Les pneus EV à l'hiver
Message par cello le Ven 10 Nov 2017 - 21:59
A l'approche du premier hiver avec la zoe et ses pneus EV, je m'interroge sur sur la nécessité de passer un crossclimate. Habitant dans le Grand Est sans montagne à proximité, et par expérience, les déplacements peuvent devenir compliqué si un épisode hivernale doit se produire plusieurs jours. J'ai d'assez mauvaises expériences des pneus été Evergy Saver ou Primacy, même sur des pentes faibles (sortie du garage)...
Mais la voiture étant utilisé tous les jours, cela peut être problématique avec les EV.
Avant de faire des devis, avez un retour sur le prix en 16 pouces*4, montage et jantes incluses ?
On perd surement un peu d'autonomie ? 20 ou 30 kms peut-être ?
Comment se comporte les EV l'hiver, mieux que pneus été ?
merci de vos retour
cello
Re: Les pneus EV à l'hiver
Message par alainrvt le Sam 11 Nov 2017 - 6:56
Moi aussi je vis en Alsace, et je monte systématiquement des pneus hiver, pourquoi ? En dessous de 7° les pneus hiver sont beaucoup plus efficaces en cas de freinage d'urgence. Les miens sont montés sur des jantes de 15 alu, jantes tôle avec du 185-65 15, 400 euros avec le montage.
Message par RD150 le Sam 11 Nov 2017 - 7:28
@cello a écrit:Avant de faire des devis, avez un retour sur le prix en 16 pouces*4, montage et jantes incluses ?
En 15", jante tôle, Michelin alpin et montage --> 480€
@cello a écrit: On perd surement un peu d'autonomie ? 20 ou 30 kms peut-être ?
Si les températures sont douces peut être, mais jamais constaté de réelles différences --> difficile de faire la part entre les pertes liées au froid (densité qui augmente et batterie qui "s'endort" ou "rétrécit"), l'humidité des routes (résistance au roulement, usage des essuies glace + phares) et les pneus. Il faut surtout veiller à ce que leur pression soit "suffisante"  Wink
@cello a écrit: Comment se comporte les EV l'hiver, mieux que pneus été ?
Exactement comme des pneus . . . été.
Si je puis me permettre (et n'en déplaise à certain, même s'il ne l'on jamais essayé Rolling Eyes ), le meilleur compromis semble être le crossclimate. Pour ma part il n'existait pas encore à l'achat, donc je ronge (mon frein, pas les pneus) en attendant leur usure. clown
Message par cello le Sam 11 Nov 2017 - 9:35
J ai en effet aussi le choix d attendre que mon premier jeu d EV soit usé, mais comme ils n ont que 2500 kms, cela risque de prendre plusieurs années à 8000-9000 kms par an.
Ou alors revendre les pneus EV d occas, mais pas facile surtout à l approche de l hiver.
cello
Message par alainrvt le Sam 11 Nov 2017 - 9:54
En effet, je suis entièrement d'accord avec Alain ( RD150), le Crossclimat est un excellent compromis, mais quand on est en location...... Rolling Eyes sinon, mettre les EV en stockage afin de les rendre neufs à la fin de la location, pourquoi pas. Perso, je ne l'ai pas fait car j'avais équipé déjà mon ancienne ZOE avec des pneus hiver, les Crossclimat n'étaient pas encore connus, mais sinon, j'aurai choisi la solution ci-dessus ! drunken
Message par cello le Sam 11 Nov 2017 - 9:56
La zoe n est pas en location donc j ai plus de liberté et de choix
cello
Message par elphanou le Jeu 30 Nov 2017 - 10:45
@alainrvt a écrit:En effet, je suis entièrement d'accord avec Alain ( RD150), le Crossclimat est un excellent compromis, mais quand on est en location...... Rolling Eyes sinon, mettre les EV en stockage afin de les rendre neufs à la fin de la location, pourquoi pas. Perso, je ne l'ai pas fait car j'avais équipé déjà mon ancienne ZOE avec des pneus hiver, les Crossclimat n'étaient pas encore connus, mais sinon, j'aurai choisi la solution ci-dessus ! drunken
intéressant : qu'as-tu noté de différent à l'usage de ta Zoe, entre tes EV et tes pneus hivers ? (autonomie, bruit, comportement, etc.)
elphanou
Message par alainrvt le Jeu 30 Nov 2017 - 13:14
Autonomie : très peu de différence, un peu plus bruyant, mais cela reste largement dans le supportable et rien à signaler pour le comportement.
Message par ZOE du Ried le Jeu 30 Nov 2017 - 13:21
@alainrvt a écrit:Autonomie : très peu de différence, un peu plus bruyant, mais cela reste largement dans le supportable et rien à signaler pour le comportement.
pour mon cas :
Eté ~180 kms
Hiver avec 4 Michelin Alpin, très peu de chauffage : ~ 140 kms
j'estime la part des pneus à ~ 20 kms soit ~10%
Message par Dry de dry le Mar 5 Déc 2017 - 13:16
Donc si j'ai bien compris, toi Alain, tu mettrais des crossclimate en pneu hiver ?
Dry de dry
Message par RD150 le Mar 5 Déc 2017 - 13:45
Lequel d'Alain clown scratch
Pour mon cas, c'est une évidence et pour toute l'année (pas que pour l'hiver lol! ). J'ai même essayé, lors du changement des EV sous garantie (pour l'usure prématurée) d'en faire monter, mais vu que le garage doit justifier auprès de Michelin si un type différent est posé, ce fut "niet".
Message par max7824 le Mar 5 Déc 2017 - 14:39
Est-il possible de garder les pneus EV sur l'essieu arrière et passer en Crossclimate à l'avant ?
Ça serait pour une utilisation regionparisiennesque Rolling Eyes
max7824
max7824
Message par COAXIAL le Mar 5 Déc 2017 - 14:45
acheter deux jantes et monter le cross-climate , dessus . privilégier les roues en 15" . même si les roues arrières sont en 16" ou 17" et ne les utiliser que pour la neige !
changer au grés du besoin lorsque la neige apparaît , je pense que c'est la meilleure solution
Message par verhaeghe le Mar 5 Déc 2017 - 17:21
@COAXIAL a écrit:acheter deux jantes et monter le cross-climate , dessus . privilégier les roues en 15" . même si les roues arrières sont en 16" ou 17" et ne les utiliser que pour la neige !
Voici le test du crossclimate:
https://www.adac.de/infotestrat/tests/reifen/winterreifen/2016_ganzjahresreifen_205_55_r16_details.aspx?testid=175&recordid=3524
C'est clairement un excellent pneu hiver mais pas un pneu neige. A conseiller pour ceux qui veulent avoir le meilleur compromis pour une utilisation route l'hiver avec très occasionnellement un peu de neige. Le pneu de tous sauf des montagnards.
Pas de mixage 15" et 17" par contre car vous risquez des déclanchements intempestifs de l'ABS et de l'ESP.
Antoine
Message par Dry de dry le Mar 5 Déc 2017 - 18:08
@RD150 a écrit:Lequel d'Alain clown scratch
Pour Alainvrt Smile Mais merci pour ta réponse Alain ! Donc oui le crossclimate est un bon pneu pour toute l'année avec une assez bonne accroche sur la neige.
Dry de dry
