Premier trajet sur autoroute avec Mistral !
+4
Positron
8 participants
Ce week-end, nous sommes partis à 5 avec la Zoé ZE40, chargée à bloc, direction la Drôme, à 220 km de la maison par l'A7. J'ai déjà fait quelques trajets hors autonomie mais pas sur autoroute et surtout, pas avec le Mistral dans le nez ! Après quelques simulations sur evtrip, ça semble passer en roulant à 110 km/h, mais pas plus. En fait, ma fille fait la conduite accompagnée, donc elle ne peut pas rouler à plus de 110, ça tombe bien ! À l'aller, avec le vent de face, on arrive à destination avec 9 % et 19 km restants, ouf ! Consommation moyenne de 16,6 kWh/100.
Après le ravitaillement des passagers, c'est au tour de la Zoé. Je vais me brancher sur la borne du SDED à 400 m de chez ma sœur (cool !). C'est gratuit pour le moment avec le pass Chargemap (re-cool!). C'est une borne double type 2 de 22 kW. Aucun problème. La charge démarre immédiatement. Par contre, je dois partager la puissance avec une autre Zoé, donc 11 kW chacune ! Pas grave, je ne suis pas spécialement pressé. Je récupère la voiture un peu plus de 3 heures plus tard, avec le plein, prête à repartir le lendemain.
Pour le retour, on a le vent dans le dos et apparemment, ça aide pas mal. Cette fois, je conduis. Je mets le régulateur à 110 et je surveille ma consommation : elle reste en dessous de 15 kWh/100 sur les 220 km. On arrive après 2h25 de route, il reste 15% et 40 km d'autonomie. Conso moyenne de 14,9 kWh/100.
Conclusion: la conso moyenne sur autoroute à 110 est de l'ordre de 16 kWh/100, ce qui donne une autonomie de 250 km environ, mais il faut tenir compte du vent !
Positron- Messages : 515
Re: Premier trajet sur autoroute avec Mistral !
Félicitations! C'est avec l'expérience qu'on prend confiance et qu'on utilise ZOE au mieux! Pense quand même à repérer une borne sur le chemin si tu dois refaire le trajet en plein hiver!
cassiopee86- Messages : 1779
Sympa la ballade ! Pas facile d'apprendre avec le vent, ça secoue pas mal.
Pour les bornes SDED, la puissance est divisée quand l'autre véhicule charge, sinon tu as la pleine puissance. J'avais testé avec un NV-200 ayant fini sa charge mais toujours branché.
Je me pose une question, mais tu n'as peut-être pas expérimenté ce cas de figure.
Si on charge en même temps qu'une autre voiture, est-ce que la puissance remonte à 22 kW quand l'autre voiture arrive en fin de charge ou se déconnecte ?
@Pixel
Oui, la charge est repassée à 22 kW quand l'autre Zoé est partie, car la charge s'est terminée avec plus d'une heure d'avance par rapport à l'estimation initiale (calculée pour une puissance de 11 kW). De plus, avec l'appli ZE Services, j'ai vu le % de batterie augmenter plus rapidement après 1h30 environ, donc j'ai supposé que j'étais repassé à 22 kW. C'est dommage que la puissance de charge ne soit pas affichée ni dans la voiture, ni sur l'appli...
Merci pour l'info. C'est donc bien géré par la borne.
Pour la puissance de charge, il y a CanZE.
Merci pour ce CR. En résumé c'est 16,6 kWh/100 par vent de face, 14.9 kWh/100 par vent favorable, le tout à 110km/h max, deux passagers, c'est bien ca? Tu peux m'envoyer par mp les paramètres détaillés du trajet pour que je puisse calibrer l'influence du vent sur la conso dans evtrip, et la vitesse moyenne du vent donnée par la météo si tu la connais ? Merci d'avance.
les 16,6 vent de face à 110 km/h ? il n'était pas fort du tout alors ...
Non, il n'était pas si fort que ça, heureusement !
J'avais repéré plusieurs bornes sur le chemin au cas où... mais finalement, c'est passé.
Tu es comme moi j'ai de plus en plus la confiance et la connaissance des petits ions sous mes pieds
wiselan80- Messages : 509
crazyfrog a écrit:Merci pour ce CR. En résumé c'est 16,6 kWh/100 par vent de face, 14.9 kWh/100 par vent favorable, le tout à 110km/h max, deux passagers, c'est bien ca? Tu peux m'envoyer par mp les paramètres détaillés du trajet pour que je puisse calibrer l'influence du vent sur la conso dans evtrip, et la vitesse moyenne du vent donnée par la météo si tu la connais ? Merci d'avance.
5 personnes à bord, cf post initial
DjMomo- Messages : 112
» Grand trajet de vacances / week-end en VE sur autoroute chargée
» trajet d'environ 120kms, avec autoroute voie rapide (90kms)
» Vu une autre ZOE sur l'autoroute
» difference entre trajet le plus court et trajet ECO
» L'autoroute A8
» L'autoroute A8
