Borne de recharge 'maison'
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Borne de recharge 'maison'
Message par COAXIAL le Lun 1 Jan 2018 - 20:45
@alien_charlou a écrit:Je pense que l'OpenEVSE est trop compliqué et toute les sécurités ajoutées sont surfaites. Je sais pas pourquoi, à notre époque, il faut toujours compliquer les choses simples, sans doute obliger à acheter plus cher ou  à décourager les bricoleurs comme nous.
C'est quand même dingue les prix exorbitants des accessoires de connexion pour VE alors que ce n'est rien extraordinaire un bout de plastique et un peu de métal.
Je me demande aussi pourquoi les VE ne peuvent pas être branchés directement sur le secteur. Cela éviterait toutes ces bornes de recharges bien trop coûteuses.
Ben oui quoi, une bonne prise de force 5 fils en 380 V sous 63 A et zou charge rapide.
Message par alien_charlou le Lun 1 Jan 2018 - 22:18
@COAXIAL a écrit:Ben oui quoi, une bonne prise de force 5 fils en 380 V sous 63 A et zou charge rapide.
Bien dit ça
alien_charlou
Message par wolf_larsen le Mar 2 Jan 2018 - 14:45
@jmomjo: les références que tu donnes sont celles d'openEVSE, qui à mon avis (aussi) est inutilement compliqué pour la partie logicielle.
Dans la dernière version du schéma, je ne vois aucune différence, hormis R1 qui passe de 1Kohm à 649ohm...
wolf_larsen
Message par wolf_larsen le Mar 2 Jan 2018 - 14:52
Petite info: ne branchez pas du +12V relié à la sortie +12V du D107E (ou convertisseur équivalent) : il n'aime pas du tout... No
J'avais fait ça car le convertisseur est limite pour alimenter les bobines des relais, je voulais lui donner un 'boost', mauvaise idée... Maintenant j'ai une alim +12V/+5V (à découpage, plutôt pas mal, mais pas de réglage de tension possible) et un convertisseur +12V-->-12V.
Tout ça prend plus de place mais est plus 'costaud'.
wolf_larsen
Message par jmomjo le Mar 2 Jan 2018 - 23:46
@wolf_larsen a écrit:@jmomjo: les références que tu donnes sont celles d'openEVSE, qui à mon avis (aussi) est inutilement compliqué pour la partie logicielle.
La dernière version du schéma OpenEVSE est la V4 qui ne diffère pas sensiblement de celle que tu as présentée.
Quant aux sécurités embarquées dans vos montages, à celles de l'OpenEVSE actuel et à la complexité de son logiciel, vous êtes libres de vos appréciations.
Message par alien_charlou le Mer 3 Jan 2018 - 12:30
@wolf_larsen a écrit:Petite info: ne branchez pas du +12V relié à la sortie +12V du D107E (ou convertisseur équivalent) : il n'aime pas du tout... No
Perso pour l'alim +-12v je suis de la veille école un transfo des diodes 2 régulateurs et des capas, rein de mieux je pense.
Pas de relais 12v mais bien un opto triac un relais 220v.
alien_charlou
Message par Zizoe le Mer 3 Jan 2018 - 13:49
@COAXIAL a écrit:
@alien_charlou a écrit:Je me demande aussi pourquoi les VE ne peuvent pas être branchés directement sur le secteur. Cela éviterait toutes ces bornes de recharges bien trop coûteuses.
Tant qu'on a un chargeur à puissance fixe, pas (trop) de problème : on fait en sorte de ne pouvoir le brancher que sur une installation adéquate et utilisant le bon type de prise.
L'EVSE est apparu avec les chargeurs à puissance variable.
Comment indiquer au chargeur qui a une puissance maximale de 43kW de ne pas consommer plus de 3 kW lorsqu'on le branche sur une prise domestique ?
De plus, de façon automatique pour éviter de faire tout sauter (ou fumer) à cause d'une erreur de réglage de l'utilisateur.
Message par wolf_larsen le Mer 10 Jan 2018 - 11:56
J'ai modifié le circuit de 'pilotage' et celui d'alimentation en les simplifiant sensiblement:
- utilisation de +5V et +12V uniquement. J'avais de toutes façons fait l'impasse sur la détection du 'diode check' alors j'ai choisi de ne plus me préoccuper du -12V, ça simplifie le schema et le circuit.
- En conséquence, en absence de tension négative j'ai remplacé l'ampli op par un transistor NPN en saturation afin de générer un signal carré 0-12V. Presque aucun changement dans le logiciel, hormis une inversion de la commandes des fronts hauts/bas (le transistor étant en 'inverseur').
Sur le 'PCB' (en fait un 'proto-shield' arduino) j'ai augmenté la section des fils +12V dédiées à la commande des relais car précédemment j'avais des chutes de tension sensibles (cables trop longs/ section trop faible) qui me posaient je pense des problèmes de stabilité.
Le résultat fonctionne parfaitement bien.
Je publie le schéma, le soft à jour et des photos de la réalisation sous peu.
wolf_larsen
Message par wolf_larsen le Mer 10 Jan 2018 - 12:40
J'oubliais: j'ai prévu d'ajouter, dès que je le recevrais, un module de 'reconnaissance gestuelle' pour
- au minimum allumer le retro éclairage de l'afficheur LCD quand je m'approche du boitier
- naviguer dans les menus avec des mouvements de la main (mouais, à tester d'abord). Ceci afin d'avoir la possibilité d'un boitier 'scellé'.
wolf_larsen
Message par wolf_larsen le Lun 29 Jan 2018 - 13:12
Nouvelle version (prochainement avec schéma complet et photos) :
- Sur plaque à trous 70x90mm
- entièrement câblé en câble silicone (je conseille, c'est top)
- Avec arduino NANO al la place du UNO
- Avec 2 relais 30A commandés en 5V au lieu de 12V
- Avec capteur de courant
- Avec horloge temps réel
- Avec module de transmission (via wifi esp8266) des données en temps réels, pour exploitation ultérieure
- Avec capteur de présence, pour allumer/éteindre l'écran.
- Avec écran TFT 1,8" (128x160px)
- Tous les composants sont enfichés, soit via des porte -circuits, soit via des connecteur 'dupond': bien plus propre et modulable.
Yapluka revoir le software pour prendre tout ça en compte...
wolf_larsen
