La panne du Caméléon de Fred.Leudon
Re: La panne du Caméléon de Fred.Leudon
Message par Fred.Leudon le Ven 3 Nov 2017 - 21:19
Deux petites vidéos :
La première, la façon dont les charges se déroulent (j’ai reçu en une charge 298 mails)
Puis ce bruit pendant la charge.
Message par Pixel le Ven 3 Nov 2017 - 22:02
@Fred.Leudon a écrit:Deux petites vidéos :
Si j'entends bien, la charge se coupe puis la clim démarre aussitôt.
Au bout d'un moment, la charge redémarre et la clim se coupe aussitôt.
Ça peut être dû à un tas de choses mais je pense à un capteur de température quelque part qui donnerait une fausse information de surchauffe.
Cette information couperait la charge par sécurité et déclencherait la clim pour refroidir.
Une fois la température descendue, le charge reprend et la clim se coupe, et ainsi de suite.
Pas persuadé qu'une concession ait l'équipement et les compétences pour analyser ça.
Ça pourrait aussi être dû à une absence de refroidissement du Caméléon (refroidi par eau).
Un bête tuyau bouché partiellement ou totalement.
Si un gars peut oublier un sertissage, il peut aussi oublier de retirer un bouchon plastique avant de brancher une durit.
Quant au bruit en recharge mono, je n'ai pas d'idée.
Mais ce qui m'étonne le plus dans tout ça, c'est que ça fait des mois que tu subis ces désagréments.
Moi, depuis longtemps, je leur aurais rentré la Zoé dans le hall d'expo en passant par une baie vitrée ! Twisted Evil
Message par Bigfoot le Ven 3 Nov 2017 - 22:09
Inquiétant ... la fin est proche ?
Tu as prévu un remplacement bientôt ?
Message par Fred.Leudon le Ven 3 Nov 2017 - 23:29
@Pixel: pas le temps pour la baie vitrée. Cela a été signalé assez rapidement après le changement mais le chef d’atelier voulait me faire payer une recherche de panne. J’ai refusé.
@Bigfoot: non, dans l’idéal, il faudrait qu’elle tienne encore 4/5 ans.
Message par ze le Sam 4 Nov 2017 - 6:52
Clairement, il y a un problème....
Message par Pixel le Sam 4 Nov 2017 - 8:39
Je ne veux pas te porter la poisse mais ça serait pas mal que ton nouveau Caméléon tombe en panne et que ce soit pour la même raison ! Twisted Evil
Mais je ne sais pas si, cette fois-ci, ils te le laisseront pour le démonter et faire de jolies photos !
Encore une chose. Outre ce problème de charge intermittente, tu as aussi des problèmes de clim, me semble-t-il.
Les deux choses doivent être liées.
Message par RD150 le Sam 4 Nov 2017 - 8:54
Je ne sais si cela peut (partiellement) te rassurer Fred, mais j'avais ce grésillement (jugé normal par le garage et les Parisiens) dès le début lors des charges, mais souvent couvert par un sifflement encore plus fort.
Maintenant je n'entends plus ni l'un ni l'autre (serait-ce lié à l'âge ?) durant la charge, mais des "charge batterie impossible" de plus en plus fréquentes et le sifflement présent à vitesse stabilisée (très audible entre 50 et 70 km/h) Suspect .
Message par jch le Sam 4 Nov 2017 - 9:15
le bruit lors de la charge, je l'avais parfois l'été. C'est la pompe à chaleur, mais pourquoi ce bruit pour refroidir la batterie alors que ça ne le faisait pas au pré-conditionnement ?
Message par Pixel le Sam 4 Nov 2017 - 9:40
Même si ces bruits de pompe à chaleur sont normaux, on les ressent comme des bruits "sales".
Ça ne sonne pas "bonne mécanique".
Renault devrait en parler à son fournisseur. Il y a sûrement des solutions.
Un bon bruit, c'est une meilleure qualité perçue et c'est bon pour le marquetinge !
Message par Bigfoot le Sam 4 Nov 2017 - 9:48
Je n’entends jamais un bruit sur ma Ioniq ( bon ok je n’ai pas fait le plein été )
Pas de sifflement strident lors de la charge
Pas de grésillement
Pas de bruit de ventilateur dont les pales touchent un truc métallique
Juste un bruit de soufflerie discret lorsque la clim/chauffage est en fonctionnement. ( en charge DC 50 kW la borne est plus bruyante que le véhicule)
Par contre, en accélération ou régénération à faible vitesse et vitres ouvertes, elle fait un sifflement strident électrique que la Zoe ne fait pas.
Message par Pixel le Sam 4 Nov 2017 - 10:14
Ma Zoé siffle aussi en accélération et régénération !
Message par Fred.Leudon le Sam 4 Nov 2017 - 10:20
@Pixel, c’est clair.
D’ailleurs, en regardant les DTC (erreurs enregistrées dans les calculateurs), j’ai vu pas mal d’alertes de température.
Je vais essayer de voir si ce sont des vieilles ou des plus récentes et/ou si elles continuent de se produire pendant la charge.
Message par RD150 le Sam 4 Nov 2017 - 10:39
Pour ma part, je dirais que ce n'est pas un bruit de pompe lié à la clim, mais bien un grésillement électrique qui se situe justement au niveau du Caméléon. Mais rien ne dit que c'est "anormal", en référence aux grésillements que l'on peut entendre sous les lignes THT.
Message par Pixel le Sam 4 Nov 2017 - 10:40
@Fred.Leudon a écrit:D’ailleurs, en regardant les DTC (erreurs enregistrées dans les calculateurs), j’ai vu pas mal d’alertes de température.
Regarde si tu as autant d'alertes de température que de mails ! Et aux mêmes dates et heures !
Message par Pixel le Sam 4 Nov 2017 - 11:05
@RD150 a écrit:Pour ma part, je dirais que ce n'est pas un bruit de pompe lié à la clim, mais bien un grésillement électrique qui se situe justement au niveau du Caméléon. Mais rien ne dit que c'est "anormal", en référence aux grésillements que l'on peut entendre sous les lignes THT.
Il y a deux bruits. Un sur chacune des deux vidéos.
Sur la première, il me semble bien que c'est la PAC ou au moins le ventilateur de refroidissement.
Sur la seconde, c'est autre chose.
Et dans la mesure où ça ne le fait pas sur les autres Zoé, ça ne peut qu'être anormal.
Message par RD150 le Sam 4 Nov 2017 - 11:34
@Pixel a écrit:Il y a deux bruits. Un sur chacune des deux vidéos.
Ah, ok. J'ai pas écouté celle là.
Ben non, puisque la mienne le faisait aussi, ce ne peut qu'être normal clown . Vu qu'elle ne le fait plus, la soudure s'est faite toute seule.
Message par Pixel le Sam 4 Nov 2017 - 11:43
Ah oui, voilà, c'est du soudage par étincelage !
Tiens, on n'en avait pas parlé de cette technique-là ! Very Happy
Message par RD150 le Sam 4 Nov 2017 - 13:31
[HS on] Nan, parce que je détournais la fonction première de la bête pour fabriquer des pointes de clôture --> partir d'une pièce complète pincée entre les 2 machoires et quand chauffée à la couleur idoine, écarter les mâchoires au lieu de les rapprocher. Le plus dur étant d'avoir des pointes strictement identiques (en forme d'ogive).[HS off]
Message par Pixel le Sam 4 Nov 2017 - 15:41
C'est ce qui s'appelle du boulot à l'arrache ! Very Happy
Message par ro-ger le Lun 6 Nov 2017 - 22:15
@Fred.Leudon a écrit:@Pixel, c’est clair.
Oui c'est peut être dû au premier surchauffe du caméléon d'origine. Tu ne vois pas les dates des erreurs je suppose.
En tout ça ne va pas être simple et depuis le début tu as une concession de m..... Il n'y a aucun investissement en local, il faut que tu tapes plus haut, y a des garages Renault qui ont des Tech ZE plus performant. Il n'aurait pas oublié de rebrancher un câble par hasard ? comme la commande des ventilos ou de la pompe à eau. Tu les entends tourner ? (avec le froid actuellement la pompe à chaleur sollicite pas mal le ventilo donc tu dois vite l'entendre). Contrôle aussi le niveau de liquide refroidissement si ce n'est pas fait.
ro-ger
Message par Pixel le Lun 6 Nov 2017 - 22:46
Ils ont peut-être oublié d'en remettre, du liquide ! affraid
Message par alainrvt le Mar 7 Nov 2017 - 9:31
En attendant, j'en suis à ma deuxième ZOE et je n'ai encore jamais entendu des bruits pareils.
Manifestement, dans la deuxième vidéo il y a un souci, même avec les nouvelles je n'ai pas entendu cela. Par contre, il est possible qu'un sifflement existe, que je ne perçois plus et que peu de personne n'arrive à entendre ( on en a parlé dans un autre post). Cela n'a pas l'air d'être la cas ici. Quant à la première vidéo, il est clair qu'un "shuntage" partiel s'opère, un capteur a du aussi prendre "une claque" ! Si tu as 5 minutes à perdre, envoies ça à RENAULT.
Verhaegue : qu'en penses tu ?
Message par Fred.Leudon le Mar 7 Nov 2017 - 15:05
Faut reconnaître que ça commence sérieusement à me sortir par les trous de nez cette histoire....
Message par fabien333 le Mar 7 Nov 2017 - 16:40
tant que c'est que le nez Laughing
Message par Fred.Leudon le Mar 7 Nov 2017 - 17:19
Pour les erreurs, j’ai supprimé les DTC (suite à la révision, j’avais charge impossible, même en ayant débranché la batterie 12v).
J’ai toujours les mêmes dysfonctionnements et les DTC signalent un problème sur le verrouillage du câble de chargement.
Je vais jeter un œil de ce côté (un peu de bon gras plutôt)
