Problème de charge sur prise Green'Up
Problème de charge sur prise Green'Up Empty Problème de charge sur prise Green'Up
Message par Willy-waller le Sam 21 Oct 2017 - 14:28
J'ai un problème de charge avec mon CRO sur green'up que je ne parviens pas à comprendre.
Lorsque je connecte le CRO Renault sur la voiture, 1 coup sur 2 ou 3, la charge ne démarre pas et la voiture se met en défaut.
Le message affiché à l'écran est soit "Vérifier borne" soit "Charge batterie impossible".
En débranchant/rebranchant plusieurs fois le cable, j'arrive toujours à lancer la charge. Une fois lancé elle se poursuit toujours jusqu'à 100%.
Mon différentiel ne disjoncte pas.
Ce problème me fait penser à un défaut de terre. J'ai donc rajouté un piquet de terre à proximité de la prise.
Mais l'ajout du piquet de terre n'a pas amélioré le problème.
Du coup, hier soir, j'ai fait une série de mesures avec CANze et les valeurs de résistance de terre m'ont laissé perplexe : Suivant la session de charge elle varie de 4 ohms à plus de 200 ohms.
Exemple de charges démarrées correctement (avec des valeur de 4 à 60 ohm) :
Problème de charge sur prise Green'Up Screen15Problème de charge sur prise Green'Up Screen19Problème de charge sur prise Green'Up Screen14Problème de charge sur prise Green'Up Screen16
Exemple de charges en erreur (avec des valeur de 110 à 200 ohm):
Problème de charge sur prise Green'Up Screen18Problème de charge sur prise Green'Up Screen17
Au vu des résultats je vois plusieurs hypothèses:
1- Ma résistance de terre est effectivement trop élevée (mais alors pourquoi tant d'écart sur des valeurs mesurés dans un intervalle de temps si bref, ~10 minutes ???, et pourquoi l'ajout du piquet n'a rien changé ? )
2- Il y a un problème avec le CRO ? (mauvaise transmission de la terre par exemple ?)
3- Il y a un problème avec la mesure de la résistance de terre par la voiture ?
4- CANze lit n'importe quoi pour la valeur de résistance (Peu probable car tous les sessions de charges correctes sont < 100 ohm et celles en erreur sont > 100 ohm).
Donc voilà, je sais pas trop quoi penser de tout ça  scratch  scratch
Willy-waller
Willy-waller
Problème de charge sur prise Green'Up Empty Re: Problème de charge sur prise Green'Up
Message par RD150 le Sam 21 Oct 2017 - 14:57
Ce pourrait être un problème de (mauvais) contact dans le circuit de terre. Tu peux essayer de vérifier en reliant, avec un fil différent, directement le plot de terre de la green-up à la barrette de terre.
Autre possibilité, des "interférences" qui remonte par ta terre ou par le neutre réseau et qui viennent fausser la mesure de boucle terre/neutre. Dans ce cas, la solution est plus délicate --> installation d'un transformateur d'isolement.
Message par Willy-waller le Sam 21 Oct 2017 - 15:45
Pour mon test avec le piquet, je l'ai temporairement relié directement à la prise green'up.
Et avec un multimetre j'ai testé la continuité entre mon piquet et la pin centrale (Ground) de la prise T2 (hors tension bien sur:p).
Un transfo d'isolement à 3kW c'est pas donnée nan???
Sinon j'ai lu quelque part qu'on pouvait "désensibiliser" (augmenter les tolérances) du chargeur de la Zoé.
C'est vrai ou c'est une karabistouille?
Willy-waller
Willy-waller
Message par RD150 le Sam 21 Oct 2017 - 16:24
Il existe une mise à jour, pour les ZOE de 2013, censée améliorer la charge à faible puissance et la tolérance si inversion phase/neutre. Pour ma part, cela n'a jamais rien changé.
Concernant la "désensibilisation", j'ai tenté en remontant jusqu'au "technocentre" lors de mes problèmes mais la seul chose que j'ai obtenue c'est le remplacement du chargeur (pour avoir une version hardwarde plus récente, beaucoup moins de problème avec la ZOE de prêt durant l'immobilisation de la mienne).
Il semblerait également (plusieurs cas actuellement) qu'en vieillissant la ZOE devienne encore plus sensible pour les charges en triphasé.
Message par Pixel le Sam 21 Oct 2017 - 19:04
@RD150 a écrit:...le remplacement du chargeur (pour avoir une version hardward plus récente...
Problème de charge sur prise Green'Up Harvar10
Message par RD150 le Sam 21 Oct 2017 - 19:58
Que veux-tu, je ne pratique que le Franglais . . . moi ! clown
Message par Willy-waller le Dim 22 Oct 2017 - 17:04
On parle d'influences des harmoniques, mais est-ce qu'on sait à quelle fréquence zoé effectue sa mesure de terre?
Quelqu'un s'est-il déjà penché sur la question?
Willy-waller
Willy-waller
Message par Willy-waller le Dim 22 Oct 2017 - 17:11
Peut-être qu'un band-pass filter pourrait résoudre beaucoup de ces problèmes d'harmoniques ?
Willy-waller
Willy-waller
Message par Willy-waller le Dim 22 Oct 2017 - 17:13
@Willy-waller a écrit:Peut-être qu'un filtre passe-bande pourrait résoudre beaucoup de ces problèmes d'harmoniques ?
clown
Willy-waller
Willy-waller
Message par Willy-waller le Ven 27 Oct 2017 - 13:44
J'ai fait un saut à la concession hier.
Comme attendu, le technicien me signale que la terre n'est pas bonne.
Il m'a quand même fait une programmation du BCB (ID006: 0690 -> 0691).
La voiture a l'air moins sensible. Aucune de mes charges depuis hier n'est en défaut.  alien .
Mais bon, j'ai branché canZE hier soir, et la résistance de terre mesurée fait quand même des bonds de 7 à 40 ohms.
Donc je doute que le problème soit totalement résolu.
Willy-waller
Willy-waller
Message par RL34 le Ven 3 Nov 2017 - 16:29
J'attends ma ZOE pour mercredi prochain et j'avoue que ces problèmes de terre (qui ne semblent pas isolés) m’inquiètent un peu vu que l'installation électrique de ma maison à une trentaine d'année, et quez le terrain très caillouteux n'est pas particulièrement conductif...
Savez vous quelle doit être la résistance de terre max pour ne pas avoir de problème?
RL34
RL34
Message par Pixel le Ven 3 Nov 2017 - 17:09
100 ohms selon NFC 15-100 mais Zoé tolère jusqu'à 150 ohms.
Message par RL34 le Ven 3 Nov 2017 - 20:49
Merci! Very Happy
RL34
RL34
