Installation de panneaux photovoltaïques
+18
torniol
Jeje 32600
Positron
bojolpif
Merome
22 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Installation de panneaux photovoltaïques
Bravo, tout en cc 24v, mais tu dois avoir un budget de câbles électriques très conséquents, surtout si tu as de la distance entre ton install photo et les consommateurs...
Ps:
@verhaeghe
Il est indiqué sur l'annonce "vente pour exportation hors UE", je me méfierais....
D'autre part, il est indique des spécifications pour du monocristallin (300Wc) mais il est indique qu'il y a un surcoût pour le monocristallin... quelles sont donc les spécifications exactes du produit vendu à 1399euros (donc polycristallin =>rendement plus bas)
(Pas d'indication du constructeur de l'onduleur, alors que c'est l'élément le plus fragile de l'installation.)
Après recherches, le fabricant de l'onduleur est en fin de liquidation depuis le 28/11/2018, donc aucune garantie ni dépannage ne sont possibles.
Ps:
@verhaeghe
Gwladys- Messages : 868
Effectivement le tarif est attractif, mais peut on faire confiance à une vente sur le bon coin? Il est noté "made in UE", et il est indiqué que c'est du monocristallin, mais comme l'a dit Glawdys, si on lit plus en détail, on voit un supplément pour le mono. Bizarre. Et l faut aller chercher le matériel. Je vais contacter l'annonceur pour en savoir plus.
Par contre je n'ai pas l'intention de tout changer en 24 V, je pense que l'investissement est difficile à amortir, et que ça complique bien les choses (câbles + double installation). Je m'accommoderai d'une perte dans la transformation en 220v, quitte à prendre un capteur de plus.
sas13- Messages : 3499
J'ai tout fais au plus court: cumulus et vmc dans les combles (isolés) et panneau juste au dessus.
Pour la piscine c'est sur l’abri de jardin (où il y a la pompe)
Les stores et volets sont disséminés mais ils ont chacun sa batterie donc les courants sont faibles (charge lente par PS et courant d'appel des moteurs à 20cm des batteries).
Le seul fil long est la liaison toit maison -> piscine pour le surplus (en cas de gros soleil et cumulus à température max) qui va chauffer la piscine mais là les pertes sont moins gênantes.
Si tu es bricoleur et que tu sais installer toi-même les panneaux sur ta toiture ou au sol, l'offre est imbattable mais effectivement, il faut tirer au clair quelques points.
Ce qui est sur c'est que là tu as une rentabilité vraiment rapide et que tu n'as pas besoin de te lancer dans un investissement de grande ampleur (1400€ le risque est mesuré)
ROI = 3kWc à Marseille bien orienté c'est 4000 kWh production annuelle dont la piscine et ta consommation maison devrait pomper entre 50 et 60%. 2000kWh à 15cts d'€ c'est 300€ par an donc rentable en moins de 5 ans.
Tu peux augmenter la rentabilité en revendant à EDF mais avec une installation perso, c'est certainement un peu compliqué pour un gain faible (EDF te rachète à <10cts d'€ mais te prélève un abonnement et des frais d'installation...). Dommage que tu sois déjà passé à Linky car avec les vieux compteurs, quand ton installation produisait mais que tu ne consommais pas tout, ton compteur tournait à l'envers.... Cela revenait à être en full auto-consommation, sacrément intéressant, mais ça, c'était avant et franchement pas très honnête vis à vis d'EDF puisque tu échangeais des kWh fatals contre des kWh quand tu en as besoin
L'alternative est effectivement d'installer des batteries qui te permettront d'augmenter ton taux d'auto-consommation. Il te faut trouver batterie + BMS à un prix raisonnable. Si tu passes de 50% d'auto conso à 80% tu ne génères que 150€ de gains annuels. Le gros avantage c'est surtout qu'en cas de panne ou d'orage, tu peux continuer à vivre normalement (je ne sais pas si c'est fréquent là ou tu habites).
A l'avenir, si tu as ta Zoé constamment à la maison , tu pourras passer en V2G et c'est les batteries de la Zoé qui joueront le rôle de tampon jour/nuit.
Antoine
Antoine
verhaeghe- Messages : 3204
Le V2G?, je n'ai aucune nouvelle de Renault, c'est dommage car d'autres constructeurs sont plus avancés....
@verhaeghe parle d'orage, mais il le semble que LA partie importante à été oubliée, et son prix est élevé, ce sont les parasurtenseur aussi bien côté DC que AC, et ils sont fortement conseillés... d'autant plus que tu sembles dans une zone keraunique forte.
@Gwladys : Et moi je suis relancé toutes les semaines pour participer à l'expérience V2G de Renault... Le monde est mal fait... Mais comme je n'ai pas de PV chez moi pour l'instant...
Concernant les protections orages, si le risque est avéré, il te faut 2 disjoncteurs un pour la partie DC des panneaux (pour protéger ton onduleur) et un en sortie d'onduleur en AC pour protéger le reste de ton installation. Ceci dit, si le but est de faire une installation à bas coût, tu peux te contenter de débrancher les panneaux en cas d'orage violent (surtout que tu vas pas perdre beaucoup de production...).
Une autre option sympa est de mettre des compteurs sur ta ligne PV pour voir ta production.
Une option plus sympa : mettre un boitier communiquant avec ta domotique et une appli sur tél pour lancer les pompes quand la puissance PV est suffisante
verhaeghe a écrit:@Gwladys : Et moi je suis relancé toutes les semaines pour participer à l'expérience V2G de Renault... Le monde est mal fait...
Moi, Moi, je veux bien, je suis même prêt à racheter une Zoé demain, s'il le faut... et sans blaguer.
Zal'M- Messages : 2810
Voilà qui est très intéressant.verhaeghe a écrit:@Gwladys : Et moi je suis relancé toutes les semaines pour participer à l'expérience V2G de Renault... Le monde est mal fait... Mais comme je n'ai pas de PV chez moi pour l'instant...
Mais alors du coup, pour les batteries louées, la DIAC devra revoir sa méthode de facturation. Car elles vont s'user sans rouler...
On passera d'un forfait kilométrique à un nombre de kWh consommés ?
LaurentB- Messages : 4904
@verhaeghe
Cela signifie sans doute que je ne suis pas dans la cible pour le V2G selon Renault.
Je ne parlais pas de disjoncteurs mais de parasurtenseur qui sont recommandé en plus des précautions pour les terres.
Les différentes solutions existent en domotique ainsi que des delesteurs configurables, cependant cela augmente sérieusement la facture globale.
verhaeghe a écrit:Ceci dit, si le but est de faire une installation à bas coût, tu peux te contenter de débrancher les panneaux en cas d'orage violent (surtout que tu vas pas perdre beaucoup de production...).
Ce n'est pas une bonne idée, dans le sud particulièrement, un cumulonimbus générant un orage peut se former en quelques dizaines de minutes …
Une installation photovoltaïque qui n'est pas réalisée dans les normes peut s'avérer extrêmement dangereuse pour les biens et les personnes.
Electron06- Messages : 883
Attention, seules les protection en AC sont normalisées mais nous préconisons fortement la protection DC ET une attention particulière pour la réalisation des terres de protection (variables selon les panneaux)
Pour votre info, un onduleur moderne a un rendement de 97 à 98%.pascal11 a écrit:
Ta remarque me pousse à rappeler que moins on transforme l'énergie meilleur est le rendement.
Alors, faut pas se compliquer la vie
CROLLES- Messages : 1509
je vais laisser tomber l'offre du bon coin, qui concerne une liquidation, et donc des soucis à se faire en cas de problème. En plus il fallait aller chercher le matériel, et la garantie risque d'être aléatoire. Je vais me rabattre sur des sociétés qui vendent des kits complets.
J'ai vu que pas mal vendent des kits avec un mini onduleur par panneau (j'ai vu souvent la marque Enphase) qui d'après eux permet de faire évoluer le parc au fur et a mesure, et donc de choisir une installation qui correspond au budget et d'ajouter des panneaux par la suite. Est ce une bonne solution? Je suis au environ de 3000€ pour du 2800 W, soit le double de l'annonce, mais avec des garanties, et des protections (foudre par exemple). J'envisage plutôt de les mettre au sol plutôt que sur un toit, et de faire un support me permettant de modifier l'angle d'inclinaison pour l'adapter à la saison (30 à 45 ° en hiver, 15 à 30 en été). Ca va me prendre 20 m2 au sol, mais je garderai un visuel agréable sur mes beaux toits en tuile romane, et l'accès facile aux panneaux (nettoyage par exemple).
Avez vous un fournisseur de kit à me recommander?
Bonjour sas13,
Quelques pistes :
- J'ai vu que pas mal vendent des kits avec un mini onduleur par panneau -> Cela peut être intéressant pour une installation petite à moyenne, une vingtaine de panneaux. Une des contraintes des micro onduleurs est qu'ils sont montés derrière les panneaux et de ce fait chauffent beaucoup, ce que l’électronique apprécie peu.
- J'envisage plutôt de les mettre au sol plutôt que sur un toit -> quand c'est possible cela facilite beaucoup l'installation et l'entretien
- faire un support me permettant de modifier l'angle d'inclinaison pour l'adapter à la saison -> Excellent, surtout pour augmenter la production en hiver
- Avez vous un fournisseur de kit à me recommander? -> tu peux voir https://www.alma-solarshop.fr, j'ai commandé toute mon installation chez eux, cela c'est vraiment très bien passé
Pour la partie électrique ne néglige pas les protections secteur, parafoudres et mise à la terre des supports. Une installation bien réalisée est une garantie de sécurité et de longévité.
Quelques pistes :
Une petite offre de ekWateur pour des panneaux 300 Wc qui se branchent sur une prise électrique. Peut-être de quoi effacer une partie de la consommation de fond de l'habitation ?...
Lien du jeu pour en gagner un : https://ekwateur.fr/jeu-concours-kit-solaire-autoconsommation
Kit solaire ekWateur a écrit:Afin de permettre à tous de récolter les rayons de soleil, et ainsi diminuer sa facture et son impact énergétique*, ekWateur lance son offre de kit.
Simple, économique et flexible, vous n'aurez plus d'excuse pour faire votre pas vers la transition énergétique.
Notre kit pré-assemblé s'installe en 15 minutes et se pose dans un coin de votre jardin ou sur votre balcon (espace de 170 x 100 x 85 cm requis). Que vous soyez locataire ou propriétaire, vous y avez droit. Sans aucune connaissance en électricité, en branchant votre kit dans une prise simple**, vous allez pouvoir produire votre propre énergie pour les 25 prochaines années, et la suivre sur votre application ! On n'a pas encore trouvé plus transparent...
(autre source)
En 15 minutes, installez votre kit pour produire votre propre énergie pour les 13 millions de minutes suivantes (ou 25 ans ;-) ). Pour le mettre en marche, branchez-le dans une prise simple et le tour est joué!
Jeu jusqu'au vendredi 05/07 a écrit:Puisqu'on aime chouchouter nos clients et les pousser à aller encore plus loin dans la transition énergétique, on vous fait gagner 4 kits solaires d'une valeur unitaire de 685€ !
Faut être client chez eux, déjà, pour participer à leur jeu concours. C'est contraire aux règles de jeu qui doivent être sans engagement s'aucune sorte.
Un peu dubitative sur le résultat obtenu potentiellement avec ce système. Tu as un retour ?
Gavzel- Messages : 1179
Actuellement j'entends souvent une pub de Oscaropower.
Le site ICI
Vous en pensez quoi ?
Le site ICI
zoeilvert- Administrateur
Gavzel a écrit:Faut être client chez eux, déjà, pour participer à leur jeu concours. C'est contraire aux règles de jeu qui doivent être sans engagement s'aucune sorte.
Je ne suis pourtant plus client chez eux, c'est bizarre.
Et non, pas de retours, j'ai l'impression que ce n'est pas encore commercialisé.
Dans ce système, si le panneau produit et que l'électricité n'est pas consommée par l'habitation, il se produit quoi ?
Tu alimentes les voisins, mais comme le compteur ne décompte pas , c'est offert à EDF. Linky compte à part les kWh injectés sur le réseau, mais ils ne seront pas remboursés pour autant, si le contrat ne le prévoit pas.
Cela dit, je ne suis pas sûr qu'il soit autorisé de renvoyer de l'électricité sur le réseau sans contrat adéquat.
TomC- Messages : 5155
J'ai cliqué sur leur lien de jeu concours pour avoir un exemplaire et il est bien precisé qu'il faut être client.
Merci pour l'explication TomC.
Et si tu disjonctes le compteur et que le panneau produit, que la maison ne consomme pas tout, ça fait pchiiiiit ?
@Gavzel : bon alors ils doivent encore me considérer comme un client.
Le panneau ne peut pas produire dans ces conditions. Il y a une tension à ses bornes dès qu'il est exposé à la lumière, mais le courant ne peut pas passer.
Mais est-ce que ce n'est pas vrai seulement autour d'une certaine puissance nominale ?
Passant_Mbr- Messages : 5500
Passant_Mbr a écrit:Mais est-ce que ce n'est pas vrai seulement autour d'une certaine puissance nominale
Le rendement maximum de 97 à 98% est atteint pour une plage de tension et courant d'entrée DC particulière, en dehors de cette plage "optimale" le rendement reste très bon, autour de 95%.
Si les caractéristiques du string de panneaux solaires et de l'onduleur sont bien adaptés, l'onduleur fonctionnera environ 80% du temps dans des conditions optimales.
» Petite installation de panneaux photovoltaïques
» Un architecte, maçon, charpentier, carreleur, chauffagiste, installateur de panneaux photovoltaiques... dans la salle ?
» Argumentaire pour justifier l'achat de la Renault ZOE
» Cellules photovoltaîques à 43.6 % de rendement
» Des cellules photovoltaique atteignent 46 % de rendement
Page 3 sur 3
