Prise Green up Legrand 3,2 kw ????????
Message par Philippe du77 le Dim 21 Jan 2018 - 21:59
J’ai une prise Green up Legrand ( la même que la photo) à la maison censée charger ma Zoe dernier modèle grosso modo si la batterie est vide en 13 heure sauf que ça marche pas apparemment puisqu’elle recharge la batterie vide en 19 heures ce qui correspond plus à une recharge sur prise domestique
Si quelqu’un a une piste, merci d’avance
Philippe du77
Re: Prise Green up Legrand 3,2 kw ????????
Message par Bigfoot le Dim 21 Jan 2018 - 22:23
Elle permet de charger à 14A et avec les pertes tu recharges environ 2,4 kWh par heure. Donc tes 18 ou 19 heures sont bonnes pour un "plein" complet, mais pas les 13h ( qui ne correspondent pas vraiment non plus à une batterie de 22 ou 23 kWh )
Ne pas oublier une bonne heure en moyenne d’équilibrage final.
Message par Philippe du77 le Dim 21 Jan 2018 - 22:43
Merci Bigfoot pour ta réponse rapide mais quand même si on suit ton raisonnement sur une prise domestique il faut combien de temps pour une recharge complète d’une Zoe 41kw
35 heures si les pertes sont proportionnelles à ce que tu dis dans ton message
Philippe du77
Message par Zébulon le Dim 21 Jan 2018 - 23:18
Moralité : Toujours brancher sa Zoé quand on est chez soi.
Message par MAC974 le Lun 22 Jan 2018 - 3:15
La Green'Up access ( comme sur la photo ) est à considérer comme une prise domestique 'débridée' à 14 A théoriques -  13 A réels -  soit 3 kW sur la base d'un réseau stable à 230 V.
19 h c'est beaucoup pour une charge complète.
Il y a des pertes. Pour la 41 kWh, je ne sais pas, mais comptons 4 kWh.
Donc 45 kWh à 3 kW = 15 h de temps charge.
Par contre, si ta tension est basse, le temps peut être plus long vu que l'intensité est plafonnée à 13 A.
Tes 19 h à 13 A correspondraient à une tension de 180 V... c'est vraiment faible.
Commence donc par verifier la tension à la prise à vide, puis en charge pour voir si ça peut venir de là.
Message par MrDiez44 le Lun 22 Jan 2018 - 8:28
Avec le ELPA à 13A , il nous faut entre 11 et 12h pour passer de moins deux (-2%) à 100% avec notre zoé Q210, donc je ne suis pas tant surpris par les 19h annoncé ci dessus... #MauvaisRendement #FautChargeAuMoinsA16APourEtreTranquille #ViveLes32A
Message par Pixel le Lun 22 Jan 2018 - 20:12
Ta Zoé affiche un pourcentage négatif ? affraid
Message par MrDiez44 le Lun 22 Jan 2018 - 22:15
Lol non, mais je sais que je suis arrivé à l'extrême limite samedi :-P
