Une Zoé en Périgord
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Une Zoé en Périgord
Message par Lopit@l le Mer 14 Mar 2018 - 20:22
Merci pour les indications.
Pour La charge, je découvre que la green-up n'est pas à la hauteur... Neutral
Est-ce normal que ce soit si long ?
Je suis repassé tout à l'heure (2 h 30 après mise en charge, cf. photo prise au branchement) : encore 3 h et seulement 87 %.
Est-ce normal ?
Laurent
Lopit@l
Message par LaurentB le Mer 14 Mar 2018 - 22:06
Salut Laurent,
Avec une Green'Up, tu charges à 14A, soit 14A x (entre 220V et 230V)  ce qui donne,  pour arrondir, une puissance de 3 000W. A cela tu déduis les pertes dues au rendement, on est plus vers les 2 800W.
Donc si tu es à 74% de ta batterie de 41 kWh, disons qu'il te reste 10.5 kWh à charger, ce qui représente vers les 4 heures. Car de plus,  en fin de charge, vers 99%, la puissance acceptée diminue, pour permettre l'équilibrage des cellules.
Donc ça semble cohérent. Ça a pris combien de temps au final ?
PS : une rallonge, une multiprise ou tout autre intermédiaire entre la Green'Up et la fiche du Flexichargeur limiterait la charge à 10A. Il y a un aimant dans la Green'Up et si le Flexichargeur ne le détecte pas il considère qu'il est sur une prise classique.
Message par chrisnord le Mer 14 Mar 2018 - 22:46
Après il faut investir dans une borne 7.4kw. Mais c'est pas donné.
Message par Lopit@l le Mer 14 Mar 2018 - 23:01
Je viens d'aller voir, charge terminée, 100 %.
Pour la WallBox, c'était mon premier choix d'installation (prêt à rajouter les 1 000 € en plus de la participation de Renault, c'est pas donné, mais on n'a rien sans rien...) sauf qu'après réflexion, comme une mutation professionnelle pourrait ne pas tarder, autant investir sur la nouvelle maison. Pas certain qu'une " petite " wallbox 7,4 kw soit un critère de vente plus attractif qu'une 3,5 kw surtout que si l'on table avec une charge sur toute la nuit, le plein est quasiment fait même au pire des cas.
On a aussi poussé la réflexion à voir pour arriver à la maison avec le moins de besoin de charge possible (profiter au maximum des opportunités de charge sur 22 kw).
Comme beaucoup, c'est un peu la découverte au début et l'on va se faire nos marques comme l'habitude de recharger en faisant les courses, allant au médecin, en faisant les marchés...
Bonne soirée à tous, Laurent.
Rq : déjà 80 km alors que la concession est à 35 km et que nous avons la voiture depuis un peu moins de 10 h 00 Laughing
Lopit@l
