Zoe tropicale...
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Zoe tropicale...
Message par Pixel le Lun 13 Nov 2017 - 11:37
Heu non.
Le poids à l'arrêt tient déjà compte du mouvement de rotation de la terre.*
Ici, la variation de poids entre véhicule arrêté et véhicule à 90 km/h est indépendante de la direction de ce mouvement.**
* Voir la discussion précédente sur la différence de poids de la Zoé entre métropole et Guyane.
** du moins si on néglige le fait que la terre est une patate vaguement ellipsoïdale et que sa courbure est différente suivant la direction de la trajectoire ! Very Happy
Message par BB taureau le Lun 13 Nov 2017 - 23:36
Euh les gars le poids reste le poids ce n'est pas parce que d'autres forces "s'opposent" au poids que ça fait varier son intensité. Quand vous soulevez un objet depuis le sol, la force que vous exercez fait bouger l'objet (il "s'allège") mais son poids reste identique (à la variation infime d'altitude près). Il suffit pour s'en convaincre  de garder l'objet en position haute, pour peu que l'intensité du poids soit importante et vous comprendrez assez vite qu'il faut enlever les pieds de dessous au fur et à mesure que vos forces diminuent elles affraid Le poids de l'objet qui est resté le même malgré les autres forces appliquées, va immanquablement le faire atterrir!
BB taureau
Message par Zomazonie le Ven 24 Nov 2017 - 18:18
Tout ça ne m'aide pas beaucoup à peser le pour et le contre...
Pour ce qui est de la DIAC, le contrat est clair....
ARTICLE 1- Le présent contrat a pour objet la location longue durée par le loueur au locataire d'une batterie de traction devant servir au fonctionnement du véhicule électrique référencé à l'engagement de location et devant rester immatriculé en France Métropolitaine.
Donc si problème avec la batterie il faut la renvoyer en métropole... je vais privilégier l'achat sur place...
Il me reste juste à tester mon réseau électrique et puis...
Souhaitez-moi bonne chance pour la négociation !
Zomazonie
Message par Thierry77 le Ven 24 Nov 2017 - 23:34
Pour rester dans le sujet de la tropicalisation de la Zoé, la réponse est dans le manuel de conduite en section présentation :
Intempéries, routes inondées :
"Ne roulez pas sur une chaussée inondée si la hauteur de l'eau dépasse le bord inférieur des jantes".
Même en Seine et Marne ça va être parfois limite  Sad
Pour rester dans le HS, vous me remémorez mon prof de mécanique :
La masse est invariable exprimée en kg, (ex Kgm); le poids varie selon la pesanteur, c'est la force qui s'applique à la masse, exprimée en N ou daN (ex kgf)
Thierry77
