Réception Zoé ==> Questions
Message par Mickp le Sam 28 Oct 2017 - 15:51
Réception de Zoé ce matin chez Renault Avignon (très bien au passage).
On a fait 70 km sans problème. Smile Gros changement de conduite, le calme, on adore. Smile
J'ai des questions :
Contexte :
J'ai mon inscription de faite sur Myrenault (suivi de la livraison puis j'ai entré le N° de la carte grise) ==> OK
Le vendeur a inséré la carte SD dans Zoé ==> OK (j'ai bien le GPS)
J'ai mon téléphone portable de connecté la Zoé par Bluetooth (music OK)
J'ai installé RLINK sur mon Macbook
Quand j'ai été sur le site de Myrenault ==> Zoe, j'ai accédé à tous mes services ==> Gérer mes applications ==> il m'a proposé des MAJ
Il m'a indiqué une MAJ à faire, j'ai donc retiré la carte de Zoé pour la mettre sur mon Macbook, ça n'a pas fonctionné :
A) Carte corrompue, il m'a demandé de la remettre dans la voiture ==> OK (la carte fonctionne dans la voiture)
et maintenant sur le site de myrenault il me propose plus la MAJ.
Quand j'essaye la carte sur mon macbook , le logiciel m'indique : pas connecté
Que dois je faire ?
2 eme question :
sur mon téléphone, j'ai installé ZE services, j'ai indiqué le numéro de châssis : OK
Par contre je ne vois quand Zoé est en charge .... c'est normal ?
J'ai pas encore essayé de planifier la charge
3 ème question :
C'est possible que les rétros se rabattent en automatique quand on coupe la voiture ? (j'ai demandé au vendeur, il m'a dit non mais je préfère vous demander pour être sûr Smile
Merci pour votre aide.
PS : j'ai pas encore ma Green'Up, c'est long par la prise standard.... et 2 refus de charge (actuellement ça fonctionne).
Mickp
Re: Réception Zoé ==> Questions
Message par RD150 le Sam 28 Oct 2017 - 16:03
Pour la 1 --> aller sur my-ZE / gérer mes produits / synchroniser et ça devrait le faire.
Pour la 2 --> as-tu paramétré (case à cocher dans my-ZE) pour recevoir un mail en début de charge ?
Pour la 3 --> sauf évolution récente, non.
Message par Ze Suisse le Sam 28 Oct 2017 - 16:03
Normalement, sur son Smartphone via ton application, tu dois voir si ta voiture est en charge. Mais il faut qu’elle ait du réseau, si elle est dans un sous-sol ou un garage fermé, ça peut ne pas passer. Ceci dit, cette application beugue pas mal ! Pour les rétros, non, ils ne se rabattent pas automatiquement...
Message par DjMomo le Sam 28 Oct 2017 - 17:30
Les rétros rabattables électriquement, c'est uniquement sur l'Intens et la One. Mais pas à la condamnation des portes, uniquement à la demande depuis le bouton de réglage des-dits rétroviseurs.
DjMomo
Message par Mickp le Sam 28 Oct 2017 - 17:33
Merci a tous pour vos réponses
Modèle Intens,
Couverture réseau Zoé : OK (3 barres)
RD150 :
A) je trouve pas le synchroniser ......
B) oui
C) Ok merci donc obligé de tourner le bouton pour rabattre les rétros a a chaque fois
Mickp
Message par RD150 le Sam 28 Oct 2017 - 17:55
C'est déjà en x exemplaires dans d'autres sujets, mais c'est plus rapide de refaire comme si :
Message par Mickp le Sam 28 Oct 2017 - 18:08
Mais le logiciel m'indique que je suis pas connecté :/
https://i.servimg.com/u/f62/19/79/94/00/captur10.png
Mickp
Message par Bug Danny le Sam 28 Oct 2017 - 18:18
Essayes sur un PC, ça fonctionne bien !
Message par Mickp le Sam 28 Oct 2017 - 19:07
j'ai la même chose sur le PC:
indiqué : pas connecté
et j'ai de temps en temps , ce message
J'installe le logiciel (Telecharger sur My Renault)
il y a de compte a mettre qu'un part ????
Mickp
Message par Mickp le Sam 28 Oct 2017 - 19:13
Mickp
Message par RD150 le Sam 28 Oct 2017 - 19:53
Vérifie que le switch sur la carte SD autorise bien l'écriture.
Message par Mickp le Sam 28 Oct 2017 - 19:59
@RD150 a écrit:Vérifie que le switch sur la carte SD autorise bien l'écriture.
Oui je viens de vérifier, c'est pas ça le problème :/
Quand vous lancez l'application sans mettre la carte SD , il vous indique connecté ?
Encore Merci
Mickp
Message par RD150 le Sam 28 Oct 2017 - 20:13
Non. Tu n'as pas besoin de lancer l'application. Quand tu insères la carte, elle se lance toute seule. Dans un premier temps, elle reste en déconnecté, puis après un certain temps (voire un temps certain) elle passe à connecté.
Message par Mickp le Sam 28 Oct 2017 - 20:21
Ok, merci, je recommence les tests demain matin Wink
Mickp
Message par cinquecento le Dim 29 Oct 2017 - 0:19
@Mickp a écrit:Ok, merci, je recommence les tests demain matin Wink
as-tu retiré correctement la carte de la voiture? (il y a une touche "retirer la carte SD" dans le menu système (de mémoire)), ça ne doit pas lui plaire si tu l'arraches comme ça
Message par jch le Dim 29 Oct 2017 - 3:17
Sur mon PC sous XP, le toolbox se lance au démarrage. Si je fais une MàJ, j'ai un message d'erreur carte corrompue.
J'arrête le soft avec CTRL+ALT+SUP et le relance avec la carte SD insérée et ça fonctionne à chaque fois.
Pour la détection de la carte en "connecté", c'est assez rapide chez moi.
Retire la carte proprement du R-Link comme l'a écrit cinquecento et ça va rentrer dans l'ordre.
Message par Mickp le Dim 29 Oct 2017 - 10:48
Merci a tous pour vos réponses,
j'ai trouvé le problème :
Sur les MacBook Pro de 2009 (et peut être des autres), le lecteur de carte est capricieux.
Il faut mettre le switch a moitié de la carte SD, comme cela la carte passe en mode écriture/lecture.
MAJ en cours (très longue , 2 heures environ) en cours.
Voila déjà un problème de résolu.
J'ai 2 autres questions Smile
Dans l'application My ZE online, je n'arrive pas a voir si la batterie est en charge / % de batterie etc etc
sur l'écran d'accueil ça commence par A/C
j'ai fait un essai de planification de charge : OK
j'ai fait un essai de pré conditionnement : OK
A) Comment faire pour savoir le % de batterie avec l'appli ?
B) Lors du pré conditionnement - il y a un bruit de ventilateur irrégulier (en route pendant 10 sec puis se coupe et rebelote) c'est normal ?
Encore grand merci pour votre aide.
Mickp
Message par RD150 le Dim 29 Oct 2017 - 13:04
Tu nous diras une fois la MAJ terminée si effectivement résolu clown
A : dans my-ze online, vu d'un PC parce que j'ai pas autre chose, mais je suppose identique :
B : oui, pour pré-conditionner il faut soit du chaud soit du froid, et la PAC est faite pour.
Tu devrais prendre le temps de parcourir le forum, il y a plein de truc intéressant et, qui sait, certaines réponses aux questions que tu ne te pose encore pas lol!
Message par Mickp le Dim 29 Oct 2017 - 18:27
Merci ,
effectivement je parcours le forum depuis des mois Smile mais ça m'arrive de galèrer avec le moteur de recherche :/
j'ai ceci quand je me connecte (Téléphone ou Web)
Mickp
Message par RD150 le Dim 29 Oct 2017 - 18:58
Il semblerait que ta voiture ne soit pas encore visible dans "online" scratch
Peut-être patienter encore un peu ?
Message par Mickp le Lun 30 Oct 2017 - 19:38
je vais faire un helpdesk chez Renault pour demander, car toujours pas actif ce soir
Mickp
Message par Pixel le Lun 30 Oct 2017 - 20:23
Helpdesk ?
Message par Mickp le Lun 30 Oct 2017 - 20:24
une demande d'assistance Smile
Mickp
Message par Pixel le Lun 30 Oct 2017 - 20:27
Help, je comprends, mais desk, ça veut dire bureau.
D'où ma question, sibylline, j'en conviens ! Wink
Je viens de googler "helpdesk". C'est un bureau d'assistance.
Si tu veux en faire un chez Renault, ils ne vont pas te laisser faire ton déménagement comme ça ! affraid
Message par LaurentB le Lun 30 Oct 2017 - 21:11
Dans mon entreprise, le service d'assistance aux utilisateurs se prénomme également helpdesk ou hotline ou maintenance. C'est comme pour le zizi, il y a plein de noms pour désigner la même chose elephant.
