Borne EV-Box Homeline : qu'est-ce que ça vaut ?
Heureux propriété d'une ZE40 Bleu foudre depuis quelques mois, je vais également passer d'un appartement (et de recharges sur les bornes publiques) à une maison individuelle.
Je suis tombé sur l'offre d'Engie qui propose l'installation d'une borne à partir de 999€ :
https://particuliers.engie.fr/electricite/contrat-electricite/elec-charge.html
Apparemment la box est une EV-Box de ce type :
http://www.ev-box.com/products/homeline/
D'après la personne que j'ai eu au téléphone, il y a une version 3 et 7 kW.
Je ne connaissais pas ces bornes, ayant plutôt lu ici des commentaires sur les box Schneider ou Hager.
Est-ce que quelqu'un est déjà passé par Engie (enfin, leur presta) ou connait ces bornes, qu'est-ce que ça vaut ?
Merci pour vos réponses !
Yodams- Messages : 11
Re: Borne EV-Box Homeline : qu'est-ce que ça vaut ?
Donc sûrement le même principe que Proxiserve : le prix bas (à partir de) doit correspondre à la borne 3 kW installée à côté du tableau. Attention quand même, ce prix correspond à une TVA à 5,5% donc il faut que ta maison ait plus de 2 ans.
Je ne suis pas sûr que quelqu'un sur le forum soit passé par eux car je ne savais pas qu'ils faisaient ce genre de prestation.
Quant à la borne, je ne connais pas mais bien leur demander à quoi correspond la garantie "pièces" car comme d'autres appareils que l'on peut acheter, en cas de problème, il se peut que la borne soit démontée, envoyée en réparation chez le fabricant (qui n'est pas en France) et tu peux te retrouver un certain temps sans borne et même si Engie fait un échange sous garantie sans se poser de question, il faut qu'ils aient des bornes en stock car sinon les délais d'appro chez le fabricant peuvent être longs. C'est pour cela que je préfère Schneider, Hager ou Legrand car les délais peuvent être courts.
Après, il faudrait connaitre ton besoin (puissance, emplacement, ...) et le devis de Engie qui correspond pour pouvoir comparer.
à partir de... rien que sur ces termes, je ne prends pas. Un tarif alléchant où ils proposent un produit d'appel.
Prends une 7 kW, tu ne sais pas de quoi est fait demain. Les capacités batterie évoluent rapidement et le nombre de VE par foyer va aussi augmenter. Donc si aujourd'hui une 3 kW peut suffire, demain elle pourra s'avérer insuffisante et nécessiter son remplacement.
De toute façon je comprend pas pourquoi on parle encore des bornes 3 kW ! Cela n'a aucun intérêt Si c'est pour avoir cette puissance achète une green 'up, ca vaut 150 € avec les protections. Sinon passe en 7kW.
fabien333- Messages : 4738
Merci pour vos retours ! C'est bien noté pour la borne.
J'avais prévu de prendre la 7kW, effectivement celle à 3kW est un produit d'appel. Ils vont me faire un devis lorsque je vais emménager, mais de ce que la personne que j'ai eu au bout du fil a dit, celle à 7kW est environ 200€ plus chère. Après bien sûr, en fonction des trous à percer, de la distance du compteur etc. le prix peut monter.
Je vous ferai un retour plus poussé sur expérience une fois qu'ils seront passés.
» Que vaut le son 3D by Arkamys ?
» Es ce que ça vaut le coup de passer en triphasé ?
» Borne de charge Hager Witty et configuration de la puissance de la borne
» Ma borne domestique est devenue officiellement une borne publique !
» très chères automobiles électriques!
