Câble domestique grillé ?
Message par viezen le Jeu 16 Nov - 8:05
Bonjour à tous et et toutes,
ma question est "est-ce que c'est possible que mon câble de recharge domestique soit grillé ?" On a eu un grand orage il y a une semaine et je n'ai pas déconnecté le câble de la Green'Up. Malgré le fait que la Zoé a chargé plusieurs fois sans problème depuis l'orage, le disjoncteur a déconnecté hier soir lorsque j'ai essayé de charger la voiture. Je me demande si le câble est grillé par l'orage. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a eu le même problème ?
viezen
Re: Câble domestique grillé ?
Message par stef44 le Jeu 16 Nov - 8:37
Commencer par faire les 2 tests classiques de brancher le flexichargeur sur une autre prise et de brancher un autre appareil sur la greenup afin de déterminer les situations de disjonction.
Message par viezen le Jeu 16 Nov - 14:34
Merci stef44. Le flexi charger marche sur une autre prise donc peut-être le disjoncteur est grillé. Je vais le remplacer mais je ne suis pas certain que le Legrand C20 est le mieux. Aurez-vous recommender un autre marque?
viezen
Message par stef44 le Jeu 16 Nov - 14:46
Je ne suis pas un spécialiste du matériel électrique mais du Legrand officiel est de très bonne qualité. Ma maison est en Legrand et le tableau que j'ai rajouté dans le garage est en Hager. Pas de soucis avec l'un ou l'autre.
Mais il faut faire le 2e test. Brancher un appareil sur la green up pour vérifier si cela fonctionne ou non.
Message par viezen le Jeu 16 Nov - 15:05
Pardon, j'ai oublie à dire qu'un radiateur de 2kw marche sur le Green up, mais peut-être ceci n'est pas assez puissant.
viezen
Message par philouze33 le Jeu 16 Nov - 15:24
pas assez oui (3.6 kW) , et pas représentatif des "courants de fuites" que peut générer la Zoé
Message par stef44 le Jeu 16 Nov - 15:35
Mais comme le flexi charger fonctionne http://renault-zoe.forumpro.fr/t11675-cable-domestique-grillee#244858 sur une autre prise, je suppose que c'est branché sur la Zoé. Donc on peut exclure la partie flexi charger + Zoé et ses courants de fuite.
