Réparation Flexichargeur Renault
Message par sparkel le Dim 8 Oct 2017 - 10:48
Salut à tous,
Savez-vous si les câbles CRO se réparent ? J'ai récupéré un câble, il fonctionne bien en charge mais lorsque je débranche, il fait disjoncter le disjoncteur de la ligne.
Il existe des réparateurs de ces câbles ? Ou c'est mort direction poubelle ?
merci
sparkel
Re: Réparation Flexichargeur Renault
Message par Pixel le Dim 8 Oct 2017 - 15:17
Le problème ne serait pas plutôt au niveau de ton disjoncteur ?
Message par jch le Dim 8 Oct 2017 - 15:30
+1
Message par sparkel le Dim 8 Oct 2017 - 15:38
@Pixel a écrit:Le problème ne serait pas plutôt au niveau de ton disjoncteur ?
J'ai vérifié sur une borne également et je fais disjoncter également. Je pense à un fil qui bouge dans le boîtier, un truc comme cela.
sparkel
Message par Pixel le Dim 8 Oct 2017 - 15:44
C'est un Flexichargeur Renault ou un autre modèle ?
Message par sparkel le Dim 8 Oct 2017 - 15:45
@Pixel a écrit:C'est un Flexichargeur Renault ou un autre modèle ?
Le modèle Renault, pardon.
sparkel
Message par Pixel le Dim 8 Oct 2017 - 16:01
@sparkel a écrit:J'ai vérifié sur une borne également et je fais disjoncter également.
Tu branches ton Flexichargeur sur une borne ?
Sur la prise domestique d'une borne, alors.
On parle bien d'un Flexichargeur, pas d'un câble de recharge pour charger sur une borne !
Message par MrDiez44 le Dim 8 Oct 2017 - 16:49
Juste une question, tu coupe bien la charge coté voiture avant de débrancher la prise domestique? Car sinon c'est normal que ça saute...
Message par Pixel le Dim 8 Oct 2017 - 16:57
Heu, moi je coupe indifféremment côté voiture ou côté prise et ça ne saute jamais.
Message par MrDiez44 le Dim 8 Oct 2017 - 17:22
Je parle de débrancher alors que la charge n'est pas terminé.
Message par Pixel le Dim 8 Oct 2017 - 17:34
Moi aussi !
Message par ludof le Dim 8 Oct 2017 - 17:56
@Pixel a écrit:Heu, moi je coupe indifféremment côté voiture ou côté prise et ça ne saute jamais.
+1, que je débranche d'abord côté voiture ou côté Green'Up, je n'ai jamais aucun souci.
ludof
Message par cece74 le Dim 8 Oct 2017 - 23:17
Que ça saute ou pas, c'est mauvais de débrancher la prise côté green'up sans avoir coupé côté voiture. Ca va créer des étincelles qui vont user prématurément la prise, qui finira par chauffer anormalement.
Message par sparkel le Lun 9 Oct 2017 - 9:12
oui j'ai des bornes avec prise secteur par chez moi
normalement que je retire coté voiture ou secteur cela ne change rien avant
sparkel
Message par Pixel le Lun 9 Oct 2017 - 9:39
Bizarre, ton affaire. Je suis sec.
Pour ta question initiale (y a-t-il des réparateurs), je suis sec aussi.
Demande toujours à Renault, on ne sait jamais, mais ça risque de te coûter aussi cher qu'un neuf.
Sinon, demande à un électricien d'essayer de l'ouvrir. Foutu pour foutu...
Message par jch le Lun 9 Oct 2017 - 10:06
vu le peu de composants qu'il y a dedans, c'est pas bien compliqué de trouver le coupable
Message par Pixel le Lun 9 Oct 2017 - 10:21
Sauf si le problème se situe dans la prise, qui est moulée.
Quant au boîtier, il est étanche et peut-être pas facile à ouvrir sans dégâts.
Mais il faut tenter.
Message par jch le Lun 9 Oct 2017 - 12:49
tu peux tester la prise séparément mais en coupant/dessoudant les fils côté CRO.
Pour le boitier, il faut essayer de retirer les 6 obturateurs qui sont dessous, je ne pense pas qu'il soit thermo-soudé.
Message par amiral_sub le Mer 11 Oct 2017 - 11:21
si je débranche en premier coté prise domestique, ça disjoncte
Je débranche toujours coté voiture en premier
Message par wolf_larsen le Mer 10 Jan 2018 - 12:31
@amiral_sub a écrit:si je débranche en premier coté prise domestique, ça disjoncte
C'est bizarre : ça ne devrait justement plus avoir de raison de disjoncter, n'étant plus relié au réseau 'domestique'...
Si tu ne sais pas quoi en faire, moi en tout cas je suis preneur ! Ca vaut mieux que la poubelle !
wolf_larsen
