Green'Up : le disjoncteur disjoncte...
Message par Feneck91 le 14/11/2017, 08:49
Voilà Proxiserve m'a installé ma Green'Up début Août. J'ai modifié l'installation pour mettre un compteur.
Depuis, quand je programme la charge à 23h00 ça disjoncte après 40 / 50 minutes...
Je ne sais pas si ça chauffe quelque part (un fil mal serré ?), si c'est le passage en tarif de nuit qui fait que le ballon se met en route (tri-phasé) et qui provoque un parasite qui fait disjoncter la Green'Up, ou le compteur qui merde et fait disjoncter...
En tout cas je ne peut plus recharger.
Je vais essayer ce soir en retrant voir si la charge tient plus qu'une heure (tant pis, je serais en tarif rouge).
Re: Green'Up : le disjoncteur disjoncte...
Message par seb.maccagnoni le 14/11/2017, 08:54
Peut-être que tu pourrais commencer par essayer d'enlever ce compteur et voir si ça se reproduit.
Par ailleurs, ton compteur tu l'as mis en amont ou en aval du DD de la Green'Up ?
Message par Feneck91 le 14/11/2017, 09:11
Après... Je l'avais mis avant au début et c'est pas comme ça qu'il faut faire sinon il n'est pas protégé.
Message par Pixel le 14/11/2017, 12:27
J'ai le même compteur que le tien mais il mesure la consommation de la wallbox.
Il est placé entre le disjoncteur et la wallbox et je n'ai jamais eu aucune disjonction.
Je doute que ça vienne du compteur.
Au passage, tu as la preuve que ce n'était pas Madame qui te l'avait fait sauter la veille de ton départ en Belgique. Razz
Message par Feneck91 le 14/11/2017, 15:05
@Pixel a écrit:Au passage, tu as la preuve que ce n'était pas Madame qui te l'avait fait sauter la veille de ton départ en Belgique. Razz
T'as pas la mémoire courte !!!! cheers cheers cheers bounce bounce bounce bounce
Quelque part ça me rassure !!!
Message par ECO-MOTION le 16/11/2017, 09:41
@Feneck91 a écrit:Voilà Proxiserve m'a installé ma Green'Up début Août. J'ai modifié l'installation pour mettre un compteur.
Il faudrait commencer par surveiller le tension phase / neutre pour voir si on ne descend pas à certains moments trop bas, ce qui pourrait expliquer le déclenchement.
A y être, vérifier aussi la tension neutre / terre à y être.
N'y a t-il pas un gros consommateur qui se met en marche aux alentours de 23h45 et qui pourrait générer une chute de tension ?
Un bon test serait de brancher la voiture, simuler un appel de puissance en mettant en marche le four ou les plaques par exemple, le tout en surveillant le tension...
ECO-MOTION
Voir le profil de l'utilisateur http://www.eco-motion.fr
Message par Pixel le 16/11/2017, 10:47
Peut-être que Madame met en route le radiateur infra-rouge de la salle de bains, laquelle est éclairée par un gros lampadaire halogène et qu'elle se sèche les cheveux en même temps, tout ça sur la même phase !
Donc ça serait bien elle qui sabote la charge de ta Zoé ! Twisted Evil
(Mais ce ne sont que des suppositions. Je suis pour la paix des ménages, moi.) tongue
Message par alainrvt le 16/11/2017, 11:06
Et qu'elle est en train de faire une tarte ! lol!
www.acoze.org
Message par axme le 17/11/2017, 06:32
Est-ce le disjoncteur de la prise ou le différentiel général qui saute ?
Message par Feneck91 le 20/11/2017, 21:30
C'est la prise qui saute... Charge jusqu'à ce que les horaires ne nuits se mettent en place, le ballon commence à chauffer et 10 minutes plus tard => disjonction (ça se dit ça Pixel ?).
J'ai fini par couper le ballon, ça a fini par disjoncter quand même au bout de 3h30... Difficile de charge dans ces conditions..
Message par hervegal le 20/11/2017, 21:41
bonsoir c'est une disjonction générale ou juste une partie de tableau
hervegal
Message par Feneck91 le 21/11/2017, 00:41
Juste la Green'Up
Message par hervegal le 21/11/2017, 08:22
si il n'y a que la green up qui saute il faudrait peut être revoir sa connectique à moins qu'il y ai un défaut dans le câble entre la green up et zoé
je suppose que vous n'utilisez pas le câble sur les bornes publique
hervegal
Message par axme le 21/11/2017, 10:33
Cela semble venir du compteur
Que vous avez rajouté puisqu'il n'y avait pas de soucis avant
Il n'est peut être pas câblé correctement
Ou alors il est défectueux
Message par crazyfrog le 21/11/2017, 21:05
Peut-être l'effet des premiers froids? ca tire plus de jus dans ton quartier? comme l'indique Axme, il faudrait retirer le compteur et refaire des tests dans la configuration d'avant pour avancer dans le diagnostic.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.ve-trip.com
Message par Feneck91 Hier à 21:28
Je vais resserrer les fils et voir... C'est chiant de tout décâbler !
Message par axme Hier à 21:55
Bonsoir
avant de tout décâbler, regardez si vous n'auriez pas croisé
la phase et le neutre quelque part .
