les mêmes...
Message par zoé-éd_one le Jeu 8 Fév 2018 - 11:01
zoé-éd_one
zoé-éd_one
Message par Mario le Jeu 8 Fév 2018 - 11:17
Oui mais c'est toujours la même info (rumeur) qui tourne en boucle sur le NET, qui vient de la même source.
Si ça n'avait pas été confirmé par verhaeghe qui est bien informé, je crois que l'info serait a prendre avec prudence.
Message par didier67 le Jeu 8 Fév 2018 - 12:43
110CV, mon vœux est exaucé ! En complément de l'upgrade de batterie, j'aimerais bien une upgrade moteur Very Happy
didier67
Message par verhaeghe le Jeu 8 Fév 2018 - 12:54
@Mario a écrit:Oui mais c'est toujours la même info (rumeur) qui tourne en boucle sur le NET, qui vient de la même source.
Je ne confirme rien du tout
Je n'ai aucune délégation de Renault pour communiquer sur le VE. Je ne fais que redonner des infos qui sont émises par l'entreprise par des canaux parfois peu accessibles : communiqué AFP, tweet, presse, annonce du président, audition au parlement, ...
Parfois j'essaie d'expliquer les choix de Renault en les mettant en perspective.
Je ne travaille pas sur les véhicules électriques, ni sur la plateforme en cours de développement avec Nissan, ni même sur la carrosserie des futures voitures électriques.
Antoine
Message par Passant_Mbr le Jeu 8 Fév 2018 - 13:10
En tous cas j'espère que l'on continuera à avoir le choix de prendre plutôt un moteur à faible puissance.
Mais pour que ce choix se maintienne, il faudrait qu'il ne soit pas boudé par les consommateurs, et pour cela il faudrait que l'on ait le courage au niveau communication de sortir de l'ornière classique "véhicule plus performant = plus de puissance" et  de dire: "Ok à batterie égale, la Zoe 110 vous offre 110 kW de puissance crête, mais la R75 (ou R60, voire R50 si la tendance prend) vous donne 25% d'autonomie en plus (et pour moins cher !)".
Surtout si le couple reste élevé sur les moteurs à faible puissance, la différence se fera peu sentir dans la majorité des cas de conduite, ce sera seulement pour doubler à grande vitesse, ou alors si on a besoin de tracter une caravane. Mais pour l'instant on n'a pas l'info putative de la présence de cette option éventuelle sur ce véhicule hypothétique.
Message par Bigfoot le Jeu 8 Fév 2018 - 13:20
Message par verhaeghe le Ven 9 Fév 2018 - 8:15
Bienvenue !!!!!
Heureux de ton retour Wink
Message par Ze Suisse le Ven 9 Fév 2018 - 8:41
Merci (voir rubrique "Bêtise et fourre-tout" Smile. Pour ce qui est de cette (éventuelle !) nouvelle Zoé, la puissance, je pourrais continuer à faire avec ma R90, mais une plus grosse batterie, ça m'intéresserait vraiment !...
