Son HP FOCAL pour ZOÉ
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Son HP FOCAL pour ZOÉ - Page 2 Empty Re: Son HP FOCAL pour ZOÉ
Message par Zeb le Dim 26 Nov 2017 - 1:55
en négociant avec la concession possible peut être d'obtenir un tarif plus bas... sur le matos et sur l'installation.. Il est vrai que 1000 euros c'est pas rien Shocked ... J'aimerai que bien sur que le tarif final soit plus bas. Les plaques focal non c'est des plaques (il me semble en plastique) que se fixent derrière les HP...
Zeb
Message par verhaeghe le Dim 26 Nov 2017 - 10:16
Hello
Si jamais tu n'es pas trop loin de Voisins le Bretonneux (78960), je veux bien te donner un coup de main pour le démontage/remontage de tes panneaux de portes et essayer de t'avoir le kit Focal avec une petite remise.
Contact par SMS si besoin
Antoine (Alpes Maritime,Eure et Loir, Gers, Loir et Cher, 97 comme ça si besoin en plus je t'ai fait réviser ta géographie Wink
Message par cece74 le Dim 26 Nov 2017 - 11:47
@Zeb a écrit:J'ai une toyota Yaris, le son est très bien même sans caisson, y a des basses de folie ! Même en poussant au maximum le volume, absolument pas la moindre distortion audible... Pourquoi ? Simplement le fabricant propose des portières correctement insonorisées, un système d'amplification de qualité à faible taux de distortion et à haut rendement, et des HP de qualité... Voilà rien de complexe, rien de très couteux... J suis désolé mais Renault installe des HP en carton absolument obsolètes (15 euros /pièce ?)
Ben pourtant moi j'ai une Toyota Auris hybride, avec en plus une finition qui a plus que le système audio de base, mais je préfère le son dans ma ZOE Zen (système Arkarmis, mais même sans  activer les optimisations audios).
Dans la Toyota j'ai plus de mal à bien comprendre mes podcasts/livres audios, j'ai plus facilement  des grésillements dans les portières,...
Et niveau basses il y en a assez à mon goût dans la Zoé, et je ne trouve pas du tout que ce soit mieux dans la Toyota. Il faudrait que je reteste spécifiquement sur des grosses basses, mais en tout cas dans ce que j'écoute j'ai pas entendu de mieux (au contraire...).
Message par Dry de dry le Dim 26 Nov 2017 - 12:13
@Zeb a écrit:en négociant avec la concession possible peut être d'obtenir un tarif plus bas... sur le matos et sur l'installation.. Il est vrai que 1000 euros c'est pas rien Shocked  ... J'aimerai que bien sur que le tarif final soit plus bas. Les plaques focal non c'est des plaques (il me semble en plastique) que se fixent derrière les HP...
Ok oui c'est ce que je trouve aussi ^^ Car ça me tenterait bien également surtout qu'avoir un son de bonne qualité, c'est vraiment agréable ! Mais dépenser 1000€ ça fait mal quand même ^^ Je vais me renseigner également à ma concession pour négocier un tarif plus bas ...
Tiens nous au jus si jamais tu le fait en concession.
Dry de dry
Message par Zeb le Dim 26 Nov 2017 - 12:29
Bien ok moi c'est une Yaris de 2016, et toi ton Auris ? Franchement je sais pas quoi te dire... simplement que moi c'est le jour et la nuit. je ne connais pas le son dans l'Auris ...
Zeb
Message par MAC974 le Lun 27 Nov 2017 - 6:47
Alors voici les photos qui font peur affraid
Pour rappel, j'ai acheté le kit complet : le 6.1 contenant les 2 tweeters sur la casquette du TDB, les 2 HP de portières avant qui sont a priori les seuls amplifiés (et en diamètre 16 cm) ainsi que les 2 des portières arrières qui ont leurs tweeters orientables au centre (et en diamètre 13 cm). Le caisson de basses est assez plat (moins de 7cm d'épaisseur) et contient l'ampli.
L'installation date de septembre 2015, donc plus de 2 ans et à part un petit réglage du filtre de basses pour éviter une vibration dans les portières avant, il subsiste de temps en temps un problème de déconnexion de l'ampli. On n'a plus que les HP arrières et il faut arrêter la voiture et la mettre en veille pour que ça refonctionne... ça sent le bug R-Link !
Tout d'abord, je me suis attaqué à l'alimentation de l'ampli. Certains peuvent préférer se repiquer sur un 12 V ailleurs, moi j'ai choisi de me brancher près de la batterie vu le diamètre et la longueur du fil. Donc passage par la cloison sous le volant. Un petit trou de tournevis dans le caoutchouc et c'est parti !
Son HP FOCAL pour ZOÉ - Page 2 20150910
Il faut tout démonter sous le volant !..
Son HP FOCAL pour ZOÉ - Page 2 20150911...pour arriver à passer le fil rouge...
Son HP FOCAL pour ZOÉ - Page 2 20150912...et ressortir de l'autre côté !
Ensuite, il faut créer un passage côté passager pour alimenter l'ampli et le relier aux HP avant.
Son HP FOCAL pour ZOÉ - Page 2 20150913Le passage avant...
Son HP FOCAL pour ZOÉ - Page 2 20150914... puis arrière...
Son HP FOCAL pour ZOÉ - Page 2 20150915
...et l'arrivée sur le coffre où vous pouvez distinguer le boulon sur lequel j'ai récupéré la masse (au dessus de la tête d'amortisseur)
Sur le sol du coffre, on distingue le dos de l'ampli avec les 2 bandes de velcros, le câble de volume des basses, les fils de et vers les HP, ainsi que les 2 fils d'alimentation de l'ampli (rouge et noir).
Je n'ai pas pris de photos des tweeters : pas de grosse différence visuelle (mais une grosse différence de poids) et le montage est plutôt simple : faire sauter la grille sur le tableau de bord et dévisser les anciens pour monter les nouveaux.
Le montage des HP avant, c'est plus compliqué du fait du démontage des garnitures de portes :
Son HP FOCAL pour ZOÉ - Page 2 20150916
Son HP FOCAL pour ZOÉ - Page 2 20150917
Son HP FOCAL pour ZOÉ - Page 2 20150918
Le Focal et l'origine
Je pensais qu'il y aurait plus de différences entre les 2, notamment au niveau de l'aimant, mais c'est plus au niveau des membranes qu'on ressent une qualité supérieure.
Pour l'arrière, c'est similaire à l'avant :
Son HP FOCAL pour ZOÉ - Page 2 20150919
Son HP FOCAL pour ZOÉ - Page 2 20150920Les tweeters orientables en plus
Son HP FOCAL pour ZOÉ - Page 2 20150921La différence est plus flagrante qu'à l'avant
Enfin, le connecteur qui était sensé se brancher tout seul ! Je sais que j'ai galéré un moment mais je ne me souviens plus de la solution. Si ça me revient j'éditerai.
Son HP FOCAL pour ZOÉ - Page 2 20150922
Voilà une idée du travail à réaliser pour le montage. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais je me débrouille à la Mc (Gyver !) et surtout je ne lâche rien... patience et longueur de temps...
Compter une bonne journée de travail pour faire les choses tranquillement.
Message par jch le Lun 27 Nov 2017 - 7:25
je n'avais pas osé perforer le caoutchouc, j'ai raccordé mes émetteurs radio directement sur la boite à fusible, il y a la place pour un relais donc j'ai récupéré le 12v.
Jolie réalisation! profites que ce soit ouvert pour ajouter  au besoin un allume cigare, toujours utile.
Je vois que le pied de la console centrale est juste clipsé, je vais ajouter les sièges chauffants et je mettrai le sélecteur de chauffe comme sur la zoe bose.
Message par Zeb le Lun 27 Nov 2017 - 9:04
Haha Mac974, les photos de la peur affraid Merci ! Donc toi, tu n'as pas du tout agit sur les portières, même derrière les HP ? Super les photos pour capter le boulot à faire !
Zeb
Message par verhaeghe le Lun 27 Nov 2017 - 10:11
@MAC974 a écrit:Alors voici les photos qui font peur affraid
Bonjour Mac et bravo pour le boulot.
Est ce que tu as noté une différence avant/après?
On voit un connecteur blanc pour raccorder ton ampli, est ce que la ZOé est pourvu de cette pré-installation ampli? Si oui, es tu sur qu'il n'y avait pas déjà le 12v dedans?
Combien de litre de volume de coffre tu penses avoir perdu?
Coût au global?
Pourquoi n'as tu pas fait de d'isolation sur les panneaux de porte une fois qu'ils étaient démontés?
Antoine
