Quel chargeur installer à la maison?
Dans l'attente de ma ZOE, je suis en quête de la meilleure solution pour la recharger à la maison.
Il m'a été proposé le chargeur : HAGER - Witty - XEV092 - 7 kW
Cette option est-elle la plus pertinente ?
Merci pour vos retours !
RL34- Messages : 28
Re: Quel chargeur installer à la maison?
A comparer avec d'autres bornes, mais en tous cas ce choix me paraît pertinent.
Ca permet d'avoir une charge relativement rapide pour le domicile (pour avoir plus rapide il faudrait passer en triphasé).
Et il me semble que celle-ci permet d'ajuster la puissance de charge automatiquement si on consomme déjà beaucoup de puissance ailleurs dans la maison (via le signal TIC du compteur).
Détail : ce n'est pas un chargeur mais une borne de recharge.
Le chargeur est dans la Zoé. Il s'appelle Caméléon de son petit nom.
Pour une borne 7 kW, il faut vérifier si ça passe avec son abonnement EDF.
Merci à tous!
Je pense que je vais arrêter mon choix sur ce modèle. Avec un abonnement à 12kVA, ça passe! Surtout qu'elle peut effectivement ajuster la puissance de charge.
Merci également pour la partie lexicale!
RL34- Messages : 28
» Quel câblage pour une wallbox ? Quel choix est le plus judicieux pour charger une Zoé à la maison ?
» installer la borne a la maison seul !
» Quelle recharge puis je installer à la maison avec un compteur tri 18 kVA ?
» Nouvelle Zoé charge impossible à la maison - Message "problème chargeur"
» Quel tarif obtenu pour le flexi chargeur
