Prise en compte du TIC par borne pour charge en HC
Message par Jean-Marie Chabert le Jeu 28 Déc 2017 - 20:47
ZOE 40 reçue il y a deux jours ... Yessssssssssssss
Bonne nouvelle , la borne Hager XEV101 , non testée because absence de la voitue , fonctionne !
Le problème : elle fonctionne alors qu'elle devrait pas !
je m'explique :
- La borne est configurée en heures creuses : symbole "nuit" dans la borne.
- Le bornier de la borne qui reçoit le signal TIC est relié au compteur qui est monté en amont de la borne .
- en HC , la charge s'effectue . et en HP , la charge continue alors qu'elle devrait s'arrêter ....
Comment vérifier que le compteur émet bien un signal de passage d'Heures pleines vers Heures Creuses et vice versa ?
Y a-t-il quelque chose que j'ai oublié de faire ???
Le compteur est un S10C4 ( SAGEM C1000 )
Je sais que je pourrais utiliser le signal HP/HP du compteur pour le relier à la borne pour basculer HP/HC . Le problème de cette méthode c'est que je perdrais le bénéfice du délestage de borne qui est sensée rester en dessous de mon contrat EDF ( et ce délestage est aussi piloté par le TIC ) .
Donc , en l'état actuel , je pense que le délestage n'est pas actif ( 7KW de borne pour 12 Kw de contrat ).
Des idées et suggestions ???
Merci d'avance
Jean-Marie Chabert
Jean-Marie Chabert
Re: Prise en compte du TIC par borne pour charge en HC
Message par cece74 le Jeu 28 Déc 2017 - 22:11
heu pas compris, tu as pu tester la borne ou pas ?
Mais sinon, c'est normal que la charge continue au passage HP. C'est pareil avec ma borne Schneider.
Je ne sais pas si tu peux configurer ta borne autrement.
Message par Pixel le Jeu 28 Déc 2017 - 22:40
On peut configurer les bornes Schneider, au choix pour que la charge continue ou pour qu'elle s'arrête lors du passage en heures pleines.
Ce compteur, c'est le compteur ERDF ou un sous-compteur ?
Je comprends que la charge ne s'arrête pas quand tu repasses en HP mais je n'ai pas compris si tu obtiens bien l'enclenchement de la charge par le compteur au moment du passage en HC.
Message par Flo01 le Ven 29 Déc 2017 - 6:53
Comme l'indique Pixel, les bornes sont paramétrées pour continuer la charge au repassage ( Very Happy) en HP.
Je ne sais pas si sur les HAGER on peut changer le paramétrage pour qu'elle s'arrête à la fin de HC, il faudrait voir dans la doc de celle-ci.
Message par Jean-Marie Chabert le Ven 29 Déc 2017 - 12:23
Merci de vos réponses :
- Pixel : oui, c'est un sous compteur qui est configuré comme le compteur EDF (sauf que le compteur EDF n'a pas le TIC activé car la programmation est dans la partie plombée).
Pour l'instant j'ai pas fait beaucoup d'essais : comme j'étais en HC ,j'ai lancé la charge et elle est partie. Je vais essayer en HP , si c'est comme je l'espère , la charge ne devrait pas démarrer.
- Flo et cece : c'est plutôt con si la charge continue en HP si elle est commencée en HC , mais c'est peut-être le cas sur Schneider et Hager. Sur la doc Hager , il n'est pas du tout évoqué ce cas. Ils disent que la charge démarre en HC , mais rien sur le repassage en HP... C'était peut-être pas d'actualité avec la 20 kWh mais avec la 40 cela déborde des plages HC.
Bon, on verra si je trouve d'autres infos.
A bientôt sans nul doute....
Jean-Marie Chabert
Jean-Marie Chabert
Message par Pixel le Ven 29 Déc 2017 - 12:44
@Jean-Marie Chabert a écrit:c'est plutôt con si la charge continue en HP si elle est commencée en HC , mais c'est peut-être le cas sur Schneider et Hager. Sur la doc Hager , il n'est pas du tout évoqué ce cas.
Je ne pense pas que ce soit con.
On peut vouloir arrêter la charge à la fin des heures creuses pour ne pas payer les kWh trop cher.
On peut aussi vouloir continuer en HP si on veut être sûr d'avoir la voiture chargée à fond, quitte à payer quelques kWh 2 centimes plus cher.
Le mieux, c'est ce que fait Schneider : laisser le libre choix de continuer ou non au repassage  ( Very Happy ) en HP.
J'ai une doc d'installation Hager. Je ne vois pas non plus d'information à ce sujet.
Peut-être un petit coup de fil ou mail au service client ?
Message par Flo01 le Sam 30 Déc 2017 - 9:19
@Pixel a écrit:On peut aussi vouloir continuer en HP si on veut être sûr d'avoir la voiture chargée à fond, quitte à payer quelques kWh 2 centimes plus cher.
C'est mon cas, je pilote la charge avec une horloge qui s'arrête 1h après le passage en HP pour être sûr que si je rentre tard (après le passage en HC) la charge se fasse complètement.
@Pixel a écrit:Peut-être un petit coup de fil ou mail au service client ?
Ou tu peux envoyer un MP à WittyP qui est sur ce forum et qui travaille chez HAGER, il t'indiquera si tu peux modifier cette fonction.
Message par ECO-MOTION le Mar 2 Jan 2018 - 18:45
Le mieux est d'appeler EDF (le numéro sur ta facture) pour faire valider que la TIC est bien active sur ton compteur. Il y a de rares cas où elle ne l'est pas.
Si tu charges une voiture avec la TIC raccordée et inactive, la borne devrait charger très lentement, tu t'en rendrais rapidement compte.
Pour l'arrêt au repassage en HP, WittyP sera effectivement bien placé pour répondre. Il me semble que c'est faisable.
ECO-MOTION
ECO-MOTION
Voir le profil de l'utilisateur http://www.eco-motion.fr
Message par AlainVar le Mar 2 Jan 2018 - 20:42
Sa wallbox  n'est pas raccordée sur le compteur EDF , mais sur un compteur personnel en amont du tableau ....il a donc accès à la programmation de la sortie télé-info ,et n'a pas à demander l'intervention d' EDF .
AlainVar
Voir le profil de l'utilisateur https://www.gitelapaillote.com/
Message par axme le Mer 3 Jan 2018 - 4:18
chez moi, la charge va au bout même après le passage en HP.
A 2.8 cts d'écart entre HP et HC, ce n'est pas la peine de se faire des noeuds au cerveau Wink
Message par Scorpion48 le Jeu 4 Jan 2018 - 11:40
Pour vérifier que ta borne reçoit bien les infos TIC dont les HP/HC, tu peux insérer une clé usb vide dans le port approprié sur la borne.
Cela créera un fichier CSV que tu peux lire sur PC. Il en ressort plein d’informations qui te seront utiles pour vérifier que ton compteur EDF transmet bien les infos.
De mon côté, j’ai la Borne XEV101 mais pas encore la voiture Very Happy
Scorpion48
