Capacité batterie ZE 40 - où est l'erreur ?
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Capacité batterie ZE 40 - où est l'erreur ? - Page 6 Empty Re: Capacité batterie ZE 40 - où est l'erreur ?
Message par Bug Danny le Mer 21 Fév 2018 - 18:07
Batterie 40: capacité 45,61kWh (estimée) , 41 kWh utilisable
Capacité batterie ZE 40 - où est l'erreur ? - Page 6 Capaci10
https://cleantechnica.com/2016/10/11/details-renault-zoe-ze-40-battery-packs/
Message par Ze Suisse le Mer 21 Fév 2018 - 18:28
J’ai testé un jour en tournant en rond autour de chez moi (au cas où je tomberais en rade) de pousser nettement en dessous de 0%. Je n’ai toutefois pas atteint le mode « tortue », j’ai arrêté l’expérience avant a priori. Mais j’ai fait encore une vingtaine de km en mode « bourrin » en dessous de 0. À priori, l’autonomie se préserve une marge de 15/20 km de « réserve », on atteint alors bien les 41 kWh...
Message par Passant_Mbr le Mer 21 Fév 2018 - 21:33
Sur le document d'agrément de prototype fourni par Renault pour le changement de batterie, il y avait:
Batterie type BT4AR1/1000
240 à 403V DC, 12 modules de 16 cellules connectées en 2 parallèles et 8 de série, 129 Ah
Ce serait cohérent avec des cellules de 129 / 2 = 64,5 Ah.
Si on prend une tension nominale de 3.75 V par cellule et en supposant que les 12 modules sont en série, on aurait une tension totale de 360V, donc une capacité de 46,44 kWh.
Mais en vérité il faudrait intégrer la puissance le long d'une courbe de tension en fonction de la décharge typique d'une batterie Li-Ion, et en supposant que l'on tire le courant nominal pour lequel la capacité de 129 Ah sera effectivement restituée.
