Forcer un mode "clim ON" ?
Message par jppech le Ven 22 Déc 2017 - 14:53
Hello,
Je suis un peu trop embué à mon gout....
Sur toutes mes anciennes voitures, j'avais un bouton pour forcer la clim en ON. Sur la ZOE, je n'ai qu'un bouton OFF...
Existe-il une manip pour forcer la clim (à part descendre la température à 16 degrés...) ??
merci d'avance
jppech
jppech
Re: Forcer un mode "clim ON" ?
Message par philouze33 le Ven 22 Déc 2017 - 15:01
bizarre, un de ses défaut est précisément d'être un poil trop climée ! le désembuage avant non plus ne fonctionne pas ?
Message par jppech le Ven 22 Déc 2017 - 15:07
@philouze33 a écrit:bizarre, un de ses défaut est précisément d'être un poil trop climée !  le désembuage avant non plus ne fonctionne pas ?
si, qd tu appuies sur le bouton
mais en roulant pépère, je vois apparaitre la buée sur les vitres latérales par exemple... et c'est bruyant le systeme de désembuage... alors qu'il suffirait d'avoir un air un peu plus sec en ayant une clim tout le temps active
jppech
jppech
Message par philouze33 le Ven 22 Déc 2017 - 16:43
tu es sûr que tu n'a pas laissé le système sur la position "recyclage d'air" ?
Message par MAC974 le Sam 23 Déc 2017 - 3:44
Confronté au même souci, la solution que j'ai trouvée est de mettre en position 'désembuage' puis de baisser la ventilation. Le système garde la clim sans tenir compte de la consigne de température.
Message par jch le Sam 23 Déc 2017 - 16:22
la clim est par défaut en "ON", le bouton sert à la couper. Le recyclage d'air génère énormément de buée, il faut éviter de l'utiliser l'hiver.
Message par thecat21 le Sam 23 Déc 2017 - 20:35
@jch a écrit:la clim est par défaut en "ON", le bouton sert à la couper. Le recyclage d'air génère énormément de buée, il faut éviter de l'utiliser l'hiver.
Oui parce que ce n'est pas une clim c'est une pompe à chaleur
Voir le profil de l'utilisateur http://fr.chargemap.com/points/details/particulier-marly-la-vill
Message par Traction55 le Sam 23 Déc 2017 - 21:20
De mon côté c’est super impressionnant si je mets en recyclage d’air j’ai la bué qui apparaît à une vitesse impressionnante.
Traction55
Traction55
Message par tonnerre33 le Sam 23 Déc 2017 - 21:31
Mais elle permet de faire du froid non ? C'est le même principe qu'un frigo sauf que c'est réversible c'est ça ?
tonnerre33
Voir le profil de l'utilisateur https://www.shih-tzu.fr
Message par fabien333 le Sam 23 Déc 2017 - 22:36
Mais qu'elle différence fait tu entre une clim et une pac air / air ?
Message par RD150 le Dim 24 Déc 2017 - 7:49
Sauf erreur, la climatisation de la ZOE est censée réguler l'hygrométrie, donc possible que la sonde (s'il y a  Rolling Eyes ) soit défectueuse ?
Autre possibilité, présence d'humidité dans la voiture --> il peut y avoir des pénétrations d'eau dans l'habitacle :
http://renault-zoe.forumpro.fr/t3307-ma-zoe-prend-l-eau
http://renault-zoe.forumpro.fr/t7982-infiltration-importante-d-eau-de-pluie-dans-zoe
http://renault-zoe.forumpro.fr/t9310-que-d-eau
Message par jch le Lun 25 Déc 2017 - 15:04
Je ne suis pas un bon exemple, mais dans mon cas, l'humidité rentre avec la neige restée dans les crampons des chaussures voire bas de pantalon. Une fois déposée sur le tapis, l'humidité se diffuse dans la voiture.
l'AC OFF éteint permet d'évacuer plus rapidement l'humidité. Le détail du fonctionnement, je ne le connais pas et la différence entre une clim réversible et une PAC m'est assez inconnue à ce jour.
Message par jppech le Ven 29 Déc 2017 - 12:29
Hello,
Merci pour toutes ces réponses !
merci @mac974, je vais tenter cette solution.
Le phénomène apparait sans être en recyclage (car dans ce cas, embuage quasi immédiat) et dans un environnement extérieure "normal" (pas de neige, pas de pluie), juste moi ou toute la famille qui respire dans la voiture Smile. Mais si environnement pluvieux, embuée comme sur les anciennes voitures sans clim des années 80....... affraid
J'avais tenté une solution qui consiste à abaisser la température au minimum, ce qui active la clim (j'ai donc du mal à croire que la clim reste continuellement active tant qu'on appuie pas sur le bouton OFF): efficace en quelques secondes, mais... ca caille aussi en quelques secondes Smile et remettre la température 20 degrés refait l'embuage tout aussi vite
jppech
jppech
