Capacité batterie ZE 40 - où est l'erreur ?
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Capacité batterie ZE 40 - où est l'erreur ? - Page 2 Empty Re: Capacité batterie ZE 40 - où est l'erreur ?
Message par fabien333 le Mar 31 Oct 2017 - 12:36
Mais vous n'avez pas le trip indicateur de kWh restant dans la batterie. C'est celui que je me sert quand je sais que je vais faire un long trajet qui sera juste. Alors en effet en hiver on consomme plus en allant vite aussi....mais quoi qui ce passe avec un soh à 100 tu doit pouvoir sortir dans mon cas 22 kWh (41 pour vous) en faisant plus ou moins de km mais cela on s'en fou.
Message par RD150 le Mar 31 Oct 2017 - 12:40
Tu es simplement victime de ce que j'indiquais plus haut --> il n'y a pas que le chaud qui influe sur la résistance interne et la capacité à restituer l"énergie emmagasinée, le froid aussi.
Message par Ze Suisse le Mar 31 Oct 2017 - 12:45
Du coup, vitesse ou froid, on n’a pas 41 kWh disponibles, mais plutôt 38/39 ! Il n’y a qu’avec une température extérieure supérieure à 15 degrés et en ne dépassant pas les 80 km/h qu’on dispose vraiment de la totalité de la batterie ?!...
Message par Zoeole le Mar 31 Oct 2017 - 12:50
Comme la résistance interne augmente sensiblement avec le froid, peut-être que les ZE40 exploitent mieux leur capacité grace à leur système de réchauffage de la batterie. (c'est peut-être ce que RENAULT voit comme amélioration du rendement).
Pour ta capacité totale de 38/39kWh ou 41kWh, la seule mesure fiable est de la vider jusqu'au bout et de relever la quantité consommée.
Les mesures intermédiaires resteront toujours assez approximatives.
Message par ludof le Mar 31 Oct 2017 - 13:06
certes, mais je ne suis pas prêt à terminer sur un plateau juste pour faire avancer la science Laughing
ludof
Message par Ze Suisse le Mar 31 Oct 2017 - 14:24
Je vais essayer de pousser le plus loin possible l’expérience demain encore, vu qu’il y a beaucoup de bornes dans le coin, mais avec 25 kWh consommés et 80 kilomètres d’autonomie, je n’arriverai très certainement pas à 41 kWh !...
Message par scarred le Mar 31 Oct 2017 - 14:39
pas loin car tu tournes à 5 km par kWh non ?
Message par Ze Suisse le Mar 31 Oct 2017 - 15:39
Plutôt entre 6 et 7 en ce moment, à cause du froid...
Message par scarred le Mar 31 Oct 2017 - 15:48
comprend rien, tu dis qu'il reste 80 km annoncés pour 16 kWh théoriques, soit 16*5 ... et tu dis avoir 6 à 7 km par kWh alors que ça caille ?
Message par Ze Suisse le Mar 31 Oct 2017 - 16:58
Dernier pointage ce soir, il fait un peu plus doux et ma consommation s’est tout de suite légèrement améliorée (15 kWh/100) tout-à-l’heure. Après exactement 201,6 kilomètres avec une consommation moyenne de 14,8 kWh/100 à une vitesse moyenne de 41,8 km/h. 29 kWh (29,84 exactement) consommés (8 économisés). Reste 19 % de batterie soit exactement 7,79 kWh. 29,84 + 7,79 = 37,63. C’est une hémorragie  Sad !!!...
Message par Ze Suisse le Mar 31 Oct 2017 - 17:08
@scarred a écrit:comprend rien, tu dis qu'il reste 80 km annoncés pour 16 kWh théoriques, soit 16*5 ... et tu dis avoir 6 à 7 km par kWh alors que ça caille ?
15 kWh/100 kilomètres, ça fait bien exactement 6,66 kilomètres par kWh. Soit pour 16 kWh THÉORIQUES je devrais pour faire encore 106,5 kilomètres. Mais ce ne sera visiblement pas possible au vu de mon dernier pointage !...
Message par Ze Suisse le Mer 1 Nov 2017 - 7:08
Dernier pointage ce matin après exactement 232,3 kilomètres parcourus à une vitesse moyenne de 42 km/h et par une température extérieure généralement comprise entre 0 et 6 degrés. Consommation moyenne ; 14,9 kWh/100, soit une consommation totale exacte de 34,6 kWh. Il devrait donc me rester environ 6 kWh, donc vu ma consommation moyenne de quoi faire une quarantaine de kilomètres. Mais mon indicateur d’autonomie m’indique 20 kilomètres et 8 % de batterie restante, soit 3,2 kWh. Il me manque donc environ 3 kWh. Il y a donc bien une incohérence entre ce qu’indique l’autonomie et le pourcentage de batterie restante qui lui paraît réaliste, et la consommation moyenne et totale indiquée sur le R-Link. Maintenant je recharge, je dois encore rouler aujourd’hui  Smile ...
Message par Zoeole le Mer 1 Nov 2017 - 10:30
Quelqu'un a t'il déjà fait une mesure de capacité totale sur une ZE40?
Je crois me rappeler qu'on se posait beaucoup de questions sur la capacité utile et que certains avançaient, selon calcul, que celle-ci ne serait que de 38kWh (pour 41 total).
Message par phil38 le Mer 1 Nov 2017 - 10:56
0% à l'affichage, ce n'est pas 0% restant utilisable; on peut encore faire quelques km avant le mode tortue et la panne sèche.
De même, 100% à l'affichage, ce n'est pas 100% chargé; pour preuve lorsqu'on entame une descente, on a du frein moteur qui traduit bien une continuation de la charge batterie (ce n'est pas le cas sur la 22/23 kWh).
phil38
phil38
Message par Ze Suisse le Mer 1 Nov 2017 - 11:14
J’avais déjà fait ce calcul mais sur mes trajet pour aller et venir au boulot, en été, malgré de longues portions d’autoroute à 128 km/h, j’avais constaté une « perte » de 1,5 kWh maximum en fin de journée. Mais 3, ça fait beaucoup ! C’est la première fois que je refais ce calcul mais sur de petits trajets à faible vitesse. Est-ce le fait d’avoir fait plusieurs petits trajets avec de nombreux arrêts ? Le froid (entre 0 et 6 degrés en général) fait grimper la consommation, c’est évident, mais ne devrait pas « faire disparaître » des kWh ainsi ! Je répéterai ce test (petits trajets à faible vitesse) mais en été pour comparer, mais il faudra un peu attendre Smile  ! Puis prochainement sur autoroute, sur de longs trajets à « haute » vitesse (108 km/h en hiver), pour voir si c’est mieux, ou pire !...
Message par Ze Suisse le Mer 1 Nov 2017 - 11:17
Ben quand le voyan rouge s’allume et me dit « avez-vous pensé au mode éco ? », il me reste vingt kilomètres, je les aurais sans doute faits voir même un peu plus, mais pas beaucoup, et je ne voulais pas aller jusqu’à la panne sèche !...
Message par Ze Suisse le Mer 1 Nov 2017 - 11:18
VOYANT je corrige avant de ma faire corriger Very Happy  !...
Message par Pixel le Mer 1 Nov 2017 - 11:32
Voire ! Tu ne t'en tireras pas comme ça !
"Voire" avec un e. Et "voire même" est un pléonasme. "Voire" se suffit à lui-même.
Et "ma faire corriger"... Rolling Eyes
Et 300 francs (suisses) pour le nourrain !  Very Happy
Message par Ze Suisse le Mer 1 Nov 2017 - 11:46
Pfff, ou comment corriger une petite faute de frappe et en remettre une couche Sad Evil or Very Mad Embarassed
Message par Bigfoot le Mer 1 Nov 2017 - 12:10
Le seule test valable est celui que j'ai fait avec ma Q210 :
Vider la batterie d'une seule fois sans arrêt en regardant la quantité d'énergie dans le bon endroit ( celui où on a la conso de la clim/chauffage )
Message par Foly-vi le Mer 1 Nov 2017 - 12:14
Ze Suisse, pourquoi n'utilises-tu pas l'indicateur de kWh consommés pour savoir où tu en es ?
Tu réinitialises l'ODB puis tu charges à 100%. Ensuite, dans les jours qui suivent , il suffit de surveiller jusqu'à atteindre presque 41 kWh près de chez toi. Comme cela tu sauras au moins une fois si tu les as .
Capacité batterie ZE 40 - où est l'erreur ? - Page 2 20161110
Message par Ze Suisse le Mer 1 Nov 2017 - 12:59
C’est bien ce que je fais ! Batterie chargée à 100 % le matin, je réinitialise immédiatement l’ODB après avoir démarré et je pars. Les indications de l’ODB sont exactement les mêmes que sur le TDB en bas à droite mais ne correspondent pas à ce qu’indique l’autonomie et le pourcentage de batterie restante quand j’ouvre ma porte avant de démarrer. Si par exemple j’ai déjà consommé 20 kWh, au moment d’ouvrir la porte, le TDB devrait m'indiquer 50 % de batterie restant, mais en fait non, c’est moins, et c’est cette indication qui est juste, pas celle de l’ODB. À la fin, selon les cas, il me manque régulièrement entre 1,5 et 3 kWh !...
Message par Foly-vi le Mer 1 Nov 2017 - 13:11
Mais ça ce n'est pas grave. Au bout de 60 000 km tu as peut-être un déréglage comme Bigfoot et moi avons eu.
La question est :
As-tu 38 kWh indiqués sur le même écran que ma photo lorsque tu es a sec ? Essaie d'aller jusque là et tu verras certainement 41 kWh.
Message par Pixel le Mer 1 Nov 2017 - 13:20
@Foly-vi a écrit:Tu réinitialises l'ODB puis tu charges à 100%.
@Ze Suisse a écrit:C’est bien ce que je fais ! Batterie chargée à 100 % le matin, je réinitialise immédiatement l’ODB après avoir démarré et je pars.
Ze Suisse, je crois que tu n'as pas bien lu ce que disait Foly-vi. Smile
Il faut réinitialiser avant de recharger.
Message par Ze Suisse le Mer 1 Nov 2017 - 13:35
Ce matin, l’ODB, comme le TDB m’indiquaient 34 kWh consommés. En faisant le calcul avec la distance parcourue et la consommation moyenne, ça me faisait exactement 34,6 kWh. Mais en ouvrant ma porte, le TDB m’indiquait 8 % de batterie (soit 3,2 kWh) restante et 20 kilomètres d’autonomie, ce qui parait logique compte tenu de ma consommation moyenne. Le voyant rouge s’est alors allumé avec le message « avez-vous pensé au mode éco ? ». 34,6 + 3,2 = 37,8. Tu dis qu’en poussant encore 20 kilomètres, à la limite de la panne sèche, la consommation totale serait passée de 37/38 a 41 ?! Ma Zoé sort de révision (30 000 kilomètres), ELLE DEVRAIT être réglée à ce niveau là !...
