Branchée et programmée pour une charge différée la voiture ne se met pas en veille
Branchée et programmée pour une charge différée la voiture ne se met pas en veille Empty Branchée et programmée pour une charge différée la voiture ne se met pas en veille
Message par phil50 le Ven 1 Déc 2017 - 18:48
Voilà, il m'arrive quelque chose de curieux depuis 2 mises en recharge.
Je rentre du travail et je branche ma Zoé sur la borne Green up. Habituellement la voiture se met en veille et le voyant orange s'éteint au bout d'une quinzaine de mn maxi puisqu'elle est programmée pour démarrer la nuit pour profiter des hc.
Or là non.
Jeudi matin, voiture avec le tableau de bord allumé et le voyant orange également. Or, d'après les infos sur mon appli "ze service" m'indique une fin de charge à 3h15 ... il est 7h00...
Ce soir, idem pas de "mise en veille".
Je débranche la voiture, je la redémarre coupe le chauffage et passe en mode "démarrage automatique" à 23h30 de la charge....et là au bout de quelques minutes mise en veille !!!
Une idée pour expliquer ce phénomène?
Merci d'avance
phil50
phil50
Branchée et programmée pour une charge différée la voiture ne se met pas en veille Empty Re: Branchée et programmée pour une charge différée la voiture ne se met pas en veille
Message par phil50 le Sam 2 Déc 2017 - 9:50
Ce matin RAS la zoé est en veille et la charge s'est passée normalement.... bizarre
phil50
phil50
Message par phil50 le Lun 11 Déc 2017 - 21:11
Au secours ça recommence ce soir : malgré 7 ou 8 essais, brancher débrancher.
Redémarrer la zoé. ..
Le voyant ze clignote bleu, le flexichargeur voyant vert et orange !!! Alors que j'ai programmé la charge pour 23h30.
D'ailleurs la zoé ne charge pas ... ce qui est normal mais pas de veille !!!
Que se passe-t-il ?
Merci d'avance pour vos idées / réponses
phil50
phil50
Message par Cameleon le Lun 11 Déc 2017 - 21:15
Laisse reposer 30mn et essaie aussi de changer de prise.
Regarde dans la doc, le clignotement du flexi signifie quelque chose.
Message par phil50 le Lun 11 Déc 2017 - 21:21
Souci c'est que je n'ai qu'une Green up.
Le clignotement signifierait qu'il y a un problème de branchement. C'est pour cela que je l'ai déjà débranchée et re branchée. Mais n'ai pas attendu 30mn.
Je tente cela.
phil50
phil50
Message par Bigfoot le Lun 11 Déc 2017 - 21:25
Je ne comprends pas, en charge immédiate, ça charge ?
Si non tu as quoi comme voyants allumés ?
Message par phil50 le Lun 11 Déc 2017 - 21:38
Oui je viens d'essayer en charge immédiate ça démarre. ( 5:30h) annoncées. .. je n'y comprend rien
phil50
phil50
Message par phil50 le Lun 11 Déc 2017 - 21:42
Il semble que c'est le mode programmation qui ne fonctionne pas. Le tableau de bord reste allumé et le voyant orange du flexichargeur aussi ...
Depuis mon premier message (le 1er déc ) j'ai effectué 5 charges programmées sans problème
phil50
phil50
Message par Bigfoot le Lun 11 Déc 2017 - 21:45
Ce n’est sûrement pas ça pour toi mais :
Si ça coupe de façon irrégulière, ça peut me faire penser au souci que j’avais de coupure aléatoire, après recherche c’était le jour du flexichargeur use et/ou le poids de celui-ci qui pendait sur la prise.
Et ça clignotait orange de mémoire.
Un test que tu peux faire c’est intercaler un petit bout de rallonge ou brancher sur une autre prise non GreenUp pour essayer.
Le sujet où j’evoquais mon souci :
http://renault-zoe.forumpro.fr/t10656-arret-de-charge-avec-prise-green-up-les-bornes-de-la-prise-sont-brulantes#220893
Message par phil50 le Lun 11 Déc 2017 - 22:06
Je viens d'essayer sur une prise classique à l'intérieur du garage pas de changement.
Ma Zoé est de début d'année le flexichargeur n'a pas de trace d'oxydation il n'est pas chaud (j'ai suivi ton post). Ma green up est sur le mur extérieur du garage car celui ci est trop petit pour que je rentre une voiture.
Du coup je viens de la mettre en charge immédiate et là elle charge.
C'est bien lors de la charge programmée qu'il y a un problème
phil50
phil50
Message par phil50 le Lun 11 Déc 2017 - 22:08
A oui j'oubliais pas de clignotement orange
phil50
phil50
Message par phil50 le Mar 12 Déc 2017 - 5:55
Ce matin la charge est terminée mais toujours le même problème. La Zoé se comporte comme hier soir : le voyant ze clignote bleu, la voiture n'est pas en veille et le voyant orange du flexichargeur reste allumé comme s'il chargeait encore !!!
phil50
phil50
Message par Zizoe le Mar 12 Déc 2017 - 8:33
@phil50 a écrit:Ce matin la charge est terminée mais toujours le même problème. La Zoé se comporte comme hier soir : le voyant ze clignote bleu, la voiture n'est pas en veille et le voyant orange du flexichargeur reste allumé comme s'il chargeait encore !!!
Tu n'as pas programmé le chauffage Question
Message par phil50 le Mar 12 Déc 2017 - 9:38
Le chauffage n'était pas programmé mais contrairement à ce que je croyais en reprenant ma voiture ce matin je me suis rendu compte que je n'avais pas éteint le chauffage avant d'arrêter la Zoé. La dernière fois en faisant cela je n'avais pas eu de problème.
Je retente une recharge ce soir en ayant coupé le chauffage avant....
phil50
phil50
Message par phil50 le Mar 12 Déc 2017 - 19:50
Idem ce soir malgré la coupure du chauffage.
J'appelle Renault demain...
phil50
phil50
Message par phil50 le Mer 13 Déc 2017 - 17:47
Zoé chez Renault pour reprogrammation ... à suivre
phil50
phil50
Message par phil50 le Sam 16 Déc 2017 - 11:28
J'ai récupéré ma Zoé hier.
La panne n'était pas répertoriée ds la base de données!!!
C'était donc une nouveauté...
Heureusement que je l'ai déposée mercredi car la panne était plus grave que prévu puisqu'elle ne chargeait plus chez Renault !
Après 4 h de reprogrammation tout est rentré ds l'ordre.
Voilà les infos.
En conclusion si cela arrive à l'un d'entre vous il semble qu'il y a urgence à demander une programmation de Zoé.
Bon we à tous
phil50
phil50
Message par tonnerre33 le Sam 16 Déc 2017 - 13:00
Merci pour ton retour @phil50
tonnerre33
Voir le profil de l'utilisateur https://www.shih-tzu.fr
Message par Cameleon le Sam 16 Déc 2017 - 13:06
Merci pour ce retour phil50 Smile
Message par phil50 le Sam 16 Déc 2017 - 13:12
De rien c'est ce qui fait la force de ce forum.
Certains d'entre nous ont eu de petits voire gros soucis avec notre Zoé .
Si notre expérience malheureuse peut servir aux autres Sad Sad Sad ....
Bonne journée
phil50
phil50
