Modification d'un cro de C zero pour Zoé
J'ai cette idée dans la t^te: si pas de cro disponible pour un tarif correct, est'il possible de prendre un cro 13 A de chez PSA et de changer la fiche côté voiture par une de type 2 male ?
Je vais voir pour prendre les tarifs d'un cordon chez Peugeot et chez Citroen en 13 A.
Une photo du cro de ma C zero
[url=
Avez vous le tarif d'une fiche type 2 ?
[url=
cadaguy- Messages : 559
Re: Modification d'un cro de C zero pour Zoé
100 € ht.
Chez David.
Combien paye tu le chargeur de c0 ?
Chez David.
skider- Messages : 1459
De mémoire dans les 500 € mais à voir car j'ai oublié.
cadaguy a écrit:J'ai cette idée dans la t^te: si pas de cro disponible pour un tarif correct, est'il possible de prendre un cro 13 A de chez PSA et de changer la fiche côté voiture par une de type 2 male ?
Selon mes observations il faut une type 2 female. Ne oubliez pas la restistence correcte entre PP et PE, qui indique la puissance maximale du cable...je crois ce sont 1,5 kOhm pour 16A.
EVplus- Messages : 49
Le CRO de C-Zero coûte 465€
Berty- Messages : 144
Yes, you can do it, but you'll lose warranty. For ZOE you need a Type 2 female connector.cadaguy a écrit:J'ai cette idée dans la t^te: si pas de cro disponible pour un tarif correct, est'il possible de prendre un cro 13 A de chez PSA et de changer la fiche côté voiture par une de type 2 male ?
The PSA charger is fixed 13A and manufactured by Panasonic, 465€ is a good price. Beware that 13A on a Schuko can burn some Schuko inlet.
The PP resistor must be 1.5kΩ for 13A.
For davideR
Have you a cordon of refill in approximately 13 for renault Zoé? If yes could you gve me a price and disponibilitée? Thank you
