Problème disjoncteur principal
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par axme le Dim 3 Déc 2017 - 8:43
J'ai un problème électrique dans ma maison et je me tourne vers les électriciens
du forum pour avoir de l'aide.
Depuis plusieurs semaines, mon disjoncteur principal 'saute' de façon aléatoire.
Ca peut aller de plusieurs fois par jour à rien pendant plusieurs jours
J'ai fait venir une entreprise qui a vérifié toute l'installation électrique
au mégohmètre sans rien trouver de suspect.
Le disjoncteur principal à ensuite été changé par enedis
Et le principal continue à disjoncter de façon aléatoire.
Est-il possible qu'une fuite à la terre ne puisse être décelée au megohmètre ?
Merci d'avance pour vos conseils.
eric
Re: Problème disjoncteur principal
Message par pivat le Dim 3 Déc 2017 - 9:39
bonjour.
est ce que enedis t'a installé un LINKY.
pivat
Message par Michel52 le Dim 3 Déc 2017 - 9:53
Il ne me semble pas que le compteur LINKY puisse commander l'ouverture du disjoncteur?
Michel52
Message par pivat le Dim 3 Déc 2017 - 10:01
je n'ai pas dit cela !
le disjoncteur principal doit etre calibré 15 VA de plus que le linky
car c'est le linky qui doit disjoncter en premier.
chez moi j'ai 45 A sur le linky et 60 sur le disjoncteur principal.
bon je ne suis pas électricien mais le gars qui m'a installé le linky avait l'air compétent
pivat
Message par RD150 le Dim 3 Déc 2017 - 10:03
Il faudrait poser un enregistreur pour vérifier que tu n'as pas un dépassement (même de courte durée) de la capacité max du réglage. Sauf si tu es équipé d'une borne qui surveille ce point via la TIC.
Si ce n'est pas la cause, il est possible qu'un défaut "remonte" par le neutre réseau (défaut d'isolement sur l'éclairage public par exemple).
Tu essayes cela et tu nous dis au cas où.
Message par axme le Dim 3 Déc 2017 - 11:57
Bonjour et merci pour vos réponses
Je n'ai pas encore le linky (prévu en début 2018)
Quand ça disjoncte parfois rien ne tire beaucoup de courant.
Ca disjoncte même quand on est absent.
Ca fait environ 2 semaines qu'enedis fait des investigations sur le réseau.
mais je suis le seul à avoir ce problème .
Ca disjoncte que l'éclairage publique soit allumé ou pas.
Message par Bigfoot le Dim 3 Déc 2017 - 12:00
Un appareil en court-circuit intermittent ?
Comme une bouilloire ou autre ...
Message par AlainVar le Dim 3 Déc 2017 - 13:02
je vois 3 causes qui peuvent faire sauter le disjoncteur:
- Défaut interne disjoncteur ... mais ca on peux l'éliminer car tu as fait changer ton disjoncteur.
-Dépassement de puissance souscrite
- défaut à la terre intermittent
Pour trouver la cause entre ces 2 dernières , il te faudrait poser un interrupteur haute sensibilité ( 30ma) en tète d'installation .s'il saute c'est que tu as un défaut à la terre. Si ce défaut est très aléatoire , il te faudra , soit plusieurs 30ma ,  soit le déplacer dans ton installation pour trouver le circuit qui pose probléme.
AlainVar
Voir le profil de l'utilisateur https://www.gitelapaillote.com/
Message par axme le Dim 3 Déc 2017 - 14:35
merci pour l'analyse Alain. Wink
Le dépassement de puissance est à exclure également.
il ne reste que le défaut d'isolement.
mis à part la borne de charge qui a son propre diff,
toute mon installation est protégée par des 30mA.
La maison est de 2010 donc l'électricité est aux normes.
J'ai 5 lignes de disjoncteurs protégée chacune par un disjoncteur diff 30 mA.
J'ai déjà isolé tous les appareils à risques
machine à laver lave vaisselle, prises et lumières extérieures portails, four, cumulus, borne, etc...
et ça disjoncte toujours malgré le fait que l'électricien n'ait rien trouvé
Message par axme le Dim 3 Déc 2017 - 14:37
Je précise qu'aucun disjoncteur et aucun 30 mA ne saute dans le tableau.
Message par AlainVar le Dim 3 Déc 2017 - 14:50
Si tu as un 30ma qui couvre tous les circuits , alors ce n'est pas un défaut de terre .
Peut etre un dépassement tres ponctuel de la puissance souscrite.
AlainVar
Message par RD150 le Dim 3 Déc 2017 - 14:51
Ce qui confirmerait bien un défaut extérieur qui remonterait par le neutre réseau. Je parlais précédemment de l'éclairage publique, mais il y a plein d'autres causes possibles --> cabine Télécom (il doit pas en rester beaucoup), voisin avec différentiel HS, etc . . .
Message par axme le Dim 3 Déc 2017 - 15:00
Merci à tous pour votre aide
Est-il possible de mettre un mouchard avant mon disjoncteur principal
Dans le boitier edf qui est en limite de propriété par exemple pour détecter
un éventuel problème extérieur à mon installation ?
merci
Message par Electron libre le Dim 3 Déc 2017 - 15:06
Bonjour Axme, une des pistes possible est d'enregistrer en continu la téléinformation du compteur à l'aide d'un interface téléinformation / USB (une vingtaine d'Euros) et un PC. Ceci te permettra de connaitre l'état de la consommation électrique en temps réel juste avant que le compteur disjoncte. Cela demande d'être un peu initié à l'informatique, si tu es bricoleur technophile il existe de nombreux sites qui expliquent comment réaliser un interface pour quelques Euros et enregistrer la téléinformation avec un raspberry ou un arduino.
Electron libre
Message par RD150 le Dim 3 Déc 2017 - 16:16
@axme a écrit:Est-il possible de mettre un mouchard avant mon disjoncteur principal
un éventuel problème extérieur à mon installation ? merci
Si nécessaire, c'est ENEDIS qui l'installera. Leur recherche sur le réseau devrait aboutir à terme mais ce n'est pas aussi aisé qu'il pourrait paraître de trouver ce genre de défaut.
Message par likiki le Dim 3 Déc 2017 - 16:22
Ca sent la fuite de courants a la terre non détecté par un dif 30ma classic.
Votre disjoncteur principal doit être un courbe "C" (demander alors un courbe "D" plus cher mais beaucoup moins sensible).
La fuite peut venir d'un moteur (chaudière, pompe a chaleur, clim ...) dont ont fait varier la vitesse électriquement (par variation de fréquence).
Attention, la fuite peut venir de chez un voisin.
likiki
Voir le profil de l'utilisateur http://passionnement.forumactif.org
Message par axme le Dim 3 Déc 2017 - 19:35
Encore mille mercis pour votre aide précieuse. cheers
Il faudrait effectivement que je trouve un appareil comme dit likiki
qui ne fuyait pas à l'instant T quand l'électricien à vérifié au mégohmètre
mais qui fuit sous certaines conditions
Par contre si c'est un problèmes ponctuel chez les voisins ça va fortement se compliquer
Il faudrait peut être que je demande à enedis de changer la phase sur laquelle je suis.
Message par hervegal le Dim 3 Déc 2017 - 20:43
Cela ne pourrait-il pas venir d'un congélateur ou d'un réfrigérateur lorsque le groupe de froid se met en fonctionnement.
hervegal
Message par Pixel le Dim 3 Déc 2017 - 20:51
Mais finalement, quel est le rapport de tout ça avec la Zoé ?
Je dis ça parce que si tes ennuis sont totalement indépendants de la charge de la Zoé, je vais déplacer le sujet dans un endroit plus approprié.
Message par axme le Lun 4 Déc 2017 - 8:41
Effectivement pixel mon problème n'a pas forcément de lien direct avec ma voiture pale
Même si quand ça disjoncte je ne peux pas charger ma zoe
Une question idiote peut être, si j'ai une fuite sur une prise ou un appareil
lorsque j'ouvre le disjoncteur correspondant dans le tableau, le disjoncteur principal
ne doit plus sauter ?
Cette nuit, j'ai bien avancé car ça disjonctait toutes les 20 minutes
Message par philouze33 le Lun 4 Déc 2017 - 9:02
des micros pistes pour le principal qui saute sans raison, vu que c'est du vécu, dans ma vie perso et pro j'ei au droit :
- à l'incendie électrique caché dans le tableau en bordure de terrain, 6 mois pour trouver la cause, causait des trucs incompréhensibles de notre côté. L'odeur dans le jardin a fini par le trahir
- la fuite à la terre aléatoire causée par une cafetière qui gouttait sur une multiprise. gros différé entre le passage du café et le remplissage de la prise. des semaines pour trouver (au boulot) . ça faisait sauter les petits ou le gros, et pas toujours celui concerné par la prise curieusement.
- nouveau local tout en chauffage élec. Le coup du combo cafetière-bouilloire qui fait sauter tout le bureau pourtant en 12k. on devait être à 11, c'était la goutte d'eau si je puis dire. maintenant on alterne.
- à la maison : abo à 9, électricien qui avait bien passé le bidule en bout de terrain, mais pas réglé le disjo de la maison (long terrain, j'ai donc un disjo en limite de terrain et un "indoor"). il était resté à 6 , incompréhension. quelques jours pour trouver.
si ça peut aider...
Message par Pixel le Lun 4 Déc 2017 - 9:06
@axme a écrit:Une question idiote peut être, si j'ai une fuite sur une prise ou un appareil
C'est juste.
Message par axme le Lun 4 Déc 2017 - 9:17
Je pose la question car manifestement il y a des choses bizarres en électricité donc si ça n'était pas le cas, je ne suis pas près
de trouver la source de mes ennuis.
Désolé de te créer du travail pixel Embarassed
Message par Pixel le Lun 4 Déc 2017 - 9:24
Une réponse de trois mots, ça va, comme travail. Même pour un lundi matin ! Very Happy
Message par AlainVar le Lun 4 Déc 2017 - 9:36
Plus ton disjoncteur saute souvent , mieux ce sera pour ta recherche de panne .. S'il saute régulièrement ( tu parles de 20mn ) coupes tous tes départs au tableau 1h ou 2 ..et vois si ca saute pendant ce temps....
AlainVar
