Quel chargeur installer à la maison?
Quel chargeur installer à la maison? Empty Quel chargeur installer à la maison?
Message par RL34 le Sam 21 Oct 2017 - 16:31
Dans l'attente de ma ZOE, je suis en quête de la  meilleure solution pour la recharger à la maison.
Il m'a été proposé le chargeur : HAGER - Witty - XEV092 - 7 kW
Cette option est-elle la plus pertinente ?
Merci pour vos retours ! Very Happy
RL34
RL34
Quel chargeur installer à la maison? Empty Re: Quel chargeur installer à la maison?
Message par cece74 le Sam 21 Oct 2017 - 19:15
A comparer avec d'autres bornes, mais en tous cas ce choix me paraît pertinent.
Ca permet d'avoir une charge relativement rapide pour le domicile (pour avoir plus rapide il faudrait passer en triphasé).
Et il me semble que celle-ci permet d'ajuster la puissance de charge automatiquement si on consomme déjà beaucoup de puissance ailleurs dans la maison (via le signal TIC du compteur).
Message par Pixel le Sam 21 Oct 2017 - 19:19
Détail : ce n'est pas un chargeur mais une borne de recharge.
Le chargeur est dans la Zoé. Il s'appelle Caméléon de son petit nom. Wink
Message par Flo01 le Dim 22 Oct 2017 - 7:05
Pour une borne 7 kW, il faut vérifier si ça passe avec son abonnement EDF.
Message par RL34 le Dim 22 Oct 2017 - 10:58
Merci à tous!
Je pense que je vais arrêter mon choix sur ce modèle. Avec un abonnement à 12kVA, ça passe! Surtout qu'elle peut effectivement ajuster la puissance de charge.
Merci également pour la partie lexicale! Very Happy
RL34
RL34
